vugar_1973 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Доброе времени суток. Досталось на халяву эл.магнит (ЭМ) и решил поставить на багажник. Сам ЭМ прикрепил параллельно крышки багажника через переходной лист жести, который прикрепил заклепками. Поставил направляющий шкиф (или ролик) для троса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vugar_1973 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Дверь багажника оказался без "массы". Поэтому пришлось тянуть два провода. Кнопку поставил на бороду, переделанную ТАЗ-овскую. Еще подключил блокировочный реле. Принцип токов: при зажигании "+" от замка подается на реле и он разьеденеяет цепь. След.-но, во время движения невозможно открывать багажник. Со кнопки открывается всегда, даже когда закрыт на ключ. Потому, что ЭМ тянет язычок. Готов выслушать град критики. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Очень оригинальная идея,особенно с замком зажигания ! думаю большой критики ты не получишь ,разве что чють, и то это будет не критика ,а доработка твой идеи ,скажу прямо мне понравилось ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vugar_1973 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SergeDjora писал(а): Очень оригинальная идея,особенно с замком зажигания !думаю большой критики ты не получишь ,разве что чють, и то это будет не критика ,а доработка твой идеи ,скажу прямо мне понравилось ) СПС. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Только никаким электромагнитом там и не пахнет!Это самый обычный актуатор для привода центрального замка,а внутри электродвигатель и редуктор. А вообще реализация неплохая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimonn Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Скажи , а задним полкам не мешает ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vugar_1973 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 писал(а): Только никаким электромагнитом там и не пахнет!Это самый обычный актуатор для привода центрального замка,а внутри электродвигатель и редуктор. А вообще реализация неплохая. 100% правильно. Спс что напомнили. По моему он активатором называется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vugar_1973 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dimonn писал(а): Скажи , а задним полкам не мешает ? Скорее всего будет мешать. Просто для меня нет этой проблемы, так-как я снял полку из-за ненадобности, а то сильно мешает, когда тоскаю вещи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
orionich Опубліковано: 20 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2011 а я хочу просто поставить в багажник втягивающее и подключить его на замыкание через кнопку!!!подскажите это реально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 21 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2011 втягивающее в смысле от стартера? тогда не правильно. ведь активатор ЦЗ стоит куда дешевле и проще в установке. или есть специальные электромагниты для багажника (с тросиком), но их проблематично найти. а подключений масса вариантов, самый лучший это постоянный плюс на кнопку и от нее на активатор и если стоит сигналка то еще реле и тоже выход к этому проводу от кнопки, чтобы открывался и с кнопки и с сигналки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 21 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2011 Сам собирался поставить себе активатор, чтоб с кнопки открывать... Да столкнулся с такой проблемой - Не могу просверлить замок, и язычек замка, чтоб тросик протянуть.. т.к. замок каленый Идея с реле - хорошая, подумаю, возможно и себе так сделаю ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
orionich Опубліковано: 21 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2011 втягивающее в смысле от стартера? тогда не правильно. ведь активатор ЦЗ стоит куда дешевле и проще в установке. или есть специальные электромагниты для багажника (с тросиком), но их проблематично найти. а подключений масса вариантов, самый лучший это постоянный плюс на кнопку и от нее на активатор и если стоит сигналка то еще реле и тоже выход к этому проводу от кнопки, чтобы открывался и с кнопки и с сигналки Дело в том что втягивающее у меня есть то что я с себя же и снял)))у него была проблема, не заводился на гарячую(((а поставить его не так уж и сложно)))кнопка на замыкание и все дела...я неаверное всё же попробую...а потом отпишусь что да как))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 23 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2011 Вот чесно вариант с тем что на работающем двигле не открыть мне не понравилось ... иногда надо чтото быстро взять в багажнике или закинуть ... каждый раз машину чтоль глушить ?! чет как то не очень. Себе думаю сегодня, если будет настроение, буду ставить активатор (для багажника с тросиком) на замок .. правдо я себе от Нивы замок поставил .. там всё проще Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 23 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2011 Народ, как блин его просверлить этот каленый метал... уже 3 сверла угробил... не самых блин дешевых ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2011 нагреть его до красна и остудить на воздухе. правда после этого он будет не калёный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 23 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2011 Народ, как блин его просверлить этот каленый метал... уже 3 сверла угробил... не самых блин дешевых ... чет я не пойму что ты там так упорно сверлиш !? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2011 Вот чесно вариант с тем что на работающем двигле не открыть мне не понравилось ... иногда надо чтото быстро взять в багажнике или закинуть ... каждый раз машину чтоль глушить ?! чет как то не очень. Себе думаю сегодня, если будет настроение, буду ставить активатор (для багажника с тросиком) на замок .. правдо я себе от Нивы замок поставил .. там всё проще а это зависит от сигналки вроде, на некоторы и если все двери закрыты (а машина снята с охраны) тоже багажник не открывается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 27 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2011 Вообщем поставил я таки активатор (соленоид) на открывание багажника. Для этого потребовалось: 1. установленый замок багажника от Нивы 2. установочный комплект соленоида (фото ниже) 3. магистраль для сврочной проволоки п/а (по фото надеюсь будет понятно) купил в магазине оборудования для сварочных работ 4. инструмент ну и время) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 28 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2011 Красным обвел место крепления соленоида. Не пугайтесь, эти прорезы были сделаны давно, когда фуру останавливал на светофоре ... через них выбивали задок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 28 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2011 а зачем замок от нивы? с таким электромагнитным активатором можно было бы и родной замок спокойно открыть. подключается он просто к тросику что идет из салона (правда не у всех он есть))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 29 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2011 а зачем замок от нивы? с таким электромагнитным активатором можно было бы и родной замок спокойно открыть. подключается он просто к тросику что идет из салона (правда не у всех он есть))) Качество родных - главная причина .... принцып работы кошмарный, а тут все просто, закрывается как холодильник. У меня был раньше замок со скобой на крышке ... разболталось, ушаталось, поменял на замок с крючком на крышке ... первое время был в восторге ... но потом началась та же фигня ... + последнее время открывался сам. Замок Нивы нравится самодосточностью ... ему неважно что ты его как то не совсем соосно поставил к кузову ... вообщем как по мне так идеальный вариант. + я буду ещё ставить механический привод от ручки Lanos ... активатор поставил впринцыпе для перспективной завязки на сигнализацию. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 29 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2011 так поставь в салоне кнопку, нафиг тебе та ручка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 29 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2011 Кнопка есть ... сча же я как то открываю))) хочу иметь возможность открыть багажник в любое время, а не только когда акум на месте и заряжен нормально) Дури соленоиду не всегда хватает открыть с первого раза(((( хотя и усилие 15 кг со слов продавцов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 Дури соленоиду не всегда хватает открыть с первого раза(((( хотя и усилие 15 кг со слов продавцов есть соленоиды помощнее (специально для капотов и багажников) но цена не демократичная. если место позволяет, влепи параллельно ещё один активатор, хотя лучше поискать как сделать рычажок чуть подлиннее или где заедает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 так у него и так специальный для багажника и все-равно говорит мало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
