Проблема с заправкой
заехал на газовую заправку, открыл заправочный кран (на балоне), слышно было што остатки газа пошли в балон, подключили заправочный, а он не за дуваеться, мне сказали либо полный балон либо с краном штото не так, я отморозился што машвна пол года стояла, сел и уехал, по дороге заехал на ешо одну заправку, што б знать на верняка у меня была проблема или на заправке, история повторилась в итоге пришлось на ближайшей заправке бензином заправиться ac.gif . Логика подсказует што ето сам заправочный клапан, но он был установлен осенью, но 5 месяцев машына не заежала на газовую заправку, разве за 5 месяцев ему может штото случиться bw.gif
А сам заправочный штуцер где находится ? Он наружный ,или на самом балоне ! Там может шарик-клапан приржавел в нем , или заклинил как нибудь ..
Попробовать можно открыть клапан заправочный на балоне,за тем нажать на шарик заправочного штуцера ,и от туда должен зашиеть и выходить газ ! Значит всё в норме ......может полный балон у тебя ,и некуда заправлять уже ?..
Хлопці ви газвим обладнаням нежартуйте! моя порада поїдьте до таких людей які цим займаються, бо в мени сусід дозаправлявся ! ew.gif шпортав отвйорткою той шарик дезапрвляти газ ,і всьо ,добре шо там мало газу було ! вопшім прийшлось міняти клапан цілий ! ac.gif
Читал на автоуа, что было у кого то что-то подобное.
Чем закончилось непомню, недочитывал.
спасибо за совет
Там стоит шарик с пружинкой, возможно приржавело. У меня было наоборот: при заправке из заправочного устройства выходил газ (шарик не перекрывал выход), что был в трубке от мультиклапана до него. Купил новый и поставил, а старый разобрал посмотреть как устроен. Кстати, банальный вопрос: проверь на мультиклапане краник, может закрутил и забыл.
...если новое ГБО ,то клапаны на балонах очень туго вращаются - можно спутать люфт с открытием клапана... Так что смело на 2 - 3 или 4 оборота открутить можно .
Я кста вообще не закрываю никогда этот клапан ,следовательно заправочный клапан с шариком не "травят"..
и так ешо пару попыток заправиться делал, шарик на заправочном пробывал работает, кран на мультиклапане откручивал до конца, но такое ощущение што оно гдето забилось бо при открытом кране идет легкое шыпение в балон bw.gif . В общим постараюсь выбить выходной в среду и заехать на газовое СТО где ставили
поехал на ГБО СТО, там мастер сказал штоб я поменял кран, купил кран, откручуя старый стравил остатки газа, снял, оказалась што в старый краник попало кусочек дерева из-за которого кран не полностью открывался, вот почему из крана шыпение в балон было а продавить на заправке не могли. С новым краном мне дали алюминееву шайбу, но сняв родной краник оказалось што там стояла резиновая шайбочка, новая по диаметру не подходила, родная в норм состоянии, в итоге родная укуратно перекочевала на новый кран
