Сигнализация
ну 1 и 3 это если концевики стоят, но пока не ставлю, значит не подключаю. 2 и 4 куда? Замки по схеме VictorP. Если габариты подключить на колодки на крыльях будут ли срабатывать повторители и задние габариты?
  • Відповіді 143
:blush::good:
Вопрос в следующем, если открутить винт на переднй колодке, куда подводятся провода подключений фар, габаритов и поворотов и сюда подсоединить провод габаритов сигналки, будут ли срабатывать повторители на крыльях и задние повороты при включении сигналки?
 По инструкции написано Выводы "габаритные огни " - подключаются к левому и правому бортам габаритных огней или сигналов поворотов автомобиля.
Хочу подключить к поворотам, шоб одновременно мигало 6 лампочек.
уважаемый VV, что-то вы вопросы задаете совсем непонятные.  куда еще подробней рассказать. прооргаютвода от сигналки нужно подключать либо к габаритам, либо к поворотам.  они идут параллельно и никаким образом не влияют на работу данных световых приборов. в момент постановки/снятия с охраны сигнализация подает + на эти провода  и поворотники (габариты) моргают :blush:
теперь вопрос более понятен. нужно по схеме смотреть, где все 3 лампочки закоммутированы, я подключал к выходам под торпедой (у меня нет аварийки и стоит обычное реле)
 Дык я к этому и веду , спрашиваю может кто подключал, шоб не лазить под торпедой. А вот на счет аварийки прикольно,мысль понял.СПС
так у меня аварийки с завода нет, простое 3-х контактное реле
Буду писать здеся, а то тема ЦЗ, почемутось называется "Щетки дворников "  :good: А установка ЦЗ как-бы с сигналкой завязано. Скачал кучу инфы по установке актюаторов, сегодня пришел вскрыл и возникло пару вопросов. У меня замки оказались не такие как смотрел, все наверное проще будет в исполнении.
Тут нужно цеплять будет за фиксатор который закрывается дверным замком, наверно просверлить дырку и выгнуть тягу как на родном(2 фотка). А на пасажирской двери тупо цеплять за тягу внутренней ручки. Шо скажите?
да, примерно так.  принцип как на жигулях.  это у меня пришлось поламать голову с установкой.  а тебе нужно активатор к тяге цеплять
А как это все работает, бо чето не могу догнать. Актюатор работает в 2 стороны или как. Вот примером щас защелка закрыта, я вытягиваю актюатор на всю длину закрепляю на двери. При нажатии кнопки брелка актюатор втягивается и защелка открывается. При нажатии на закрытие (вот тут не доганяю ) меняется полярностьи актюатор вылазит закрывая защелку или как он закрывает?
да, он работает в две стороны.  в момент нажатия кнопки подается импульс и тяга идет вверх (например на закрытие), при повторном нажатии идет вниз, то
есть закрывает
  • 1 рік потому...
есть ЦЗ convoy x400 v2 и сyclon 110 , с блока ЦЗ выходять 2 провода Белый и Коричневый,куда их подключать к сигналке http://autotechnic.com.ua/images/pdf/CYCLON%20110.pdf
В пункте 10.8.2 белый и коричневый провода подключаешь к зеленому и синему.При испытании может прийдется менять провода местами....при закрытии может открыватся.
А на сине-красный и зелено-красный подаешь массу.
На схеме (если у тебя такая) функцию переключателя обведенного красным выполняет сигнализация
так возник вопрос,з сигналки выходят на габарит два белых провода куда их лучше подключить
Все првильно,как ты нарисовал.КЗ не будет.Но мне кажется подключить лучше к указателям поворотов!!!Больше спецэфектов будет :)
они выходят не на гарабит, а на повороты :) скорее всего там ещё и диод стоит.
подключить можно в районе кнопки аварийки, или если повторители стоят за колесом, то на них. проводка из салона в крыло выходит.
вообще-то их и на габариты можно подключать
можно, но на поворотах информативнее получается. :)
Но в инструкции по умолчанию именно габариты упоминаются.
ну это смотря где :)
у меня в табличке написано вот так.
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ К цепи управления указателями поворота (+), максимальный ток на-
грузки выхода 7,5А
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ К цепи управления указателями поворота (+), максимальный ток на-
грузки выхода 7,5А
в том-же мануале через 2 странички пишут так)
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод: подключите к лампам указателей поворота или габаритных огней. Мак-
симальный ток нагрузки выхода 7,5А.
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод: подключите к лампам указателей поворота или габаритных огней. Макси-
В общем,спор не предметный выходит.
хотя у меня. в инструкции только габаритные огни упоминаются.
я подключил на аварийку(она вставляется в гнездо по типу папа-мама). Соответственно есть левая сторона/правая
