40-й Далматинец
SSK
Chardger писал(а):
а так у тебя спереди, так то мож при вывороте трет
Упоры на месте?
А батя у тебя кадр))))
Jenek писал>
Да Мось у тебя трудяга)))Целый дом построил)
Спаибо, Jenek!
Батя был кадром...
Вот такой декор-колпак у меня, не могу найти себе целого, может у кого есть?  :blush:
В Белой Церкви в начале 90-х ездили на базар за резиной. Сколько ездили - никогда не было проблем (много кто нас знал в лицо и всегда приветствовали: Одесса приехала  :D .
Возвращаемся на стоянку к машине, а возле неё 2 типа крутятся. Загрузились и поехали. Выехали за город, батя начал разгонять машын к 90 км/ч, как вдруг нас начало обгонять колесо  :blush: , откуда оно взялось!!!! и тут гух, грохот, скрежет металла, на левую "булку" машын падает и нас тащит на встречную, батя еле удержал её на левой обочине, чтобы не слететь в кювет.  :censored: Оказывается это наше заднее левое колесо обогнало нас и ушло вдаль по полям (я за ним около километра шагал, поле - чистый и ровный пар  :D . Как все догадались - у нас хотели спионерить колеса  :( .
Так декор-колпак попал бедный под "блин" попал и его так порвало и помяло, шо Тузик грелку. Но батя его потом молоточками отстучал и он стал почти как и раньше, но трещины остались  :cray:
с 10 утра до 4-х вечера, но поменял.
Если кому надо, то расскажу как:
0) вытянул все внутренности с цилиндра.
1) где-то читал (так и сделал, но не снимая кожуха корзины сцепления), что для безопасности (в части не отбить ухо), короче, взял ножовочное полотно для металла, залез под машину и отпилил часть старого цилиндра под стопорное кольцо. Намучалси - жуть, т.к. не было подходящей ножовки.
2) снял стопорное кольцо.
3) прошол с двух сторон ВД-шкой, молоточком АККУРАТНО постучал (не знаю как правильно зовется ah.gif ) по "форсунке", через которую выпускается воздух при прокаче, в направлении паралельно уху крепления, чтобы прокрутить (сорвать) цилиндр вокруг оси. Опять попшикал ВД-шкой с двух сторон. И проделал еще раз постукивание.
4) вставил пробой в середину цилиндра и АККУРАТНЕНЬКО молоточком постукивая по всей внутренней плоскости тыльной части цилиндра, где прикручивается шланг, и добавляя чуток ВД-шки выбил вторую половину цилиндра из уха.
5) поставил новый цилиндр, шланг, прокачал и радуюсь...
Хоть это и не относится к вышеизложенному, но после всего не втыкается задняя передача bm.gif
Люди, пож. ткните пальцем на реле стеклоочестителя, а то не могу его на машине найти... ah.gif
SSK а оно там вобще есть? Просто от переключателя провода к мотору идут...
Все это должно быть под торпедой....
Я это нашел, а вот по схеме (книга шла вместе с машиной) есть релюха... bw.gif
MADCAT писал(а):
Просмотрел 3 книги и альбом-нигде реле нет....
Кстати, вот такая проблема: колесо об стабилизатор или нижний рычаг цепляет при полном выворачивании вправо (фотка с телефона)
Вложение:
Попробуй покрутить болт ограничения угла поворота, резина трет об нижний рычаг.
Human писал(а):
Серьезная история про вал)
KUDESNIK писал(а):
...Попробуй покрутить болт ограничения угла поворота, резина трет об нижний рычаг.
SSK
Если залесть под посик в яму и посмотреть с низу в верх то можно увидеть один болт с левой стороны он в лонжероне и в него упираеться сошка от рулевой колоне а второй болт с права так же расположен и в него упираеться сошка маятника когда руль до конца выкручиваешь!Вообщем залезь в яму и все сразу увидишь сам и поймёшь ad.gif
SSK Вот, на фотке показан. Это ограничитель поворота направо, до второго я не дотянулся
Еще один вопрос: хлопцы, как поменять уплотнитель на воздухозаборнике (в смысле как разобрать его для замены резинки), а то поиск по инету ничего не дал (ужо 2 дня рыскаю по ГУГЛЬоватому, а толку нема) и топедо снимать не ахти хочется для того, чтобы разобраться шо к чему.
Ты говоришь про люк спереди? так там же уплотнитель сверху, открыть лючок, снять старый и поставить новый...
Да, говорю о лючке спереди.
Люк я открываю, но нет возможности со стороны лобового стекла подлезть ну никак, а оттуда и льет воду как раз под правой щеткой стеклоочестителя.
Вначале сними бороду и панель управления заслонками.Освободи трос на лючок.Сам люк прикручен на гайки М6(2шт),я вот сомневаюсь,что к ним у тебя будет доступ без демонтажа торпедо.Трос крепится примерно в центре люка шплинтом.
Хоть и с опозданием, но спасибо, вот только что течь устранил, жаль фотика теща где-то запахторила ak.gif
В общем нашел под торпедой слева и справа две гайки открутил руками ai.gif У пассажира проще, а вот со стороны водителя пришлось на время йогой стать и крутить вслепую.
Оттянул люк наружу и увидел, что в месте крепления лючка в дырках были уплотнительные резинки, от которых остался только прах - из-за них и была течь в салон.
Подобрал и поставил новые резинки - и все гуд!
