Опоры от ВАЗ 2108 на М2141
также установлены грибки ауди 100 и сайленты от ваз 2108
довольный переделками машин расправил плечи и поднялся на сантиметра 4 .Ну и хорошо теперь не цепляет балкой при езде по лесу.
на развал заедь. что то уж больно высоко получилось...
и за колодками теперь следи почаще. гайки могут откручиваться.
все продумано.гайки самоконтрящиеся.Уже 2 года так езжу нет проблем.Просто плановая замена колодок. В планах раскошелится на резину побольше.Диски у меня на 15.Так что как раз цеплять не будет за арки.Все равно получилось ниже чем когда я взял машину на фобосах.Вот то был жип такой, что пыльники полуосей цепляли за рычаги.
Какие ощущения после переделки опишите пож. Завтра приходят опоры и аморты от таза, Сварщик обварит чашку и буду тоже все устанавливать, фото выложу сдесь.
Хех, тока вылез сам из гаража, два дня убил на переборку передка, лопнула опора.
Поставил опоры с 10, восмерочная мне както неочень понравилась.
сайлены поставил нубировские, так как пока всовывал полидрянь святогоровскую все порвал, а с нубиры хоть и диаметр больше но залезли очень легко.
Поставил стогоровские кронштейны стаба и подушки, пока полидрянь.
Но больше все промудохался с тормозами, и доконца так и нерешил.
Начал менять шланги, поломал все что можно поламать, начиная от трубок и заканчивая байдой в которой стоит датчик разности давления =))
попутно сломил кучу тройников, и на правом суппорте штуцер прокачки остался там.
Машина задралась конкретно, а может и нет я уже непомню как у мея было на новых стойках, развал в плюсе, кастор так и несмог поставить нормальный, надо точить стаб.
впечатления есть.но ожидал большего, судя из восторженных отзывов,типа "машина стала как иномарка" ,"через рельсы переплываю "и т,д. Рулиться стала лучше где то на треть на месте.Основное сопротивление .как и должно быть дают сами колеса. Несколько смягчились удары от подвески.Явление когда при наезде на небольшую складку кажется что едешь на ломах уменьшилось.Стала похожа на мячик упругий но довольно жесткий.Возможно сказываются аморты плаза...О них говорят что они жесткие,хотя когда их покупал,тянул шток рукой.Мне даже показалось что они убитые.Тянулись довольно легко.Но похоже таки нет-не убитые. В основном переделкой доволен.Пусть не намного но комфортнее и наверняка надежнее.Не придется каждый раз рихтовать и перекрашивать капот ,когда очередной полиэдр вонзается в него. Возможно эффект от субару поинтереснее, но нигде не пробовал.Возможно на стандартных ваз опорах комфортнее.Они вроде как мягче. Севи опоры усилены,что отражено в их характеристиках сравнительных с стандартом.
дед вспомни меня )))))) всё нормально и напильник вспомни)))))
я прекрасно помню. поэтому и отговариваю. напильником то я махал.
прошло уже 3 дня на вазоопорах.надо сказать что машина изменилась в лучшую сторону однозначно.Раньше меня доставала подвеска своей некомфортностью.Сейчас таких мыслей не возникает.Машина хоть и не валкая,но все удары подвески сглажены и не бьет по кузову молотком при каждой кочечке.Так что наши опоры надо менять точно.Вопрос только на какие лучше -субару или ваз или ваз 10.Надо сравнивать
я уже настроен однозначно перейду бюджетно на ВАЗ опоры а потом видно будет. будем пытаться искать выход на субаро-опоры типа в Новосибирске или во Владике, через знакомых/ клубней с родственных сайтов, которые смогут их выкупить на разборке местной :) и прислать/привезти в неньку
Народ столкнулся с проблемой установки 10х амортов. Оказуется что они короче наших на 21мм , хотя длина штока такаежа. Вот сделал с жигосайлентблока шайбу толстую, но ненравится чтото мне резина внутри. Что подскажите так и оставлять? Брал з таза 2110так как они намного жеще 2108 и ближе подходят к москвичу, но неожидал что они короче 2108.
теперь еще есть желание поставить на рулевую рейку амортизатор.Для дальнейшего улучшения комфорта
да похоже все нормально будет с шайбой.У тебя обычные ваз опоры без усиления.наверное помягче будут.У меня когда машину качаешь.внутри опоры деформации не наблюдается.Интересно как у этих будет.
Саня 1987, я тебя попросил сравнить чашку от ВАЗо-пружины по диаметру с нашей, если какой-то результат?
Блин забыл, завтра обязательно померяю.
а лучше для сравнения фото их вместе с размерами, буду ждать. за ранее спс.
Вот с размерами.
Сегодня установил одну стойку на правую сторону. Машина стала выше гдето на 0.5см. Завтра закончу со второй и напишу о результате.
все понятно и четко спс за фото, по переделке все выполнено на очень высоком уровне, ну пиши как стало после переделки жду, и готовлюсь переделать себе, а какие вкладыши поставил марка маркировка и т.д.?
Закончил я с правой стороной, даже успел проехатся. Пока непонятно ну стало намного мягче. Теперь по порядку. Амортизаторы ВАЗ 2110 производства АТ газмасло, брали два комплекта для кореша на его таз 2110 и на мой космич. Выбор от ТАЗА 2110 потомучто у него вес больший, следовательно больше подходит к нам. Опора стойки от таз 2109, от 2110 нежилательно так как морда задерется очень сильно. Чашки срощены наши и таза 09. Потом пошатали таза и мого космича, москвич намного легче качается чем таз, всетаки сказуется вес. Хочу поменять еще грыбки рычага стабилизатора, купил с ГАЗ53, вот тока незнаю нада ли снимать стаб для замены или можно обойтись так?
чего с газа ставишь?Ставь от ауди 100.Почти как наши.Правда у меня святиковский рычаг. Но я думаю в 41 тоже станет,так как я чуть обтачивал.Святиковский с другим конусом. Да и с втулкой сварен.Правильно работает.Сверху тоже металлом армирован.Когда стойку качаешь опора 9 двигается внутри заметно?поменять грибки можно без снятия стаба,но рычаги снимать все равно надо.Лучше это было сразу сделать, пока стойки не было.
зачем изобретать велосипед. купи у Дена полиуретановые грибки и забудь об этой проблеме. я уже два года езжу и нефигашечки с ними не случилось. не помялись, не протёрлись... только грязные слегка.
Немного видно что резина в опоре ходит туда сюда. Буду снимать стаб чтоб резинки поменять.У меня рычаги со святогора, От ауды 100 у нас ненайти. Буду с газа ставить. Может кому прыгодится http://info.auto.ru/...ticle/3941.html
У меня с газа ездят год, недавно разбирал, там все отлично.
А металические втулки нада переставлять?
