Чтото стучит в области руля и тяг.
Гість HALK
А на рулевую колонку нельзя списать?? У мя например она розбита и от этого у мя стучит
тоже стучит по не ровной дороге, после замены трапеции началось
у меня на 70-80 идет сильная вибрация справа,отдающая в руль. перебирал трапецию,так резинок хватило лишь на 7000 км. тоже репу чешу - явно вибрация есть следствие какой-то другой неисправности,а не первопричина
Было такое у меня.Разбираем,просматриваем,затягиваем подшипники ступиц.Если машину в сторону 'вдруг утром' начало вести-смотрим пружину со стороны увода-не лопнула ли.
Сперва нужно определить происхождение этого люфта,а потом его устранить.
Korchevatoe писал(а):
А подскажы пожалуйсто как установить прейсхождение ????
открой книжку по ремонту там написано
Загнать машину на яму и один человек пускай крутит руль,а второй смотрит где есть люфт. Если на рулевой трапеции,сошке и маятнику не наблюдается люфтов значит нужно регулировать рулевую колонку.
