minimal_avto
tick
А те же 12-е хош феродо, нехош феродо... и это в Херсоне!!! и это в наличии!!!
А хош попроси друга нажать на тормоз на своей 8ке девятке дестяке и тд. И погляди как кривятся и разгибаются скобы. Невооруженным глазом видно...
Так шо феродо шмеродо там не поможет...
Так шо родные 4х поршневики РУЛЯТ!!
Да наши половинки тоже шевелятся друг относительно друга неплохо. Нет, ну вы не подумайте что я ругаю наши суппорта :) Они хорошие когда новые, чистые, ухоженные.
дядь, не разводи здесь пожалуйсто фуфловые базары! по делу... по делу...
снял голову для некоторых доработок....
охлаждение: два года назад расплавилась поршневая 1.7 на 4м цилиндре, я сделал выход тосола с 4го и поставил карбы(убрал выход между 2 и 3м). в прошлом году расплавилась 2 и 3 я)))
сделал штуцер в коллекторе, сместил его немного вверх и в сторону, мешал механизму газульки!
отрезал кусок алюминия с впуск. коллектора родного и приварил его, просверлил,нарезал полдюйма резьбу....
захотелось мне тосол отправить именно в это место...
когда собрал низ мотора, пластилином мерял недоход клапана. Как оказалось херовый с меня меряльщик пластилином))))
давно хотел сделать себе такую штуку, тем более что овощная бошка валялась в гараже....
клапана у меня в диаметре 40,2 (это для 248 бошки, ну такие мне попались), лишнего не было поэтому на 38й наварил кусок, торцанул и сделал диаметр шарошки 41, на случай погрешности в направляйках и глубины посадки бошки.. пусть лучше будет запас!!!
не гони, это что клапаном доставало!?  О_о а что с клапанами тогда?
клапан целый, у меня такое уже бывало))) может на подвисании доставал из-за этого сильного удара и небыло, просто настучал себе канавочку))
в гбц пришлось поменять направляйки на впуске.
сделал плавный переход в камеру, бошка была собранная (чистая), поэтому пришлось заклеить ее полностью скотчем, до этого засунуть ее в мусорный пакет, затем аккуратно обрезать лишнее возле камер. Шуруповерт и маленькая шарошка, хорошее освешение...  Стружку выдул компрессором
выточил гайку, приварил ее трубке) вкрутил исчо один датчиг включения вентилятора ВАз 92-87, подсоединил ее к лампочке на приборке..
дальше эпопея...  :D  раскидав свою коробку 4ст. оказалось барыга 10 лет назад продал не 2106, а 2105). Дооолгое петляние з\ч.. и вот у меня R1, в корпусе полонез и с ее 5ой (заранее приобретенной) 5ая- вышла 0,753. Спасибо за моральную поддержку Ефиму и Игорю :hi:
просто пару фот..
поставил пару 4.55, заодно оценил состояние блоки.
После проверки динамометрическим ключем до зажимание пластин:  на срыве ~ 4, на кручении ~ 2,5-3 кг;  после зажимания: на срыве ~7, на кручении ~3-3,5 кг.
Да САНЯ тебя бы на ЗАЗ заслать, чтобы ты научил их какие авто нужно собирать, ну или  ракеты.
спасибо :D  ! проехал 44 км по спидометру, он врет) показывает больше. КПП вроде не гудит, все вкл. выкл.  соотношение скоростей радует), редуктор вроде тоже в порядке, только трещит пока на поворотах)) подпритрется. Разгонялся только где то до 100тни.
Тормоза вроде не бьют, тормозит порядошно) без вакуумника можно ездить! :bye:
какие планы? Что дальше собираешся преобразовевать?
пока буду доделавать недоделки, ждать жиклеры настраиваться, делать развал отрицательный и схождение..  пока нервы есть, руки не стрерлись, ковырять москаля дальше... :D
Супер, :D Ток заводится что то плохо!)
стартер))  привыкнуть к манере заводки нужно)  да и первая заводка все таки за несколько месяцев...
