белый 1,7
Nikolya99
ну всеже получе чем самые простые дешовые. Тут месный москвичевод натолкнул на отличный вариант МПСЗ, как бы не дорого и с прошывкой поможет.И тут душа маньяка захотела МПСЗ.
кто производитель МПСЗ?
ты б луче забрал БСЗ :)
плата или мозг я так понял как у чайки будит
спасибо CrAzYMaN што вчера приехал и показал и росказал што кчему по установке МПСЗ. Проехались, да разница очень ощутима, по ощущениям то его 1.5 дефорс повеселее чем мой 1,7 на ненастроеном КСЗ.
спасибо, приятно слышать что деньги потрачены не зря, тем не менее у меня есть провал, нужно немного донастроить.
Шкив заказал у Игорька, а блок буду в опелькадет клубе заказывать, катушки и комутаторы Чайка поможет купить. бо у нас цены не адекват.
посмотри в сторону вот этого магазина, цены вроде божеские
Коля,а таврический рул я тебе слал вродь? Как его судьба, тебе тож не понравилось?
Так он маленький, неудобный, Коля помоему говорил за него.
Я руль брал ещо за пол года до того как взял у тебя мотор, руль брал кажетьса у Лёхи (орга 4й встречи) с Черкас. А руль хорош но не прижылса, он сильно близко бублыком (окружностью за которую держатьса) до подрулевых и я часто косточками зацепал вкльючатель поворотов чем меня порой бесило. Сам руль был отдан другу москвичеводу, он на роботе так подкачалса што родной сломал, та и с родным он еле пролазил между сидушкой и рулем, вот и дал ему тавро руль, а себе поставил снова родной.
А мне чет кажется что я таврический тебе продал, ото и спросил. Мож и путаю.
Самому стало интересно спецыально перекопал гараж сообщение #172
так спасибо Славику (DVA) теперь у меня есть тавро руль, .
так што руль у Славика куплен
сеггодня дошли руки до мося, поставил БСЗ, завелась нормально, более настраивать особо настроения небыло, устал. Завтра если будит настроение поставлью сигнал новый и перегонью в гараж.
Сегодня завел што б перегнать в гаражык пока снегом не замело, так после пару минут работы стрельнула в выхлопную и заглохла, дальше завестись не получилось, в добавок пару легких хлопков в карб при последущих попытках завести, пробовал крутить трамплер безтолку, стартер в добавок решыл повые и начал отпускать, как оно мне уже надоело чесно говоря, в добавок мороз холодно, думал перегнать в гараж там мож ченить ещо зделать и не вышло.
смотри контакты на проводах бзс тоже мозг выносило или дачик хола
снова добралса до машынки, выставил зажыгание по второй меткеи дальше понеслось, стартер нехочет курутить сначала схвачует и тут же перестает кукрутить, иногда крутит мотор, когда крутит стреляет в выхлопную, начинаю снова выставлять зажыгание по МД-1 теперь момент загорания диода в другом месте (поже стало), Подкльючил АЗ-1 так при вкльючении зажыгания оно пищит ничего про ето не написано решыл попытатьса завести но всеравно стреляет в выхлопную все также. Слил тосол отключил шланги с редуктора снял крышку метка на распредвале совпадает когда на коленвалу вторая, Снова я запуталса по меткам, в книжке написано што коленвал должен быть в ВМТ и не уточнено какая ето метка на шкиву и рисунка нету. Сосед говорит што первая ето ВМТ но ето как бы с логики первая должна быть а вторая МЗ, с логики с ним согласен, Крейзи позвонил говорит што первая ето 10градусов до ВМТ и по первой зажыгание выставлять а вторая ВМТТак все достало што иногд ахочетьса за болгарку взяца, но кузов красивый нравитьса и люк класный летом жалко блин, но и не хочет ездить. :dash1:
ты когда вытягивал КСЗ обратил внимание на положение привода? там внутри привода прорез такой под трамблер сделан со смещением...я когда вытянул родной привод с КСЗ, то запомнил положение привода и когда ставил БСЗ с приводом нового образца, то пришлось провернуть на 180 градусов привод, шоб трамблер сел в нужном положении, т.е шоб разнощик искры смотрел на выход высоковольтного провода первого цилиндра при ВМТ по первой риске на шкиве КВ.
Типа гдето так... :blush:
Мотор работал с БСЗ потом перестал.
опс, не внимательно читал посты...
болгарку надо наверно покупать
не спеши, остынь и спокойно подумай, может комутатор заглючил, может где выпал проводок, кароче с нервами причину не найдешь
. Пропаяй клемы. Прозвони весь жгут, бывают переломы провдов. ДХ, катушку и замок можно прозвонить МД. Коммутатор поставь заведомо исправный. Сделай полностью диагностику.
