БСЗ траблы
Короч такая трабла:
после установки БСЗ все ОК,
Завел, выпалил 10л бенза в гараже, бак опустел, заглохла, купил еще 10л.,
заводится больше не захотела, после непродолжительных танцев с бубном выяснилось что не работает мутатор !?!? :cry:
т.е. если взять рукой за разьем и с усилием как-бы нажать на излом то искра есть, если отпустить - нету :shock:
последующее использование бубна результата не дало, седня заменил мутатор все ОК, завелась :roll:
кто знает откуда ноги растут? поделитесь, неохота где-то вдали от дома искать бубен :wink:
И еще походу вопрос к знатокам, датчик холла у нас такой-же как и тазовский, ну шоб в запас с собой возить?
  • Відповіді 50
  • anatoly
    anatoly 14 публікацій
  • vv
    vv 11 публікацій
  • protos
    protos 4 публікації
  • S@K
    S@K 4 публікації
leader писал(а):
Проверь контакты разьема, бывает вылазют...
Да проверял, все вытаскивал с разьема, подгибал, зажимал, прозванивал, мерил сопротивление...
у меня подозрение токо на мутатор, непонятное что-то творится... :shock:
S@K писал(а):
Массу как подсоеденил?
в жгуте есть массовый провод - прикрутил к массе катушки + туда-же проводом с корпуса мутатора...
Борменталь писал(а):
Позачищай аккуратненько все контактики иголочкой. Купи аварийное зажигание и запасной коммутатор.
Зачищал, подгибал, обжимал.
АЗ есть, купил новый мутатор с ним пока работает...
а вот почему прежний умер непонятно...
А де у катушки масса?!?!?
Ну где она крепится двумя болтами к корпусу.
Хотя может я и не прав, катушке для работы масса вроде как и не нодо...
То не масса катушки, а крепление к корпусу. Но у мну тоже туда, замечаний нет. А сам "мутатор" как подсоеденён? (к чему).
В смысле? :shock:
зубиловский жгут с разьемом на ЭПХХ
типа по этой схеме
Прям халфа, "мутатор"!
Корпус комута должен біть заземлен. Они могут быть и бракованные, гдето транзистор сдох да и все. Я бубен в виде катушки комута и ДХ вожу всегда)))
В смысле как он закреплён. (к чему?). + На нём же радиатор, значит должен быть хороший теплоотвод.
Тады не знаю, всё вроде правильно, должно работать.
так отож я об том-же и говорю.
вроде все правильно а работать не хочет... :shock:
CJ писал(а):
значит был бракованный комутатор
ну как вариант прокатит
тока абидно панимаеш, почему всегда так .... :cry:
Да скорей всего где-то плохо пропаян. Если не лень - разбери и внематочно просмотри. Может найдешь.
Скорее всего так и есть или где-то дорожка на плате треснула, просто нужно разобрать и посмотреть внимательно
anatoly писал(а):
Короч такая трабла:
Anatoly!
Как закончилась эпопея с БСЗ?
Думаю что вечная тема с контактами и одна из основных МАССА!!!
Очень часто в новых теперешних проводах оччччень плохо с обжимкой проводов в разъемах лучше сделать ревизию и переделать и сами контакты неважные new_excl.gif Просто лучше на разборке взять от немецких машин и проблем не будет. Хотя бы разъемы.
Да! Массу лучше протяни от хорошего контакта отдельным проводом к корпусу коммутатора( я так делал и делаю) и сам коммутатор крепить на болты с гайками. а не саморезами. Чтобы контакт "зверский был!
Очень часто проблема с массой между корпусом автомобиля и двигателем new_excl.gifnew_excl.gifnew_excl.gif многие этим пренебрегают и в этом часто проблема. ЕЕ надо часто проверять чтобы не отходила.
У меня масса "придавлена" механически... И все работает отлично..
Все руки не доходят присверлить на болт..
protos писал(а):
Anatoly!
Все закончилось заменой мутатора, пока все гут. :wink:
а до причин так и не докопался, теоретически все гут (провода, контакты, масса и т.д.),
а практически мутатор накрылся :cry:
