не могу завести...
Вобщем так : решил еще раз полностью объяснить суть проблемы и услышать надеюсь лаконичный ответ)
Случилось все так: завели машину возле дома(как, всегда с пол оборота завелся) прогрели,проехали где-то полтора км(все отлично было).Остановились.Вышли мин на 30.Приходим,начинаем заводить - завелся,начинаем трогаться и буквально чуть чуть газу не додали и он заглох.Ну там перед этим полетел замок зажигание,поэтому проводами заводили(заводился до этого нормально,в смысле до этого дня).Начинаем заводить второй раз - сразу схватил,но на газ перестал реагировать - тупо глох,и так еще раз 5,потом вообще перестал хватать.Ну естественно после неудачных попыток завести был залит карбюратор.но это не причина,т.к мы на месте слили уровень и заменили все свечи - 0 эффекта.На месте проверили ИСКРУ : на главном проводе и на 1 цилиндре ИСКРА ЕСТЬ!!!Потом когда тянули на тросе попробовали завести - нифига,и так по сей день....позачищал контакты и т.д не помогло...Стартер отлично крутит....
Также был заменен комутатор(сопротивление на катушке)
Пожалуйста,подумайте что это может быть,кроме карба,в нем я уверен - проверил.Назовите пожалуйста причину и аргументируйте,почему....я думаю катушка ,если не прав - поправтьте.
Заранее спасибо!!!!!!
  • Відповіді 99
Популярні дні
Была похожая ситуация когда с коришем ездили здавать сесию
причина была тупая с карбюрарора выкрутился какаето фигня она упала на входной колектор была замечена и методом поиса вкручена назад
если уверен на все 100 что карб делает свое дело тогдо попробуй у знакомых одолжить све что еще не менял и вперед с песней
А топли поступает ?
а если не можешь завести,то для начала поменяй замок зажигания и перемкни сопротивление на катушке. bm.gifbm.gifbm.gif
А топли поступает ?
нет,ну у меня не на столько много друзей,которых есть Москвич...
метод тыка может оказаться слишком долгим,поэтому я спрашиваю у знающих людей,которые смогут помочь найти причину,подумав=) ab.gif
Что конкретно проискодит с машиной когда пытаешся завести
поварачиваеш ключ и ............
понял
Я когда купил БСЗ обратился к " мастеру " этот гад оставил меня без колес на 3 дня
причина была в неправельной настройке зажигания и он не ставил 1-Й цилиндр в верхнюю позицию от чего тупо крутился стартер до розрядки акумулятора
букварь я изучил.....просто практики такой серъезной в ремонте не имею,а во многих случаях одной теорией не обойтись....в книге написаны все возможные варианты,в которых автор грешит на трамблер,а именно на ротор,уголек и пластину,ну и конечно зазор.но там я проверил все - вроде все как надо.
а контакты на сопротивлении замыкают для проверки работоспособности сопротивелния,ведь так? bn.gif
Yakuza писал(а):
понял
Yakuza писал(а):
Как найдеш причину сообщи
ок,найти бы ее еще))
у меня был такой случай,ездил было все ок,в один прекрасный момент просто не смог завестись,даже тягали на шнурке ,нече не помогло!в итоге переливал карб,заменил иглу на солексовскую не разборную,к всему прочему люфтил бегунок на трамблере,и все в один момент,так что смотри!
та не,игла не переливает....а
а искра была? по идее он ведь должен хоть стрельнуть или чихнуть ,если искра есть???
@rulja@ писал(а):
А цепь привода распредвала на месте?
ага....
@rulja@ писал(а):
Какой карбюратор и есть ЭПХХ или нету?
карбюратор к-126Н,а как расшифровывается ЭПХХ,ну ХХ это холостой ход по ходу да?
там точно нет его, Экономайзер принудительного холостого хода
Я извиняюсь.Но для всякого случая напишу.Был у меня случай,когда крякнул электронный блок ЭПХХ и он закоротил катушку зажигания.
вот и чего-то думаю,что с катушкой что-то,ведь искра то есть и с топливной системе все в норме - проверено!!!
Я так понял что вы называете добавочное сопротивление
,,коммутатором"? Или у вас контактно-транзисторная система зажигания? Или БСЗ?
serjys, искра есть значит катушка в порядке, одолжи контактный трамблер на проверку
я тебе где то печатал как система зажигания проверяется с помощью разрядника
заведется уж будь уверен
да да,это именно добавочное сопротивление на катушке...
да,спасибо,я читал,но где ж я возьму Москвичевский трамблер....у меня нет рядом знакомых,у которых есть 412 или 40й москвич...=(
Попробуй поменять на распределителе конденсатор если нет меняй катушку.Конденсатор можно взять с радиоэлектронной аппаратуры емкостью 0,17-0,25мкф.
