anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Короч такая трабла: после установки БСЗ все ОК, Завел, выпалил 10л бенза в гараже, бак опустел, заглохла, купил еще 10л., заводится больше не захотела, после непродолжительных танцев с бубном выяснилось что не работает мутатор !?!? :cry: т.е. если взять рукой за разьем и с усилием как-бы нажать на излом то искра есть, если отпустить - нету :shock: последующее использование бубна результата не дало, седня заменил мутатор все ОК, завелась :roll: кто знает откуда ноги растут? поделитесь, неохота где-то вдали от дома искать бубен :wink: И еще походу вопрос к знатокам, датчик холла у нас такой-же как и тазовский, ну шоб в запас с собой возить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Датчик Холла - да. Проверь контакты разьема, бывает вылазют... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 leader писал(а): Проверь контакты разьема, бывает вылазют... Да проверял, все вытаскивал с разьема, подгибал, зажимал, прозванивал, мерил сопротивление... короче с проводами норма. у меня подозрение токо на мутатор, непонятное что-то творится... :shock: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Массу как подсоеденил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Позачищай аккуратненько все контактики иголочкой. Купи аварийное зажигание и запасной коммутатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 S@K писал(а): Массу как подсоеденил? в жгуте есть массовый провод - прикрутил к массе катушки + туда-же проводом с корпуса мутатора... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А де у катушки масса?!?!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Борменталь писал(а): Позачищай аккуратненько все контактики иголочкой. Купи аварийное зажигание и запасной коммутатор. Зачищал, подгибал, обжимал.АЗ есть, купил новый мутатор с ним пока работает...а вот почему прежний умер непонятно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Борменталь писал(а): А де у катушки масса?!?!? Ну где она крепится двумя болтами к корпусу.Хотя может я и не прав, катушке для работы масса вроде как и не нодо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 anatoly писал(а): Борменталь писал(а): А де у катушки масса?!?!? Ну где она крепится двумя болтами к корпусу. То не масса катушки, а крепление к корпусу. Но у мну тоже туда, замечаний нет. А сам "мутатор" как подсоеденён? (к чему). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 S@K писал(а): А сам "мутатор" как подсоеденён? (к чему). В смысле? :shock: зубиловский жгут с разьемом на ЭПХХтипа по этой схеме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Прям халфа, "мутатор"! Корпус комута должен біть заземлен. Они могут быть и бракованные, гдето транзистор сдох да и все. Я бубен в виде катушки комута и ДХ вожу всегда))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В смысле как он закреплён. (к чему?). + На нём же радиатор, значит должен быть хороший теплоотвод. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тады не знаю, всё вроде правильно, должно работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 S@K писал(а): Тады не знаю, всё вроде правильно, должно работать. так отож я об том-же и говорю.вроде все правильно а работать не хочет... :shock: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 значит был бракованный комутатор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 CJ писал(а): значит был бракованный комутатор ну как вариант прокатиттока абидно панимаеш, почему всегда так .... :cry: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да скорей всего где-то плохо пропаян. Если не лень - разбери и внематочно просмотри. Может найдешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Борменталь писал(а): Да скорей всего где-то плохо пропаян. Если не лень - разбери и внематочно просмотри. Может найдешь. Скорее всего так и есть или где-то дорожка на плате треснула, просто нужно разобрать и посмотреть внимательно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
protos Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 anatoly писал(а): Короч такая трабла:после установки БСЗ все ОК,Завел, выпалил 10л бенза в гараже, бак опустел, заглохла, купил еще 10л., заводится больше не захотела, после непродолжительных танцев с бубном выяснилось что не работает мутатор !?!? :cry: т.е. если взять рукой за разьем и с усилием как-бы нажать на излом то искра есть, если отпустить - нету :shock: последующее использование бубна результата не дало, седня заменил мутатор все ОК, завелась :roll: кто знает откуда ноги растут? поделитесь, неохота где-то вдали от дома искать бубен :wink:И еще походу вопрос к знатокам, датчик холла у нас такой-же как и тазовский, ну шоб в запас с собой возить? Anatoly! Как закончилась эпопея с БСЗ?Думаю что вечная тема с контактами и одна из основных МАССА!!!Очень часто в новых теперешних проводах оччччень плохо с обжимкой проводов в разъемах лучше сделать ревизию и переделать и сами контакты неважные Просто лучше на разборке взять от немецких машин и проблем не будет. Хотя бы разъемы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
protos Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 anatoly писал(а): S@K писал(а): Массу как подсоеденил? в жгуте есть массовый провод - прикрутил к массе катушки + туда-же проводом с корпуса мутатора... Да! Массу лучше протяни от хорошего контакта отдельным проводом к корпусу коммутатора( я так делал и делаю) и сам коммутатор крепить на болты с гайками. а не саморезами. Чтобы контакт "зверский был!Очень часто проблема с массой между корпусом автомобиля и двигателем многие этим пренебрегают и в этом часто проблема. ЕЕ надо часто проверять чтобы не отходила. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня масса "придавлена" механически... И все работает отлично.. Все руки не доходят присверлить на болт.. Коммутатор вообще почти на проводах висит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
protos Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пэтро писал(а): У меня масса "придавлена" механически... И все работает отлично..Все руки не доходят присверлить на болт.. Коммутатор вообще почти на проводах висит Камикадзе ВЫ наш Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 protos писал(а): Anatoly! Как закончилась эпопея с БСЗ? Все закончилось заменой мутатора, пока все гут. :wink: а до причин так и не докопался, теоретически все гут (провода, контакты, масса и т.д.), а практически мутатор накрылся :cry: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
