2140SL пропали повороты, габариты и свет одновременно!
Вот, вчера купил себе автомобильчик, при перегоне пропали повороты, габариты и свет одновременно! Кое-как дополз до Киева, сейчас поеду разбираться. Кто что подскажет? Куда смотреть? Очень уж всего много пропало. Работает только двигатель
Предохранители смотри, наверняка где-то контакт пропал или перегорел предохранитель сам.
смотрел, вроде все живы. сейчас возьму тестер, поеду проверять. мистика какая-то new_kwasny.gif
Ну кроме них врядли что-то, т.к они запитываются из одного места, насколько помню. Там просто предохранители на вид могут быть нормальные, а на деле контакта нету.
Ок, попробую ещё раз, если других вариантов нету. Я думал, может ещё что может быть. В крайнем случае, схемы уже распечатал. Спасибо
+1
итак, результаты моих изысканий.
Повороты - восстановил. Оказалось, что в реле оборвался проводок, который идёт на якорь реле, устранено и реле отпралено в запас new_lol.gif Поставил новое. 30 грн
Свет - устранено. Оказалось, что на планке реле пропала масса (планка крепления к кузова разболталась)
Стоп сигнал - работает
Габариты не исправил. Завтра буду сначала всё проверять. Остались нерабочими ещё подсветка приборки, индикаторы поворотов, света, остальное вроде всё работает
В проводах на габарит. У меня тоже самое было на правом - протянул заменяющий провод от кнопки в салоне до клеммной колодки, куда габарит запитывается.
А если все вместе пропали? Они же вроде попарно включены. Буду завтра от кнопки пробовать тестером звонить, авось что и надыбаю
Dr. Livesey писал(а):
Вот тебе и предохранители... А что за машина?
2140SL. Гараж позже заведу, бывший Паши
Ааа, поздравляю! Сам с него облизывался.
Буду потихоньку приводить его в чувство. "Промежуточный" хазяин его немного подубил после Паши.
Knyage писал(а):
У меня случилась похожая проблема. Пропал задний левый габарит. Не горит и все. Где искать проблему?
Габариты, идут с одного провода (впрочем как и управление светом). У вас такие траблы, по очень простой причине - плохой контакт. Ищите где он, тут советом никто вам непоможет...
Мда, который день копаюсь - пока без толку. Заметил, что во многих местах провода на габариты поплавились, как и кнопка их включения. Никто не занет - есть ли в продаже проводка на 2140СЛ? И сколько стоит такое счастие? Больно много мне придётся проводов менять, может дешевле будет поменять проводку? Кто что скажет?
quentinksi писал(а):
. Заметил, что во многих местах провода на габариты поплавились, как и кнопка их включения. Больно много мне придётся проводов менять, может дешевле будет поменять проводку? Кто что скажет?
quentinksi, на твоём месте лично я бы икал причину таких повреждений, само по себе такие вещи не случаются.
З.Ы. Вобщем, замена проводки полностью конечно вещ. Но хочу тебе напомнить что это не 100-процентная гарантия причины возникновения трабла...
