оранжевый КОРЧ 2140
lex@
  • Відповіді 213
Мегокар!  :D
to Ice фотик хреновый...
будет возможность перефоткаю и выложу, ну а пока как-то так...
номер закреплён там просто 2 пластины прикручены к бамперу, загнуты и к ним прикручен номер
lex@ писал(а):
спереди по началу тож по 2 ама стояло, но пока снял, так как наши дороги оставляют желать лучшего... правда вот на выходных, когда у нас в городе проходил "1й этап кубка Украины по ралли" МЕР пообещал что скоро дороги подремонтируют bj.gif ну я пока амики далеко и не откладываю bj.gif
Хорошо проделана робота!!! я вот уже давно хочу себе так же сделать вот только нет места где бы заняться всем этим ac.gif
ну у меня тож небыло, то гараж без света, то гараж без ямы ag.gif то яма без гаража bj.gif
а так зимой нечево было делать то у брата в гараже занимались...
щас думаю как бы днище обработать, толи опрокидыватель искать толи из ямы почучуть чухрать bm.gif
Тю, нафиг опрокидыватель? Просто переверни на колесах и все, стекла дверей с той стороны, на которую будещь ложить, опусти и под стойку положи несколько покрышек. И щоб нэ впало палкой или трубой подопри. Я так даже варил дону сторону. Ну еще спереди и сзади колес ставил кирпичи, на всяк случай. Только людей чтоб его поднять надо чел 5-6-7.
Ice писал(а):
капот красава!делай и дари мне)))
Ice писал(а):
а фото сзади?))))где?))а
ну вообще фотка есть выше, ну потерпи немного на следующей неделе перефоткаю и выложу ag.gif
что-то я всё о хорошем да о хорошем
ща раскажу что меня достаёт в этом ведре с гайками...
- масло подтекает из-под поддона или сальника КВ, ну скорей всего из под него, в раёне маховика... эт просто писец я заёпуюсь его доливать и вот опять уровень ниже метки min...
- обратка… если бенз заканчивается то маслай тем насосом, не маслай бенз не закачаешь пока не снимешь шланг с клапана, не закроешь его пальцем и не помаслаешь насосом…
поставил в шланг обратки жиклёр от карба – не помогает…
- дворники, когда была стандартная переключалка то вообще было далеко тянутся, переделал на обычный тумблер и по ближе, но всё равно каждый раз его клацать – напрягает, хачю прерыватель…
- передняя  подвеска эт вообще атас… чёт клацает но фиг его знает чё, описать немогу… но происходит эт когда колесо в ямку попадает… думаю рулевой редуктор... а особо напрягает, ну наверно все эту картину наблюдали, когда едешь и много ямок подряд то колесо переднее летает шо оторванное и тарабанит чёт, ну эт колодки скорей всего надеюсь поправлю в ближайшем
- акамулятору после зимы полная попа приснилась, ну он и так хреновастенький был, а щас частенько приходится доставать кривой…
- толи из-за рессор, толи пружин машина на перекос стоит, когда рессоры бухтовал то  поменял их местами на всякий случай(до этого машина тож наперекос стояла) – один хер на туже сторону перекошена… та и передок задран – хочу пружины покрамсать…
ну эт так из основного, наболевшего…
вообще с москалем секс обеспечен - всегда есть чё покрутить
но я люблю это дело, так что жаловаться - грех
пружины посматри)может быть банально проставки под пружинами сели и все...
насчет масла определи точно поддон или сальник!
тарабанит на ямах и колесо шо дурное самое первое смотри шаровые клацает частенько верхняя не давно такое же было!плюс высвободи сам рычаг от пружины(ну прослабь его)верхний и посмотри че там да как с салентами ну на изгиб и все такое!
насчет просевшей та эе фигня но щас вроде как ровный стал после перетрушивания ходовки передней но жопа все равно рессора жестко села)
lex@ писал(а):
Ничего страшного нет,главное поймать точку покоя на двух колесах(это когда можно в одиночку держать машину на боку),опустить стёкла и подсунуть(я 4 подставлял)под среднюю стойку покрышки.И опрокиды в самом деле нафиг не нужны.Удачи!
lex@ писал(а):
есть таке...
спасибо за фотки!! а ты как делал по чертежу там или на глаз по месту?? нет у тебя размеров крепления?
AquaGen да нет всё по месту без чертежей...
течь масла из двига устранил и это очень радует, ато я огорчен как заноза напрягала.
а тёк сальник и из под пробки маслянного канала, сальник АТ заменил на Кременчукский, пробку промазал герметиком.
из нерадостного - уграл коробку, ищю ВАЗо...
да и Ice просил, я уж совсем забыл, фотки
капот супер просто, главное што б когда машына стояла на улице то при дожде вода на трамплер не попадала bw.gif .
нащет стука, посмотри ешо состояние кузова, я когда свою купил тоже какойто стук черодовался с зрустом оказалось под капотом на стыке трещина была, заварил прошло, а сейчас справа шаровая тоже постукует на ямках
капот покрасил, уже стоит...
ещё на выходных с братом поставили ВАЗ кпп 2106...
  • 5 місяців потому...
запылился сотрю гаражик совсем.
а тем временем "корчеган" мотается себе, и шото в нём прям ничё не ломается, аж непривычно както  :) , тьху -тьху -тьху от греха подальше.
из последнего ток электрокарлсона поставил та торпеду люксовую с приборами жиговскими, та багажник в порядок привел.
та ещё у Корчегана брат младшенький появился, теперь всё внимание прийдётся делить на двоих, надеюсь старшенький не будет обижаться  :good: .
А фото торпеды СЛ с вазо приборами можеш показать? себе хочу так сделать. А машина у тебя неплохая, вот бы на салон новый посмотреть. :D
andreev_r сделаю фото когда доберусь.
Perpetuum_Дракон покажу конечно, ток не так быстро  :D будем потихоньку завесу открывать, да и далеко состояние ижика от того как он на фотах предпродажных выглядел, хозяин немного лукавил но я об этом знал...
Nik_40 есс серр.
