Наследство - М-408, 73г.
powerofwind
Арс, зачем такую цитату вкорячил?
По теме: ремень привода помпы и гены смотрю зубчатый, шкивы какие (мне показалось, шо обычные)?
  • Відповіді 444
  "В 03.03.2013 в 18:34, Ars сказав:"
подрулевые переключатели от чего ?
от Шнивы
  "В 03.03.2013 в 19:51, SSK сказав:"
Да шкивы стандартные,а ремень зубчатый и тугой, еле натянул
  • Downvote 1
  "В 04.03.2013 в 09:34, Zhulik13 сказав:"
Мне кажется, шо эти "зубы" слижет при первой прокрутке КВ, а на соотв. шкив должен идти свой ремень.
Монтажный блок Opel Astra
Вся проблема этого монтажного блока — это клеммы для предохранителей! Которые трудно найти, а под заказ они 3грн/штука. Я пошел путем по дешевле, купил блок 3110 и врезал его в место где были предохранители. Фото жуть но суть понятна
Значит увидел я объявление товарища Auto_Killer на нашем форуме о продаже ВАЗ КП 4ст вместе с карданом плитой и кожухом, короче в сборе с цитатой из темы о продаже:
Auto_Killer (05 February 2013 - 10:11) писал:
Какой подшипник в маховик??? Там полный комплект для установки на Москвич, ничего докупать и ремонтировать не нужно! Если нужен тросик со спидометром, могу в гараже поискать , спидометр точно был! Коробка помоему копеешная!
Цена 450грн.+доставка+наложеный платеж=610грн, думаю надо брать у нас на рынке 800грн. Приехало все как договорились, ну думаю буду проверять, что же я купил. И тут понеслось…
1. Привод спидометра — нет шестерни
2. Обломанная шпилька крепления подушки
3. Нет заднего подшипника
4. Нет датчика Заднего Хода ( КПП старого образца БЕЗ датчика! Хотя место под него есть, можно просверлить и нарезать резьбу под него)
Ну а в остальном вроде как нормально, КПП чистая, масло тоже было чистое, шестерни вроде целые, хотя полностью не разбирал и не смотрел.
Из интересного так это вилка и шток. Я таких не видел.
И вот такая ручка КПП
Кулиса была откручена изначально, так что я сразу срезал уступ для включения задней без утапливания (буду переносить рычаг КПП).
Купил другую заднюю крышку КПП уже с датчиком ЗХ, подшипник туда же в крышку. Собрал КПП и вперед на установку. Вот только ставить мне ее надо было опять одному ( Но проявив немного смекалки её удалось прикрутить к Двигателю за пол часа, потом еще два дня делал новые крепления и ставил кардан (эти фото добавлю позже)
Другая крышка КПП уже с датчиком ЗХ
Подшипник певичного вала
Закрытая дыра от старой кулисы
Ну и сама коробка
место для установки КПП (маловато будет)
Ну и мой способ установки КПП
Взял кусок трубы и кусок провода по толще, через дырку протянул провод вокруг КПП и трубы, и поднимая трубу поднял заднюю часть КПП по выше к кузову. Потом залез под машину и взал в руки КПП и накинул ее на шпильки, подложил брусок, наживил гайки…Всё ) КПП почти на своем месте.
Печка OPEL ASTRA
Изначально печка имела вот такой вид сзади, как видно трубки радиатора сильно торчат, это нам не подходит.
Берем инструмент и делаем вот так, обрезаем по углом примерно равным углу нашего тоннеля КПП, и заделываем дыру стекловолокном с эбоксидкой
Потом немного утеплим и оббклеим скотчем, что бы убрать все щели
Ставим ее на будущее место и из полосы делаем типо хомута, который крепиться на старые шпильки родной печки. Шланги выведены в родные отверстия старой печки.
дальше еще будет…
Ну и примерка торпеды OPEL ASTRA
все клево, но я предлагаю "типо хамут" для печки прикрепить к самой печке во избижание перекосов и т.д., а также сделать какие-то противоскрипніе прокладки, шоб метал не терся о пластмассу
  "В 12.03.2013 в 13:47, SSK сказав:"
Согласен, все так и будет. Пока идет примерка...
  • 2 місяці потому...
Можно фотку торпеды со стороны лобового стекла - там что-то надо подрезать?
И как теперь переключать передачи - не мешает борода?
под лобовым я почти ничего не трогал, там нормально все, чуть чуть и то сбоку подрезал, но это только по месту. У меня это черновой вариант, на днях приедет новый голый каркас торпеды, попробую сделать отчет. А счет кулисы, то ее нужно переносить, у меня ВАЗ КПП, если на родной КПП то думаю его можно загнуть назад и все будет нормально.
да, но когда она будет пока не известно, красить и готовить все буду сам и первый раз
чтобы не ржавели места где зачистил до металла - купи баллончик с грунтовкой и не оставляй голый металл
баллончик стоит около 20 грн
выготовка под покраску - очень тяжелая работа
Поменял каркас панели на черный, правда тоннель и бордачек пришлось оставить серый (
Подрезал все в этот раз на много аккуратней, думаю и вид стал немного другим. Перенес кулису, все по стандартной схеме с кулисой 2108 и карданчиком от нее же. Все передачи нормально включаются, ничего никуда не упирается, ручник не мешает. Вот только теперь нужно решить куда выводить ручку подсоса… фото самого процесса к сожалению не получилось сделать, просто было нечем…
По последнему фото: кулису от шнивы ставил или сгибал рычаг? Можно описание процедуры?
да ну какая Шнива, кулиса 2108...сейчас найду
http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/fastexcldriver/journal/288230376152876830/ - вот я делал все точно так
А как со спидометром?Датчик скорости? Да и все остальные датчики,например топлива?)
Спидометр тросик, брал обычный ВАЗовский, про сто один раз на стоянке у нас возле ТРЦ "APPOLO" увидел копейку с торпедой с Вектры, подошел к нему и спросил за приборку, он сказал все работает, спидометр показывает нормально. Сам пока не проверял.
датчик температуры составной из нашего и опель. ВОТ ПРИМЕР ИЗГОТОВЛЕНИЯ. Делал так же только не стачивал грани на опелевском.
До бензина пока еще не добрался, так как бак еще не ставил.
Тахометр как и от 2106, просто на катушку.
Чего-то мне кажется что с датчиком топлива будет сложнее всего, резисторы какие-то паять что ли. А так торпеда вырисовывается супер)
Да уж.Не взыщи.Но ты закопал в яму отрытый клад(вытащив из гаража комплектный Москвич 408) Своими переделками ты снизил его ценность как антикварный автомобиль в несколько раз.В такой комплектовке(изначальной) машины выставляют напоказ на выставках.Ему ведб уже 50 лет.Надеюсь что когда прийдёт понимание её ценности ты пожалееш о том что ты сделал с ним. :wacko:
  "В 25.06.2013 в 05:58, spiker2003 сказав:"
Возможно ты и прав, но я делаю то что мне нравиться и будет радовать мой глаз, и надеюсь не только мой. Понимание ее ценности ко мне пришло и уже давно, я понимаю что возможно их осталось мало. Внешне он не будет отличаться от оригинального, а вот салон - это лично для меня.
