Слоник 401 1955 г.в.
sly
новые поступления:
термостат м-401 и газ-51,53, ПАЗ
интересны принципом работы - в нутри запаянной латунной гофры находится спирт. при нагревании гофра распрямляется и клапан открывается. кроме того, в такрелке клапана 401 термостата имеется отверстие для выхода воздуха.
примечательно, что при поломке термостата, в отличии от совеременных, клапан открывается, что исключает перегрев мотора.
слева - термостат газ, справа - москвич
практически идентичны по параметрам и одинаковы по посадочному размеру.
втулки распредвала:
распредвал м-407
на фото сверху - распредвал м-402, снизу - м-407
по распредвалу. купил м-407, так как многие утверждают, что он взаимозаменяем с 400-401-402.
так вот - НИХРЕНА.
то, что на первой и третьей шейках нет масляных проточек - ерунда, можно сделать.
но кулачки 407го распредвала почти на 2 мм меньше, чем у 401 и 402!
да, работать будет. но хреново и, возможно, недолго. так как из 26 лошадок мы несколько потеряем, а также возможен прогар выпускных клапанов.
а дело в том, что у 407/408 моторов тарелки клапанов больше, а потому они приоткрываются меньше.
никому распредвал не нужен? :)
пару фоток не видать. а наварить как Чайка наварил под датчик?))
у меня все фото отображаются. залиты на один ресурс.
не вижу смысла наваривать, так как есть родной б.у. распредвал. заменю втулки и должно быть ок.
  • 6 місяців потому...
продвигаюсь дальше в коллекционировании хлама...
прикупил случайно комплект новых поршней 68,45 а также корпус масляного фильтра м-401...
также попался новехонький бампер, но хром в ужасном состоянии... видимо, пора найти таки контору и заняться хромированием деталек...
Доброго времени суток! Как там проект? Еще продвигается? Очень интересен, так как Вы рассказываете о "секретах", о которых не очень любят распространятся) Сам владею 2-мя двигателями(401) и в будущем буду брать машинку(конечно же слоника) куда хочу установить еще даже не разобранные двигателя... И запчастей никаких(( Но как говорится "Дурень думкою богатие")). Кстати про баббит. Когда возникла нужда в покупке блока шестерен в кпп довелось пообщаться с человеком, который рассказал что у нас где-то в Украине перезаливают вкладыши ну и соответственно в шатуны баббит. Но телефон утерян к сожалению... Правда в интернете поискав, нашел фирму, заливающую баббит в подшипники компрессоров. Думаю позвонить-разузнать. Но это будет не сейчас. Еще раз спасибо за тему!
Здравствуйте.
Проект продвигается, но медленно, так как есть другой проект, не автомобильный :)
По баббиту  - можно, конечно, найти где перезалить.. и не случайно Вы нашли вариант в фирме, занимающейся компрессорами. Подозреваю, что в Мариуполе.
Но залив баббит - я не смогу спокойно спать потом :) ведь перегрей мотор - и баббит тю-тю...
потому однозначно буду ставить 402 коленвал с шатунами.
Спасибо за отзыв - а то интерес пропадает писать и выкладываю далеко не все...
я себе в мотор, ну далеко не 401-402-407, а аж 412). но не суть, ставил шатуны с узкой нижней шейкой шатуна, так думал напаять баббит, так у нас чувак в гаражных условиях это делает. Ну, мне правда не много было надо, но я так этого и не делал. Это я про то что действительно нужны промышленные условия?
Автору - пиши, мы читаем. Просто добавить нечего, читаем, интересно.
три года назад, когда сидел без работы и с деньгами было туго, в продаже нашел НОВЫЙ радиатор... купить не мог, о чем долго жалел - ибо до сих пор ничего не попадалось.
И вот, сбылась мечта идиота. Отреставрированный радиатор в отличном состоянии.
никогда не видел такого.
он значительно выше любого другого радиатора.
частично это обусловлено тем, что генератор с лопастями у 400 и 401 москвичей находился не сбоку двигателя, а над ним.
интересно.
Я ваще в 401х ниче не понмаю,  тема мне интересна просто с точки зрения ка познавательная, поэтому слежу.
покупка радиатора затмила другую радость - я нашел ручку двери с личинкой под ключ!
увы, самого ключа нет.
из интересного - вопреки частому мнению, ручка с личинкой замка на 400/401 москвичах стояла не на водительской, а на пассажирской двери.
Если личинка там имеется ее можно переделать под любой секрет ключа.
а чо не на водительской? Прикольно.
А вот НЕ ПОМНЮ! :(
Пробовал нагуглить - не нашел... Вспомню - напишу.
сегодня прикупил еще игрушек...
когда звонил по объявлению - не верил, что реальное... уж больно много кидал, а цена была шаровая...
поехал забирать мотор. да, не 401й, а 402й... но перед таким состоянием устоять не смог...
Присутствует все навесное, за 200 грн дали в нагрузку коробку.
итого все счастье вышло в 2200 грн.
я счастлив, как ребенок.
и как же мне повезло с женой :) это шестой двигатель в доме  :crazy:  :goodd:  гаража-то пока нет  :help:
С гаражем надо что-то решать.
сейчас дом строю, но в следующем году стартую постройку гаража на 100 квадратов + навес под несколько авто. Вот тогда меня точно понесет - хочу еще парочку москвичей, заз 965, мот и так далее
да, я шопоголик  :crazy:
пополнение цацок. поршни м-400/401, ремонтный размер +2,0
это уже третий комплект поршней. в этот раз увы, без пальцев.
  • 1 рік потому...
9 часов назад, KSV сказал:
Давайте продолжение - очень интересно!
в январе появилась новая игрушка, потому пока не до москвича было... сейчас заканчиваю сборку. Думаю, осенью будет продолжение по москвичу.
Ссылка на бортжурнал на драйве
  • 1 рік потому...
Здравствуйте! Продвижения какие-нибудь есть? Все еще слежу)) И не теряю надежду.
