Nikolya99 Опубліковано: 3 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 выставил снова по второй метке шкив, метка на распредвалу тоже совпала, дальше я решыл проверить трамплер и тут нашол причину, трамплер был плохо посажен изза того што рожки на нем ещо при зборке на заводе перевернули на 180 градусов, перевернув их снова поставил трамплер и на етот раз он четко сел до упора. Дальше решыл снять стартер што б розобраться почему отпускает при заводке, грешыл на подгоревшые пятаки но тут оказалось не так все просто, што б снять крышку с пятаками надо отпаять провода што идут на втягующее ну как на ваз класике если ктото сталкивалса чуток отвернув то пятаки вроди целые но конешно не идеал, но плюнул собрал поставлью обратно там будит видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 .... подгоревшые пятаки, но тут оказалось не так все просто, что б снять крышку с пятаками надо отпаять провода что идут на втягивающее ... Если втягивающее родное М-412 то отпаивать ничего не нужно.... (фото из гаража LEXANI) нужно осторожно, что бы не стрельнула и не потерялась пружинка, снять стопорную шайбу с оси "пятака" и при сборке, после починки контактов (зачистки, переворачивания) втягивающего реле, нужно обращать внимание на правильное прилегание "пятака" к контактным площадкам болтов, - гладкие прилегающие поверхности - одинаковая высота контактных площадок исключающая перекос "пятака" - чистая (обезжиренная) поверхность - достаточная степень упругости пружины для быстрого размыкания при выкл стартера токи там огромные... + индуктивная нагрузка которая легко держет дугу при размыкании, несоблюдение этих условий приводит к подгоранию (оплавлению) контактов и усугубляет проблему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 3 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 С родным непроблемно опыт есть. Но у меня стоит редукторный стартер ГАЗ дла 402го мотора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 4 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 поставил стартер на место, выставил трамблер по первой метке с помощу МД-1, стартер снова продолжыл выепыватьса но в принцыпе завелась нормально, залил жыдкость, и так вылезло термостат либо постояно открытый либо его заклинило в открытом состоянии бо на радиатор идет найгорячая вода, и наверно редуктор завоздушен бо ранче была ощутима разница между патрубками щас одинакова и температура не большая. Ктото знает как убрать воздушную пробку с газового редуктора? Што б печку не завоздушыло зводил дедовским способом 4-5 литров залил потом завел мотор и остальное залил. Также обнаружылса сверчок, ломал голову што потом выяснилось што выжымной подшыпник скорей всего, бо пару раз выжав сцыпление звук пропал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Balon4ik Опубліковано: 4 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 свистит пята на корзине, тот же звук, достает очень... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 4 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 мне сказали што надо отрегулировать там штото. Вопрос как розвоздушыть редуктор ГБО остаетьса актуальным Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 4 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 Способ один, снимаеш шланг и ждеш пока не пойдет чистый тосол без воздуха, по другому никак( под тосол естественно тазик поставь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 4 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 Термос надо заменить тогда,и заливай охлаждайку не в основной радиатор, а в печку,тогда не будет возд. пробок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 Вопрос как розвоздушыть редуктор ГБО остаетьса актуальным Попробуй поставить машину под уклон "носом вверх", так что бы верхний бачек радиатора был уверенно самой верхней точкой для всей СО и пусть поработает, можно немного прогазовать.... Газового редуктора у меня нет, а вот из печки таким образом водушная пробка уходит это 100%... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 4 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 для печки есть дедовский способ, заливать половину ОЖ заводиш мотор и доливаеш остальное, а вот с редуктором не знал. jew_zp.ua так редуктор выше заливной горловины. ну развешто тогда крутую горку надо искать. CrAzYMaN буду пробовать так, возник вопрос ето делать при заведеном моторе или заглушеном? (хотя логика подсказует што напорчик ОЖ при заведеном будит хорошо бить) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 5 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2013 ХЗ, пробуй сначала на незаведенной, что бы не расплескать тосол. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 сегодня покаталса с братом, машына стала резвей, што даже брат заметил. В конце всетаки отогнал в гараж . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 Вот и славно!!! А то.... болгарку надо наверно покупать не спеши - всё наладится, ну или ты его наладишь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 не ну болгарка всеравно нада, поначаалу надо пружыны подпилять ато уж больно высоко передок стоит, ато как на моторной лотке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 12 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2013 пока никаких робот не проводиться, с 1го марта буду розберать и продавать по частям, очень нужны деньги, вот только жалко што кузов оригинальный изза люка както жалко резать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 12 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2013 Так сильно мужны деньги что машину под скальпель? ЖЖЖесть. Економетр подгониш? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 12 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2013 да жалко буду держать кузов до последнего, мож продам целиком, просто планы на жызнь очень поменялись и брать машыну другую врятли возьму ближайшые пару лет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VTS Опубліковано: 12 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2013 может и не прийдется резать кузов,смотря сколько денег,я может и забрал бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 12 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2013 Браза, забирай целиком, в рассрочку. Все равно распродавть по частям - долгая песня, за то время что Коля его распродаст ты успеешь его выкупить. Только договориться и официально оформить рассрочку, и договориться что после покупки никаких претензий, смотреть все перед покупкой. Не, вы там конечно сами решайте, я так просто подумал...))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VTS Опубліковано: 13 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 Браза, забирай целиком, в рассрочку. Все равно распродавть по частям - долгая песня, за то время что Коля его распродаст ты успеешь его выкупить. Только договориться и официально оформить рассрочку, и договориться что после покупки никаких претензий, смотреть все перед покупкой. Не, вы там конечно сами решайте, я так просто подумал...))) я б и забрал но потом разбирать и все с нуля делать тоже мороки дохрена,кузов мне для корчика нужен что бы своего меньше пилить,у самого запчастей от них навалом лежит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 13 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 За 5-6 тыс грн его реально продать на авторынке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 13 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 VTS могу продать без мотора, поставиш свой мотор и будиш ездить. Вообще то можно встретитьса и обговорить ето дело возле машыны. мой номер 066 524 93 60 CrAzYMaN бронь на мотор пока сохраняетьса за тобой, а продавать на авторынке не хочу, бо много шансов попадет перекупам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 13 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 VTS могу продать без мотора, поставиш свой мотор и будиш ездить. Вообще то можно встретитьса и обговорить ето дело возле машыны. мой номер 066 524 93 60 CrAzYMaN бронь на мотор пока сохраняетьса за тобой, а продавать на авторынке не хочу, бо много шансов попадет перекупам. А какая разница кому он попадет? Это лучше чем болгарка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 15 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2013 А какая разница кому он попадет? Это лучше чем болгарка. "Я его породил, я его и у..." (с) Лучше болгарка, чем варварам на растерзание, а органы пойдут нуждающимся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 17 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2013 жалкувато и брат говорит пока не продавать москвиченка, говорит што луче хай пару лет в гараже постоит, а там решым его судьбу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
