SSK Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2014 верно! вправо - и назад, поэтому я обрезал рукоятку, а то упиралась в сидение пассажира, а если сидение отодвинуть, то заднему пассажиру ноги нужно ставить на голову себе или переднему пассажиру. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 31 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2014 не знал... А у меня еще и нажать нужно, потом вправо и вниз. Когда включаю вторую чуть в сидение упирается, но не смертельно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 27 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2014 Привет, дрУги! Нового пока ничего не произошло, разве шо попробовал впервые ехать таким бездорожьем, шо недавно в рубрике "Картинки" выкладывал (телефон с камерой заглючил, а из-за спешки фотик не взял) и оторвал слава Богу только глушитель. Если бы не резина "снежинка", то пришлось бы делать круг в 60 км, а так только 12 км и из них сплошняком 3 км вот приблизительно такой дорогой: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 27 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2014 Вчера в Вознесенске видел 408-го 4-х фарника серого цвета с черными номерами серии "ним" практически идеального, только арки чуток почуханы и подкрашены немного темнее, чем оригинал, краской. Поскольку проезжал мимо, а он стоял на противоположной стороне и лупил сильный дождь, то не увидел филейной части. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 3 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 шото давно здесь не появлялся...кароче, машина катается, правда опять пропал холостой, но заметил странную для меня вещь: если периодически притормаживать и отпускать педаль тормоза (по типу АБС), то обороты двигателя стабилизируются, а если тупо нажать по тормозам, то глохнет - отакая песня. Перед этим проверял винт качества, а он зараза откручен был ого-го. Закрутил его - дело улучшилось, но не очень, а щас и не пробовал его крутить - такая жара, шо ну его нафиг . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 может вакуумник тормозов подсасывает, попробуй заглушить шланг (снять с вакуумника и заглушить), самая простая проверка . Учти что при этом тормоза будут очень тугие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 шото давно здесь не появлялся...кароче, машина катается, правда опять пропал холостой, но заметил странную для меня вещь: если периодически притормаживать и отпускать педаль тормоза (по типу АБС), то обороты двигателя стабилизируются, а если тупо нажать по тормозам, то глохнет - отакая песня. Перед этим проверял винт качества, а он зараза откручен был ого-го. Закрутил его - дело улучшилось, но не очень, а щас и не пробовал его крутить - такая жара, шо ну его нафиг . не успел написать и я за вакуумник. тоже предполагаю что вакуумник. сосет воздух он скорее всего Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 16 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2014 Проделал некоторые операции: снял вакуумный шланг с коллектора, заглушил его, завел холодный двиг - на небольшом подсосе обороты маленькие, т.е. ничего не меняется, а как только полностью снимаю шланг с ВУ, то двиг стремительно набирает обороты, как и должно быть на подсосе, беру пальцем закрываю шланг - двиг начинает терять обороты, как и с подключенным ВУ. Шо скажите? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 16 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2014 Проделал некоторые операции: снял вакуумный шланг с коллектора, заглушил его, завел холодный двиг - на небольшом подсосе обороты маленькие, т.е. ничего не меняется, а как только полностью снимаю шланг с ВУ, то двиг стремительно набирает обороты, как и должно быть на подсосе, беру пальцем закрываю шланг - двиг начинает терять обороты, как и с подключенным ВУ. Шо скажите? шота не то. у меня когда шланг отключаю от вакуумника наоборот начинают обороты падать и глохнет. получается сильно много воздуха поступает в камеру сгорания вот и глохнет. а в твоем случае если набирает обороты это значит что воздуха в цилиндрах становится предостаточное количество для сгорания топлива вот и получается повышение оборотов. следуя логике карб отрегулирован не правильно, а именно дает много бенза и мало воздуха. ну по крайней мере моя логика так работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 17 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2014 шота не то. .. я тоже так думаю, поэтому придется винт качества откручивать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 17 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2014 сообщишь о результате но я лучше бы настроил карб у нормального карбюраторщика Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 17 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 серпня 2014 ... но я лучше бы настроил карб у нормального карбюраторщика у нас их нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 30 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 шайтан, аднака, под капотом - вчера холостой появился САМ! ППЦ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 30 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 скорее всего пробило мусор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 17 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 Вчера в самый неподходящий момент, как только разогнал до 50-60 и втыкнул 4-ю передачу, "пятнистый" заглох. Бенз есть. Одел на свечной провод свечу - нет искры. Поменял комутатор - не помогло. Потом поставил аварийное зажигание - он чихнул, дымком кинул из карба и замолчал. Дальше при прокрутке стартером двиг делает пару нормальных оборотов, а потом как вроде пропадает питание (тухнут даже лампочки-сигнализаторы открытых дверей) и ту-же опять идет пару вращений коленвала и опять все повторяется. Снял это аварийное зажигание - двиг стартером крутится очень бодро. Сегодня поменял датчик Холла - ноль эмоций. Снял с него колодку и замкнул лампочкой центральный и 1-й провод - двиг чихнул, потом пробовал повторять - слышно только как проскакивает искра. Я уже не знаю куда копать. Чуть позже или завтра проверю еще раз катушку тестером (в инете нашел способ). Кстати вчера еще и катушку новую тулил - не помогло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
REDChupakapra Опубліковано: 17 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 подивися добре до контактів які ідуть до комутатора. В мене таке саме було. піджав контакти і все норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 17 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 подивися добре до контактів які ідуть до комутатора. В мене таке саме було. піджав контакти і все норм. Добре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 17 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 непонятная какая-то фигня... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 подивися добре до контактів які ідуть до комутатора. В мене таке саме було. піджав контакти і все норм. здесь все в норме, а вот обнаружилось следующее (может это попутно, а может и причина): сегодня опять все перещупал, попрозванивал....завожу.....а банан - стартер очень плохо крутит, аж пропадает сеть (писал выше при подключении аварийного зажигания), выключаю зажигание, но стартер дальше продолжает маслать и с каждым оборотом коленвала все слабее и слабее, шо аж пришлось снимать клему с акума, а то постукивание по стартеру и бубну не помогло. Теперь и стартер сниматьЮ но ведь только летом снимал и проводил профилактику. Как следствие - сильный нагрев контактов стартера. Я вот шо думаю: может шото случилось со стартером и он весь ток берет на себя, а на свечи не хватает (я уже в бреду ) блин, но я ж на ходу заглох и стартер тогда крутился на славу.....не знаю...поставлю наверное контактное назад, а то поджопник очень нужен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 21 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 было что-то похожее со стартером. Только когда двигатель нагреется еле еле крутит и еле заводится. Решил проблему так - разобрал стартер там где щетки, и вытер все от графитовой пыли. После этого стартер стал бодрее крутить даже на холодную. И так же само на горючую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 Проверить массу на кузов и двигатель от этого тоже вяло крутит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 21 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2014 Проверить массу на кузов и двигатель от этого тоже вяло крутит. ок, а то шото сразу откинул єту місль Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 22 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2014 Масса нормальная. Разобрал стартер - ничего проблематичного не обнаружено. Разобрал замок зажигания - тоже норма. ППЦ! Завтра (если получится) поставлю контактный трамблер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2014 Амба шестерне привода трамблера - "кетайскае качества на высате", фото завтра, а сегодня уже поменял на б/у шестерню, но уже стемнело и поставить не успел. У кавота такое раньше видел. Отак у моего пятнистого появлялся и пропадал ХХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 28 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2014 такое бывает. И не только с китайскими. причнами бывают плохое качество, очень густое масло, зажатый маслонасос, и просто износ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
