не могу завести...
Цитата:
т.е мне вынуть его (трамблер) из двига?
вынимать его всёравно придётся....
  • Відповіді 99
Популярні дні
GreenMile писал(а):
Не трамблер, а привод трамблера. Вот это:
GreenMile писал(а):
Почитал тут темку.
1)Вынь привод трамблера из блока и помотри не срезались ли зубъя шестерни привода и не сорвало ли там заклепку, которой шестерня крепится к валику привода.
2)Замени конденсатор на трамблере.
Если он проверял наличие искры, вращая двигатель стартёром, и искра была, то значит зубья шестерни привода трамблёра исправны.
Конденсатор на трамблере не отключается ничем и никогда. Контакт на стартере пускает ток во время пуска в обход добавочного сопротивления на катушке зажигания.
Простите, действительно имел ввиду не конденсатор, а добавочное сопротивление. А конденсатор - это так да!
А вообще согласен. советов здесь надовали больше чем достаточно. проверь совпадение меток на коленвале и распредвале, исправность трамблера и его привода, правильность установки зажигания, исправность самой системы зажигания ( важно знать не то что искра есть, а и то что она подается на все свечи) проверь исправность самих свечей. проверь карбюратор( чистоту и уровень бензина) Кстати наличие бензина тоже пригодится.
Товарищи причин может быть много, но давайте дейсвительно начнем попорядку.
Если искра есть в четырех цилиндрах тогда это не трамплер и не конденсатор.
Пока я не понял искра у него на четырех целиндрах или только на первом.
Тихоня отпишись.
Совсем не значит. То что где-то как-то проскаивает искра на глаз, совсем не говорит, что она появляется именно в правильный момент и без пропусков.
Может, он и Тихоня, но когда дело коснулось святого - Моси, то крик был слышен аж в Крыму.
Гринмайл! По-моему, самое последнее дело - срезанные зубья привода. Это у ВАЗа с приводом (поросёнок) странности происходят, но вот с Мосей я лично такого не слыхал. Тогда бы и давления масла не было. Конечно, ничего исключать нельзя, но начинать всегда надо с простого, а уж потом разбирать пол блока. Самое простое - это свечи, искра в нужное время достаточной силы и жиклёры карбюратора. А уж потом - необъяснимое перескакивание цепи на зуб, для чего будем проверять совпадение меток, разрушение шестерни привода, так, чтобы, всё-таки, цепляло, хитрая неисправность конденсатора, при которой искра сохраняется....
Странно, что ТС так ничего конкретно и не ответил на вопросы и предложения. Даже о звуке молчит. А ведь странный звук - ключ к разгадке!
исрка есть на всех четырех цилиндрах,про карбюратор тут писал уже раз 10 - исправен он,жиклеры продуты,уровень в норме,бензин есть!!свечи все почищены,прокалены,поставлены.... bk.gif
я бы посмотрел на Вас в таком случае,когда желательно,чтобы машина работала,т.к отец мой каждый день фигачит по Донецку на автобусе,мне как-то на это уже больно смотреть,а времени починить у него нет!!! bl.gif
про звуки,то я писал как он себя ведет ОБЫЧНО когда заливает карбюратор,не в данном случае.
В данном случае звук тупо глохнувшего мотора,не реагировавшего на газ......почти такой как при окончании топлива
председатель писал(а):
Давление в целиндрах есть?
да
И по меткам все совпадает?
Зато я видел и не один раз. Более того, у нас на форуме товарищь Axm412 от этого пострадал и выкладывал фотку привода слизанного. Какое блин давление масла в момент заводки на старетере? Вообщем, хватит тут уже гадать на кофейной гуще и рассуждать что вероятно, а что нет, бывает всякое, и зубья срезаются и заклепки срывает, вынуть привод - дело 3-х минут, "а не пол блока разобрать".
По теме "не заводится".
Перед ремонтом заводилась без проблем. После переборки головки возникли проблемы с пуском. На данный момент уже есть сдвиги к улучшению ситуации. Однако двигатель работает половинчато, ..... на двух цилиндрах. При этом цепь проверена, карбюратор проверен , распределитель проверен, свечи и провода менялись, катушка и конденсатор проверены, зажигание выставлялось как по меткам, так и прокручивая распределитель. Аккумулятор крутит неплохо(новый). Барахлит лишь иногда втягивающее реле в момент пуска(венчик малость слизан). Искра вроде нормальная на всех 4 свечах. Однако холодным заводится только с полностью выжатым газом и без подсоса. После небольшого прогрева подсос работает, но.... с момента пуска работают только 1 и 3 цилиндры, а вот 2 и 4 без признаков жизни. Может кто встречался с данной ситуацией? bn.gif
Заливает его бензином по самые помидоры, вот и не заводится, тут и к гадалке не ходи.
Нужно посмотреть на малые диффузоры,скорее всего большой уровень и с них капает бензин.
