pro100Spider Опубліковано: 24 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2012 Попробуй герметиком с внешней и внутренней стороны.Может местами будет не очень красиво но за то течь не будет либо вариант ставить новую резинку) я у себя пробывал заталкивать герметиком так чтоб аж внутри выдавливало .. но в дождь всеравно текло ... после покраски ставил лобовуху новую под шумок склеел новый уплотнитель чтоб надежно, сколько дождей с тех пор проехал ... тьфу 3 раза .. все нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 1 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2012 Поставил ваз поводок дворника. Доработал пластмассовый переходник который был с бескаркасными щетками. Вместо втулки использовал зубчатое кольцо из родного поводка которе из него выпилил. по внешней стороне его тоже сделал насечки. В ВАЗ поводке выглядит так , Переделка переходника: горячим шылом проплавил посадочное место на вылет. (напильником по месту) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 2 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2012 Хорошая и полезная доработка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 2 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2012 Забрал будущий сальничег кулисы диаметр вала 13,9, сальник DPH 19061 размер 13x26x7. единственно что ширина рабочей поверхности самой втулки в которой сидит вал не очень большая где-то 7 мм. Под сальник придется может и 2-3 мм убрать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 3 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2012 Меня то же интересует решение проблемы подтекания масла из КПП когда будешь всё это собирать/ставить делай, пожалуйста, подробные фото. на моём сильно не течёт но тем не менее "потеет" и дорожная пыль налипает на жирную поверхность,... нехорошо... возможно твой опыт будет весьма полезен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 4 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2012 С установкой бескаркасных щеток стало очевидным что они не дотирают края лобового стекла, где заокругление, больше чем стоковые.... абыдна... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 8 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2012 Приехали расходнички. До этого эксплуатировались свечи в неродным калильным числом со всеми побочными ефектами. на фильтре Fram CA660PL совместимость указана Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 12 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 Переделанная под сальник крышка КПП. Рабочая поверхность втулки шириной 5 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 12 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 на фильтре Fram CA660PL совместимость указана Посмотрел,сколько стоит сиё чудоУ меня резанная кастрюля и фильтр приходится менять чаще положенного-я бы разорился Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 12 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2012 На екзисте 26 грн + 4 грн маршрутка. У мну теперь на летний сезон тожа резанная. Мне на маршрутку каждый месяц надо 80 грн минимум. На телефон 40 грн/мес минимум. На кофе у меня уходит 70 грн в месяц.. вобчем, фильтр я менял наверное год назад. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 13 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2012 фильтр я менял наверное год назад. суть я понял-и так просыраем кучу денег,а я меняю раз в 3 месяца(езжу мимо магазина)...всё это ни в коем разе не осуждаю- (когда то и я искал альтернативу стоковому маслофильтру) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 18 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2012 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 25 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 Итак: 1) поставлена б/у трапеция под гайки с новыми сухарями, выкинуты совсем изношенные пальцы; 2) заменены порванные опоры двигателя на новые (но свиду говно); 3) из двух коробок собрана одна (лучшие шестрерни и синхроны и вторичник), установлена боковая крышка с сальником, установлена укороченная кулиса, установлен укороченный рычаг КПП, заменены втулкки тяг КПП, новые сальники КПП и корзины; 4) заменена передняя крестовина кардана; 5) установлены доработанные крышки двигателя (в передней люфт вала маслонасоса меньше чем в старой), пошлифована крышка маслонасоса; 6) в доработанные крышки двигателя установлены импортные сальники, в мотор залита полусинтетика, новый фильтр MANN; 7) отрегулирован рулевой редуктор; 8) заменен подшипник сцепления, отрегулирована вилка (дырки крепления вилки разбиты в будущем кожух придется менять). Цена работ 1150 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 25 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2012 Ощущения после 10 км пробега. 1) КПП: Передачи втыкаются туго, пружины плохо возращают; ход рычага меньше; вой на 2-й и 3-й стал уменьшился значительно, 2-я передача не выбивает под нагрузкой; ручка КПП почти на уровне сидушек (хочется чтобы ручка была ближе на сантиметра 4) 2) Двигатель: давление на прогретом так и осталось 1, но при прогазовке набирает до 3,5 (сказывается новый фильтр наверное и отрихтованный насос). 3) Люфт руля уменьшился значительно, реагирует сразу - очень приятно, при езеде по кочках пропали стуки только слышно как упруго работает подвеска на ямках и трещинах дороги - очень приятно. Неприятное: появился некоторый вой при сбросе газа с высоких оборотов. Генератор и помпу исключили. Наверное воет маслонасос....(крышка притирается). А может трамблер.. мастер сказал что хвостовик трамблера неправильно стоял в пазах.. Может от притирания крышки (тоесть малого зазора) выть маслонасос? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 31 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2012 Наконец-то поставил плафон освещения салона. Именно такого стиля как хотел (плафон автобусный ретро). Но место установки возможно не окончательное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 31 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2012 А чего же фото не показываешь? Посмотреть любопытно ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Junkers Опубліковано: 31 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2012 тоже глянул бы на фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 1 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2012 Фото отдельно. Купил на аукро. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 3 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2013 Переобулся в Debica Frigo 2. Грядут морозы и снег ... надо что-то делать с боковым обдувом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 катался сегодня в село. Зимняя резина отработала отлично при плюсе на свежем снежку и каше. После 80 еле-еле заметно дрожит руль - или хреново балансировали или резина такая , налепили дохера грузиков на левое переднее. Бокового обдува таки не хватает. На обдуве лобового надо поменять углы установки сопел. Плотность москвичей по за городом 1 на 100 км пробега. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2013 Защитил кандидатскую. Появилось время. Буду доделывать все недоделки и ставить потихоньку все что было куплено. Сегодня интегрировал ГАЗовский показометр давления масла и цифровой тахометр в приборную панель. Раньше они болтались внутри торпедо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 23 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2013 Ух ты, круто! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 23 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2013 Ух ты, кандидатский состав форума пополняется... Каких наук будешь? Колись ) Защита это серьезный рубеж. Поздравляю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2013 Спасибо. Кандидат технических наук. 05.13.06- Информационные технологии. Торпедо ждут перемены Воздуховоды VolksWagen Passat B6 б/у. Центральная часть по размерах отлично заменит родную. Боковые буду ставить с серьезными переделками , возможно не на одной высоте с центральной частью. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
