Евгений Днепр Опубліковано: 11 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2012 Подскажите, как это сделать? Я уже в любых вариациях кручу гайки на тягах, пока кручу и машина стоит скорости включаются, как только начинаю ехать - перестают включатся , уже сил никаких нету Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 11 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2012 Может проблема в коробке? У меня есть новая со времен СССР, как-то поставил поездить и снял сразу. Тоже самое как и у тебя. Стоит движок, включаются передачи. Запустиш движок трудно включить первую и вторую,остальные уже не помню, вроде чуть лучше. Я так понимаю: все,что шло тогда в магазины было отбраковкой по разным причинам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivanitsky Опубліковано: 11 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2012 Элементарно все. Снимаешь кожух ручки КПП. Ставишь ручку по оси 3-N-4. Смотришь в механизм. Там отверстие есть. Берешь стержень подходящий (болт длинный), вставляешь. Ручка КПП станет ходить только с 3-ей на 4-ую. Лезешь под машину и регулируешь ту тягу которая включает передачи 3-4. Потом включаешь передачу 3 или 4 регулируешь ту тягу которая отвечает за передвижение в (по) нейтрали. Не знаю на сколько это доходчиво. Регулировку лучше производить после замены Р/К КПП, не забывая при этом менять втулки самой ручки КПП, а не только втулки тяг. При необходимости подставляй шайбы с обеих сторон втулок тяг, дабы убрать люфт. У меня получалось регулировать без последующих проб с заведеным мотором. Вся регулировка делается на неработающем двигателе. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 11 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2012 Элементарно все. Снимаешь кожух ручки КПП. Ставишь ручку по оси 3-N-4. Смотришь в механизм. Там отверстие есть. Берешь стержень подходящий (болт длинный), вставляешь. Ручка КПП станет ходить только с 3-ей на 4-ую. Лезешь под машину и регулируешь ту тягу которая включает передачи 3-4. Потом включаешь передачу 3 или 4 регулируешь ту тягу которая отвечает за передвижение в (по) нейтрали. Не знаю на сколько это доходчиво. Регулировку лучше производить после замены Р/К КПП, не забывая при этом менять втулки самой ручки КПП, а не только втулки тяг. При необходимости подставляй шайбы с обеих сторон втулок тяг, дабы убрать люфт. У меня получалось регулировать без последующих проб с заведеным мотором. Как 3 и 4 отрегулировать я сейчас понял, а как быть с 1 и 2? и Назад Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivanitsky Опубліковано: 11 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2012 Одна тяга отвечает за переключение передач 1-2 (3-4) - ход ручки вперед-назад. Вторая тяга за ход ручки в положении нейтраль - ход ручки влево-вправо. Хорошо бы чтоб кто-то сел в машину и попереключал передачи, а ты постоял под ней и посмотрел что куда ходит. Тогда тебе будет проще понять то что я сейчас пишу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 11 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2012 Это какая по счету тема с таким названием? Может, тогда сцепление стоит проверить. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 12 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 Это какая по счету тема с таким названием? Может, тогда сцепление стоит проверить. Не вкурсе, не считал. А при чём тут сцепление, если с неработающим двиг. передачи не включаются? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 12 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 Одна тяга отвечает за переключение передач 1-2 (3-4) - ход ручки вперед-назад. Вторая тяга за ход ручки в положении нейтраль - ход ручки влево-вправо. Хорошо бы чтоб кто-то сел в машину и попереключал передачи, а ты постоял под ней и посмотрел что куда ходит. Тогда тебе будет проще понять то что я сейчас пишу. Вроде понял, сегодня попробую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 12 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 отверстие под штифт есть только на старых кулисах, на новоделе их нет, как кстати и винтов ограничителей продольного хода кулисы... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 12 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 отверстие под штифт есть только на старых кулисах, на новоделе их нет, как кстати и винтов ограничителей продольного хода кулисы... Не знаю, новодел ли у меня или отпескоструеная старая кулиса, но у меня есть и отверстия под штифт и винты ограничители. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivanitsky Опубліковано: 12 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 У меня винтов-ограничителей нет. И честно говоря не знаю зачем они там вообще, кроме как +1 бревно на пути к совершенству. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 12 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 раз винты есть - обязательно ослабить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 12 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 раз винты есть - обязательно ослабить. А почему ослабить? Я их наоборот больше немножко закрутил, на ощупь 1 и 2 передачи включаются не доставая до упора, откуда выходит этот винт?