Chardger Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а так у тебя спереди, так то мож при вывороте трет Упоры на месте? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Chardger писал(а): а так у тебя спереди, так то мож при вывороте третУпоры на месте? Да, затирает при вывороте вправо, а влево - нормуль Эххх, знать бы где упоры должны находиться... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jenek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да Мось у тебя трудяга)))Целый дом построил) А батя у тебя кадр)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Jenek писал> Да Мось у тебя трудяга)))Целый дом построил) А батя у тебя кадр)))) Спаибо, Jenek! Батя был кадром... Вот такой декор-колпак у меня, не могу найти себе целого, может у кого есть? В Белой Церкви в начале 90-х ездили на базар за резиной. Сколько ездили - никогда не было проблем (много кто нас знал в лицо и всегда приветствовали: Одесса приехала . Возвращаемся на стоянку к машине, а возле неё 2 типа крутятся. Загрузились и поехали. Выехали за город, батя начал разгонять машын к 90 км/ч, как вдруг нас начало обгонять колесо , откуда оно взялось!!!! и тут гух, грохот, скрежет металла, на левую "булку" машын падает и нас тащит на встречную, батя еле удержал её на левой обочине, чтобы не слететь в кювет. Оказывается это наше заднее левое колесо обогнало нас и ушло вдаль по полям (я за ним около километра шагал, поле - чистый и ровный пар . Как все догадались - у нас хотели спионерить колеса . Так декор-колпак попал бедный под "блин" попал и его так порвало и помяло, шо Тузик грелку. Но батя его потом молоточками отстучал и он стал почти как и раньше, но трещины остались Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
падлец Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 харош мося! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На выходных поменял рабочий цилиндр сцепления с 10 утра до 4-х вечера, но поменял. Если кому надо, то расскажу как: 0) вытянул все внутренности с цилиндра. 1) где-то читал (так и сделал, но не снимая кожуха корзины сцепления), что для безопасности (в части не отбить ухо), короче, взял ножовочное полотно для металла, залез под машину и отпилил часть старого цилиндра под стопорное кольцо. Намучалси - жуть, т.к. не было подходящей ножовки. 2) снял стопорное кольцо. 3) прошол с двух сторон ВД-шкой, молоточком АККУРАТНО постучал (не знаю как правильно зовется ) по "форсунке", через которую выпускается воздух при прокаче, в направлении паралельно уху крепления, чтобы прокрутить (сорвать) цилиндр вокруг оси. Опять попшикал ВД-шкой с двух сторон. И проделал еще раз постукивание. 4) вставил пробой в середину цилиндра и АККУРАТНЕНЬКО молоточком постукивая по всей внутренней плоскости тыльной части цилиндра, где прикручивается шланг, и добавляя чуток ВД-шки выбил вторую половину цилиндра из уха. 5) поставил новый цилиндр, шланг, прокачал и радуюсь... Хоть это и не относится к вышеизложенному, но после всего не втыкается задняя передача Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Люди, пож. ткните пальцем на реле стеклоочестителя, а то не могу его на машине найти... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SSK а оно там вобще есть? Просто от переключателя провода к мотору идут... Все это должно быть под торпедой.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 MADCAT писал(а): SSK а оно там вобще есть? Просто от переключателя провода к мотору идут...Все это должно быть под торпедой.... Я это нашел, а вот по схеме (книга шла вместе с машиной) есть релюха... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Просмотрел 3 книги и альбом-нигде реле нет.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 MADCAT писал(а): Просмотрел 3 книги и альбом-нигде реле нет.... Спасибо, значит его таки нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Никакого реле у нас нет!То,что по схеме-это просто термопредохранитель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564, MADCAT, спасибо, а то пол дня ползал по всей машине... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Human Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серьезная история про вал) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість KUDESNIK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Кстати, вот такая проблема: колесо об стабилизатор или нижний рычаг цепляет при полном выворачивании вправо (фотка с телефона) Вложение: DSC00008.JPG Попробуй покрутить болт ограничения угла поворота, резина трет об нижний рычаг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Human писал(а): Серьезная история про вал) Ни в сказке сказать, ни пером описать KUDESNIK писал(а): ...Попробуй покрутить болт ограничения угла поворота, резина трет об нижний рычаг. Где его надыбать на машине? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serega Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SSK Если залесть под посик в яму и посмотреть с низу в верх то можно увидеть один болт с левой стороны он в лонжероне и в него упираеться сошка от рулевой колоне а второй болт с права так же расположен и в него упираеться сошка маятника когда руль до конца выкручиваешь!Вообщем залезь в яму и все сразу увидишь сам и поймёшь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Serega, вот спасибо тебе большое , буду крутить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SSK Вот, на фотке показан. Это ограничитель поворота направо, до второго я не дотянулся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 MADCAT, спасибо, вот это "разжевал" Еще один вопрос: хлопцы, как поменять уплотнитель на воздухозаборнике (в смысле как разобрать его для замены резинки), а то поиск по инету ничего не дал (ужо 2 дня рыскаю по ГУГЛЬоватому, а толку нема) и топедо снимать не ахти хочется для того, чтобы разобраться шо к чему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ты говоришь про люк спереди? так там же уплотнитель сверху, открыть лючок, снять старый и поставить новый... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 MADCAT писал(а): Ты говоришь про люк спереди? так там же уплотнитель сверху, открыть лючок, снять старый и поставить новый... Да, говорю о лючке спереди.Люк я открываю, но нет возможности со стороны лобового стекла подлезть ну никак, а оттуда и льет воду как раз под правой щеткой стеклоочестителя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Хм, тогда не знаю. Гляну у себя что там и как Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вначале сними бороду и панель управления заслонками.Освободи трос на лючок.Сам люк прикручен на гайки М6(2шт),я вот сомневаюсь,что к ним у тебя будет доступ без демонтажа торпедо.Трос крепится примерно в центре люка шплинтом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 писал(а): Вначале сними бороду и панель управления заслонками.Освободи трос на лючок.Сам люк прикручен на гайки М6(2шт),я вот сомневаюсь,что к ним у тебя будет доступ без демонтажа торпедо.Трос крепится примерно в центре люка шплинтом. Хоть и с опозданием, но спасибо, вот только что течь устранил, жаль фотика теща где-то запахторила В общем нашел под торпедой слева и справа две гайки открутил руками У пассажира проще, а вот со стороны водителя пришлось на время йогой стать и крутить вслепую.Оттянул люк наружу и увидел, что в месте крепления лючка в дырках были уплотнительные резинки, от которых остался только прах - из-за них и была течь в салон.Подобрал и поставил новые резинки - и все гуд!Спасибо всем за помощь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
