DAHAKA Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Сам отвечу на свой вопрос)) найдена таблица в которой всё описано досконально. втято ТУТ ещё есть полезная статья из журнала ЗА РУЛЁМ ещё бюджетная переделка R1 в пятиступку ТУТ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Так на них же намалёвано должно быть.... на копеечной точно 2101 напечатано... сам лично видел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Разобрать и пощитать количество зубьев или поставить на машину и попробовать жопомером. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 "В 04.07.2012 в 17:56, malosol сказав:" Разобрать и пощитать количество зубьев или поставить на машину и попробовать жопомером. снять лючок то я могу и пощитать могу, но сколько зубов на какой коробке должно быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Tfd заморачивался даным вопросом. спроси лучше у него. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 У первичного вала 2106 есть "кольцо" примерно посередине. У 2101 и поздних 2105 нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 не есть правильно! у мну 2 6-их коробки и ни на одной этого кольца нет. Тс. если не найдеш ничего , то могу посчитать количество у своей коробки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Нужно посчитать передаточные числа КПП и сравнить со справочными данными и по этой информации определить марку. КПП разбирать не надо нужно подщитать обороты первичного вала на один оборот вторичного. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 и где можно посмотреть инфу по такому методу? в свое время искал и не нашел. если не сложно то кинь ссылочку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Вот статейка интересная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Вот такая еще есть статья по переделке, там в начале кое-какую инфо наводили. Достоверность на 100% неизвестна. Жопомером все три ряда на своей машине перепробовал. http://www.oavto.ru/street/4692.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 5 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 имеется ВАЗ 2106 год выпуска 1988 исходя из данных таблиц и статей выходит так что КПП R1 снята с производства в 1987г получается что на этой шестёрке не может быть R1? "В 04.07.2012 в 18:47, Igorek сказав:" У первичного вала 2106 есть "кольцо" примерно посередине. У 2101 и поздних 2105 нету. На твоей был такой поясок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iks Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 Включи третью передачу и прокручивай вторичный вал 10 раз, на копеешной первичный сделает около 15 оборота, а на шестерогной 12,5 или 13 непомню точно. А на кпп 05 13,5 оборота. Приводы спидометра разные в зависимости от гп,так что по ним не равняйся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 "В 05.07.2012 в 07:03, DAHAKA сказав:" имеется ВАЗ 2106 год выпуска 1988 исходя из данных таблиц и статей выходит так что КПП R1 снята с производства в 1987г получается что на этой шестёрке не может быть R1? На твоей был такой поясок? На моей был и есть! "В 04.07.2012 в 19:01, malosol сказав:" не есть правильно! у мну 2 6-их коробки и ни на одной этого кольца нет. Тс. если не найдеш ничего , то могу посчитать количество у своей коробки. Обьясни тогда, из каких соображений они шестерочные? Считал передаточное или как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 5 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 углубился я в эту тему и понял что найти R1 не так то просто, темболее в хорошем состоянии. буду пока искать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iks Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 06 кпп еще на нивах ставилась,на нивовских коробках привод спидометра заглушен,заглушку вытягиваеш и вставляеш нужный тебе привод, чтобы не разбирать считай как я писал,проверено. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
200484 Опубліковано: 18 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2012 Япоставил 5-ти ступенчатую "FIAT". Зубья не считал и на прибавку км/ч не расчитывал - както пришло время поменять сухарики на москвич коробке а потом ее отрегулировать((( попрыгав в яму и на верх около 5-ти часов, решил ну ее на...й!!! Поехал на авто рынок, по дороге завез кардан на переварку, купил б/у коробку, плиту, на обратном пути забрал кардан, приехал домой поставил - это все тоже заняло 5-6 часов с поезками и установкой Уже 3 года езжу и радуюсь рычаг "рядом" не ловиш его по салону расход 8,8 по городу, 7,5 трасса. скорость максимум 142 (но страшно начинает зад на ресорах плавать)(меряли "Деу Ланос") тяга не пропала но на 4-й, пятой чувствуется нагрузка на двигатель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 18 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2012 "В 05.07.2012 в 12:48, DAHAKA сказав:" углубился я в эту тему и понял что найти R1 не так то просто, Практически не реально. На шестерки они не ставились. Там если 5ст.ю то эт обычная 05я коропка. Иногда попадаются на позних Нивах или Шнивах. Но тоже редко. Чем искать - проще стделать из обычной 5ст Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yakuza Опубліковано: 26 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2012 "В 04.07.2012 в 18:47, Igorek сказав:" У первичного вала 2106 есть "кольцо" примерно посередине. У 2101 и поздних 2105 нету. А если 2 кольца ? какая кпп? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iks Опубліковано: 27 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2012 "В 18.08.2012 в 18:13, RMaks сказав:" Практически не реально. На шестерки они не ставились. Там если 5ст.ю то эт обычная 05я коропка. Иногда попадаются на позних Нивах или Шнивах. Но тоже редко. Чем искать - проще стделать из обычной 5ст На шестерках с 1,6 моторами ставились 4хступенчатые кпп нынешний R1 только без 5ой.На нивах до тайги также были такие коробки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 Почти всегда в 2106 4ст. Но попадаются 2106 с 5ст, уже не помню как эта модель у них называется. И есть модель Шнивы у которой 5я передача 0,76. Это именно 1R ЗЫ нашел 21065 - http://v2106.ru/2008...acii-vaz-21065/ А вот и про R1 на Шниве - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4123924 В пятом посту сверху. Хозяев это тож удивляет )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ортопед Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 "В 26.11.2012 в 19:52, Yakuza сказав:" А если 2 кольца ? какая кпп? пятой модели( первичный вал имеет 18 зубов) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iks Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 RMaks нужно будет на досуге составить табличку по ваз кпп,и описать как проверять предаточные числа и закрепить в первом посте.Сделать так сказать пособие небольшое. Еще может попросить закрепить тему,чтоб всегда легко найти было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 28 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 "В 04.07.2012 в 17:45, DAHAKA сказав:" Сам отвечу на свой вопрос)) найдена таблица в которой всё описано досконально. втято ТУТ ещё есть полезная статья из журнала ЗА РУЛЁМ ещё бюджетная переделка R1 в пятиступку ТУТ это тебе что? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 28 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2012 Шо за проблемы.... Я пошел на опт, купил пром вал резьбой под болт за 150руб. Первичник за столко же и еще какую то передачу которая там нужна. Все! Что там дорогого? В чем так сказать проблема то??? 380 грн вроде бы вышло! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
