Вместо задней передачи включается третяя
Mivin
Помогите советом! После разборки-сборки коробки передач вместо задней передачи включается передняя, непойму какая но по идеи третяя, остальные все передачи включаются но туговато. Что делать? Где копать?
Отрегулируй тягу переключения передач правильно, это первая и главная причина этого.
Тоесть с коробкой все нормально? Опиши пожалуйста процес регулирования тяг, что зачем и как должно быть, желательно с фото или рисунком, или может есть литература по етому вопросу?
Камасутру читай (книга по ремонту), там все описано детально и в картинках.
согласен,в литературе все детально описано.
Если в двух словах,отсоедини тяги от механизма выбора передач на коробке,установи рычаг в нейтральное положение и вставь штифт для фиксации(из салона увидишь).Лезь под машину,установи на коробке нейтраль,и теперь просто регулируй длину тяг чтоб они легко заходили на свои места.На самом деле все проще некуда.
Ну и конечно кулиса должна бить исправна(втулки,сухарики должны быть в хорошем состоянии,иначе из за люфтов ничего не получится)
чем все завершилось мы поняли, может напишешь, как устранил так сказать для потомков. А то народ почитает тему там уйма советов а какой помог не поймет.
Всего то нада было увеличить длинну тяги нижнего рычага управления переключателем.
Тоесть сделал всё так как товарищ McPherson описал?
А то лично сам с такой проблемой не сталкивался)
