Опоры от ВАЗ 2108 на М2141
Замучался я некачествеными запчастями на москвич, хо переделать все под ваз опоры и амортизатотры. Начал искать чашки от ваза 08 чтоб скрестить со своими а их в продаже уже нету. Есть тока с таза10 ну там выступ меньше. Ктот как решал даный вопрос?
немного вот http://195.189.246.42/~moskvich/viewtopic.php?f=23&t=3894
сам хочу с родными распрощаться.
  • Downvote 1
езжу на вазоопорах уже давно. переточил шток аморта и всё. десяточные ставить нельзя, получается слишком высоко, будут проблемы с развалом.
  "В 16.07.2012 в 07:44, космич сказав:"
Спасибо за консультацию. Негде немогу найти чашки пружин под 2108 чтоб скрестить с нашей чашкой. Какой фирмы лучше всего заказывать опоры?
у меня всё родное. только сама опора девяточная
шток обтачивал болгаркой. ходит отлично, уже много лет. это все фотки что смог найти... больше инфы у меня в гараже
  "В 16.07.2012 в 09:42, космич сказав:"
+1 Я по твоим фото себе сделал. Отлично все стало спасибо за инфу! Опоры бери оригинал они дороже немного, но сам понимаеш....
  "В 16.07.2012 в 10:19, mr. PAVEL сказав:"
Непонятно по фото, там чтоб работал подшипник в самой опоре нада чтооб чашка упиралась во внутрению обойму подшипника опоры. Наша чашка имеет большой диаметр грибка и будет упиратся в наружную обойму подшипника.
думаю наверное вот шайба и выполняет ту роль не прав Дед поправит
блин... ну не помню я на какой странице моего гаража это всё описано. там даже порядок сборки есть. и всё там упирается куда надо. опора вращается легко
Я ставил шайбу обычную, не вытачивал просто подобрал такую что бы не упералась в наружную обойму подшипника. Там все методом подборки можно собрать и пробовать как крутится и ещё, Я делал болгаркой пропил в верху штока, для удобства зажатия гайки и зажимал накидным ключом и держал шток отверткой от прокручивания
Нашол наконецто чашки от таза, стоят у нас 70 грн. Буду сегодня скрещивать нашу чашку и таз 08 как в написано вот здесь http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg106473#msg106473
Это сэкс! Там варить чегой то надо. если делать как все у нас делают то подвеска немного поднимается и компенсирует просадку пружин и то немного! Я ставил с десятки и не имею проблем, Но если охота трех часовую работу растянуть на три дня, тогда без сварки не обойтись
  "В 16.07.2012 в 12:53, mr. PAVEL сказав:"
Та просто у меня есть еще пара стоек москвичовских вот их и переделываю. Пото тока их останется поставить и все. Варить полюбому нада. Ну я так захотел потому что тяжело найти у нас запчасти на м2141. А так аморты непроблема от таза найти.
ИМХО: В наш корпус "сапог" для установки ВАЗ-патронов немного высоковат (3-5 мм) и его можно в верхней части аккуратно обрезать на минус 3-5 мм и тогда не нужно будет подкладывать шайбы во внутрь, как некоторые делали (раз уже делать под ваз-патроны) и доработать в верхней части нашу опору поставить шайбу, так что бы она опиралась на внутреннее кольцо опорного подшипника в ВАЗо-опоре и не покупать чашку от ВАЗо-стоек. Сварки не нужно и только токарные работы или подбор готовых шайб на шток. Докупить: опоры ВАЗ 2108 и патроны от ВАЗ 2108. Хотя если можно доработать свои патроны под установку ВАЗо-опор (проточить шток), то тогда и покупать только ВАЗ-опоры минимум затрат и денег.
Я уже прикупил опоры времени не хватило, есть тоже комплект стоек и пружина с переменным витком (разобрать нужно глянуть какие там патроны установлены) вот их и посажу на ВАЗо-опоры. Как сделаю отпишу и фото прикладываться будут. Ну свои ощущения опишу.
Немного продвигаюсь. Обрезал вазо чашку и чашку москвича. Завтра отдам сварщику.
какой диаметр пружин нашей и вазовской? померяй по чашке
Хотел написать в своем гараже,но его нет -украли гараж -,модераторы примите меры !
Поднакопились проблемы в передней подвеске.Решил сделать .Процесс изображен на фото. Давно хотел поставить субароопоры, но посмотрев цены на разборке в 400 гр за штуку. Купил опоры ваз севи експерт. по 130 гр.Также потекла стойка фенокс. Нашел на рынке пару стоек вместе с сапогами за 300гр однотрубные газовые плаза. Также установлены грибки ауди 100 в 44 кузове в рычаг святогоровский заводской и сайленты от ваз 2108.
ФОТО НЕ МОГУ ЗАГРУЗИТЬ. ЧТО ТО ГЛЮЧИТ ФОРУМ
надо новый гараж открывать...
заодно поменял колодки.тормоза доработанные. На пальцах нарезана резьба м 6 и пальцы плотно прижаты гайками к суппорту.Также колодки в местах соприкосновения с пальцами обмазаны силиконовым герметиком церезит..В итоге тормоза не подклинивают и не гремят. несмотря на изнощенность отверстий под пальцы в корпусе тормозных цилиндров
довольный переделками машин расправил плечи и поднялся на сантиметра 4 .Ну и хорошо теперь не цепляет балкой при езде по лесу.
