leon Опубліковано: 1 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2012 Диски нормально смотрятся, как они со скобой тормозной дружат? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yuriu Опубліковано: 1 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2012 Со скобой подружились, стали как родные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
markantonius Опубліковано: 20 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2014 В поисковике не нашёл ничего, спрошу тут: подскажите параметры стандартной штамповки 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2014 диски стальные на «Москвич» R14 5Jx14H2 типоразмер диска 5Jx14H2 R14 применяемость Москвич 2141 каталожный номер диска 2141.3101015-60 рекомендуемая шина 175/70 R14 диаметр центрального отверствия мм DIA 52 число/диаметр расположения крепежных отверстий PCD 4 х 108 диаметр крепежного отверстия мм 15 вылет мм ЕТ +45 масса диска кг 8.3 производитель КрКЗ 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
markantonius Опубліковано: 20 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2014 Благодарю) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgeniy78 Опубліковано: 20 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2014 "В 20.12.2014 в 18:39, scor.p сказав:" диски стальные на «Москвич» R14 5Jx14H2 типоразмер диска 5Jx14H2 R14 применяемостьМосквич 2141 каталожный номер диска 2141.3101015-60 рекомендуемая шина175/70 R14 диаметр центрального отверствия мм DIA52 число/диаметр расположения крепежных отверстий PCD4 х 108 диаметр крепежного отверстия мм15 вылет мм ЕТ+45 масса диска кг8.3 производительКрКЗ подкоректирую у родных 41х :ЕТ 40 ЕТ45 на АУДИ с диском 5.5J Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2014 "В 20.12.2014 в 19:43, evgeniy78 сказав:" подкоректирую у родных 41х :ЕТ 40 ЕТ45 на АУДИ с диском 5.5J были ещё 5.5 с вылетом 42 (круглая дырка, ставились на святики) а теперь я ради интересу корректировки попрошу ссылку на литературу, где написано что у родных 41х дисков с 5й шириной вылет 40. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgeniy78 Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 ссылку не дам ! Добавлю фото с журнала( качество фото, извини - ужасное , как смог текст затемнил, чтоб хоть как то прочесть можно было). В совдеповских мануалах которыми владею ЕТ не указана ни в одном! Полученные 40мм и опытным путём (журнал нашел уже после того как нужно было), с помощью линейки и штангеля. Мерял и совковый и кразовский и там и там 40мм от средней линии диска Еще лет 6 назад когда столкнулся на литье с проблемой наших суппортов(срезать кусок мяса очень не хотел) перемерял и наши и ауди и форд.(хоть там и есть надписи на диске перемирял что б понять почему с большим числом становиться, а с 38м вылетом не хочет) Но сей труд оказался бесполезен дело оказалось только в форме литых дисков и к вылиту отношения не имел. С круглой дыркой дисков не встречал.(читай не мерял) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 http://zapchasti.prom.ua/p6208635-diski-stalnye-moskvich.html тут тоже самое http://market.yandex.ua/model.xml?hid=166068&modelid=4693485&clid=502 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgeniy78 Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 "В 23.12.2014 в 08:37, scor.p сказав:" http://zapchasti.prom.ua/p6208635-diski-stalnye-moskvich.html тут тоже самое http://market.yandex.ua/model.xml?hid=166068&modelid=4693485&clid=502 Прикольно ! А штангель показывает на КрАЗовских всё теже 40мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 иллюстрирую. ширина 5 дюймов - это 127мм половина от 5 дюймов это 127/2=63.5 при вылете 45 ступица должна быть на расстоянии 63.5+45=108,5мм от внутреннего обода. поехали. ширина обода 5. совпадает. просто ради интереса половина ширины обода, но толку нет, будем мерять от задней стенки обода. дополнительный спец инструмент. чётко легла на диаметр. размерная линия, чуть ниже деревяшки(минус толщина металла диска, и она не совсем легла на кромку) замер, тут видно положение второй стороны планки результат "В 23.12.2014 в 15:47, evgeniy78 сказав:" Прикольно ! А штангель показывает на КрАЗовских всё теже 40мм может штантель не правильный? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgeniy78 Опубліковано: 26 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2014 За иллюстрацию +1 Да не, дело явно не в штангиле! В системе измеряющих есть разность Мерял я не так . Я штангелем мерял ширину диска (глубиномером) и толшину буртика ( в обхват), потом ложил уровень 60см на диск и мерял линейкой до прилива, из полученного вычитал толшину буртика , затем половину ширины. Вот в этом похоже и моя ошибка! . Прости, что заставил Тебя произвести столько работы на единицу погоды . Я был уверен в своей правоте и искренне хотел помочь, не спорить! 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2014 "В 26.12.2014 в 18:58, evgeniy78 сказав:" Прости, что заставил Тебя произвести столько работы на единицу погоды . Я был уверен в своей правоте и искренне хотел помочь, не спорить! гараж был открыт, все замеры заняли 5 минут. да и самому было интересно. а в общем за последнюю пятницу в этом году 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2014 Крайнюю пятницу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 22 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2015 О, вот это то, что я искал! Скорп МЕГАРЕСПЕКТИЩЕ!!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