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivanitsky Опубліковано: 12 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 ты винты выкрути так чтоб они вообще не мешали, потом если надо будет то подкрутишь их, а так с ними ты хрен что сделаешь, они будут мешать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 12 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 да, в динамике с ними могут быть проблемы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 12 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 Чтобы самому разобраться,куда что входит и выходит болгаркой выпилил смотровое отверсие на машине под списание.На учебной модели с салона я тыкал кулису,крутил туда-сюда гайки.Стоячую машину несложно отыскать ,чисто для учебы.Купить по металлу у соседей.Не получится сразу с первой учебной, можно еще купить,лижбы недорого.А когда приглашаеш майстера,то уже не то.Нужно пилить кузов или просить какого пацана посидеть в салоне подергать кулису. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2012 Чтобы самому разобраться,куда что входит и выходит болгаркой выпилил смотровое отверсие на машине под списание.На учебной модели с салона я тыкал кулису,крутил туда-сюда гайки.Стоячую машину несложно отыскать ,чисто для учебы.Купить по металлу у соседей.Не получится сразу с первой учебной, можно еще купить,лижбы недорого.А когда приглашаеш майстера,то уже не то.Нужно пилить кузов или просить какого пацана посидеть в салоне подергать кулису. да я вроди понимаю что и куда, а вот передачи всё равно не все включаются, например первая раза с 5-го, и то забивать надо, но в то же время все остальные более менее нормально с первого раза включаются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 17 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2012 Еще раз повторюсь.Также плохо и у меня новая коробка включалась на первую скорость при рабочем двигателе. На стоячем включалась легко.Сняв ее и поставив старую-- проблем с включением нет. Настройка тяг не давала улучшения результата,тяги не разбиты,люфтов нет. Склоняюсь к мысли на проблему в коробке,что-то наверное с синхронизаторами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 7 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2012 Еще раз повторюсь.Также плохо и у меня новая коробка включалась на первую скорость при рабочем двигателе. На стоячем включалась легко.Сняв ее и поставив старую-- проблем с включением нет. Настройка тяг не давала улучшения результата,тяги не разбиты,люфтов нет. Склоняюсь к мысли на проблему в коробке,что-то наверное с синхронизаторами так и было) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 8 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2012 так и было) Тогда конкретнее опиши как удалось устранить проблему. Если это синхроны, то как проходил ремонт, что менялось? Ведь эта моя новая проблемная коробка так и лежит. Наверно надо разбирать и смотреть синхроны? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Проблема включения передач на работающем движке может быть в нескольких случаях: 1- подорваны подушки КПП или движка; 2- сильные люфты на тягах; 3- люфт в секторе переключения на крышке КПП; 4- синхронизатор муфты передач; 5- подшипник КПП (продольный люфт. Это практически основные причины, другие, могут быть но начинать надо в первую очередь с них. На очень-очень новой КПП бывает трудное включение передач за счёт тугих синхронов и муфт, но в основном через несколько тысяч пробега всё включается легко. Если этого не происходит, то разбирай и смотри. У меня было собирал себе резервную КПП полностью из новых деталей, только картер был старый и чулок но перевтуленый. Так вот, подобрал з/части с самым малым люфтом (была возможность на работе когда слесарил), в результате получил ну дюже тугую КПП. Сам себя обматюкал за придирчивость к з/частям, но выехал всё таки на ней. Смотался на Маныч по солончакам и всё к дому приехал на очень мягкой и чётко включающеся коробке. По причинам, если опишите более точно проблему, то на вскидку могу подсказать куда лезть. Но хотя сами знаете ремонт на расстоянии - тоже, что и лечение больного по телефону . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaqew Опубліковано: 12 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 Всем привет. Первая машина, пока еще чайник. По поводу регулировки тяг. У меня нет прижимной пружины на тяге. Чем это чревато? Можно ли без нее? Настроил как описывалось тягу, появились 1 и 3 передачи, но третья иногда вылетает и через день перестал включаться задний ход. Рычаг просто не идет вверх после упора вправо. Куда копать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 25 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 Всем привет. Первая машина, пока еще чайник. По поводу регулировки тяг. У меня нет прижимной пружины на тяге. Чем это чревато? Можно ли без нее? Настроил как описывалось тягу, появились 1 и 3 передачи, но третья иногда вылетает и через день перестал включаться задний ход. Рычаг просто не идет вверх после упора вправо. Куда копать? сними чехол над кпп, и посмотри, все ли там нормально, я недавно думал уже кпп менять, не мог включить заднюю, рычаг вообще в вправо не двигался. А там просто выступ с отверстием, по которому регулируется тяги, упирался в шуруп, который непонятным образом там оказался. такие дела Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaqew Опубліковано: 1 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2014 Есть все передачи кроме четвертой. И третья вылетает. Всю зиму отъездил на трех.... че делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 1 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2014 Если выбивает третья и нет 4-й, то возможно отпущена гайка вторичного вала, которая прижимает муфту переключения передач. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
