Електро бензо насос
Либо запараллелить и на одну кнопку как в Люксах, либо (2х) позиционную кнопку. Включена одна секция/включены обе. Себе ставил через реле и (2х) позиционную кнопку от ГАЗ'a.
По результатам эксплуатации скажу, что большого смысла делить секции нет. Обычно пользую полное включение, т.к. включаю при работающем моторе, а генератору некритично.
Нагрев очень слабый. Практически не ощутим. Самое верное по току потребления.
Ну или в сырую погоду на запотевшем стекле сразу видно сколько нитей работает.
Ставить стоит. Шел к нему долго (сложно достать было) - были вентиляторы, тепловые пушки на заднюю полку, ТЭНы - стекло с нитями самое качественное оттаивание/отзапотевание из всех вариантов.
Если кнопка двухпозиционная т.е. два положения - вкл/выкл то
одиночную клемму на корпус авто, а
две клеммы с одной стороны стекла соединяешь и на них +12 В с кнопки, лучше через реле.
Если кнопка трехпозиционная Выкл/Вкл1/Вкл2 - то можешь двухуровневый режим нагрева.
тогда положение Вкл 1 - +12 В на верхнюю секцию - верхняя клемма со стороны где их две,
положение Вкл 2 +12 В на обе клеммы со стороны где их две.
Одиночная клемма также как и в первом варианте на корпус авто.
Я для уменьшения потерь и надежности запитывал через реле, и провод -12 В тянул отдельно, - меньше переходных сопротивлений - больше напряжение на нагревателе - качественнее и быстрее оттаивание.
ну оно теплеет, но слабо. Нужно ждать. Я когда включил ожидал большего нагрева, но тем не менее свою функцию оно выполняет.
Сделай чтоб запотело, и включи - все нитки будут видны, как работают.
Можно тестером или с мощной лампой визуально, нити просмотреть на отсутствие трещин или разрывов.
Парни подскажите пожалуйста возможно ли заменить штатный бензонасос на електро бензо насос от змз 406? Вот ссылка на ето чудо. ( http://avtocom.com/catalog/item/50.1139-04.htm )
pioner писал(а):
SERGEYVFS писал(а):
просто поменять невыйдет
Обоснуй .
На третьей ссылке он стоит с обраткой как у восьмёрок и т .п. Я читал что можно ставить в паралель со штатным в качестве резерва.
Ну а все ж ведь у мну стоит карб типа вебер 21083 с обраткой. Но обратка закольцована через клапан опять в магистраль перед бензонасосом.? ah.gif
21083 это солекс, а не вебер.
Закольцовывание обратки мало что даст, все равно слишком большое давление он развивает, к тому же большой шанс схватить воздушную пробку и потом будет воздух попсевдо-обратке гонять по кругу.
