Турбо....
DOK 08
А е ще поняття як "витрати на тертя"... И срали они на наполнение все остальное... И ничем их кроме стенда не померить!
Поэтому гадать на кофйной гуще щас круто!
цыкловое наполнение понятие растяжымое, также как и разход воздуха. сказки про космонафтов мы уже наслушались.
Ще один літачок-1500 16v все стд.поршня от 21124 1.6,этим понизил степень с 10.5,до 9.6,маленькая турбинка ихи-18,волго форсы,дмрв,без кулера пока,хочу попробовать может и не понравиться,Высокая с\ж и детская турба +надув 0,4 бар с хх для низового трактора и экономии,чтоб 6 передачу волок
Сьогодні тільки перша заводка була,настроюсь відпишусь
  • 1 рік потому...
Мерять коняки на пальцах это конечно курево... Только стенд скажет сколько их ТАМ! Все остальное профанация...
Первый драг в жизни моей и М-41 0,6 бар на ДМРВ, без развал-схожд, на лысой резине и т.д.
Вставал с БМВ 520,взял операторатора на борт, а подехала 740 4,4л
http://vk.com/id194345592?z=video194345592_166205006%2F64801c2d87f165f692
http://my.mail.ru/vi...irillov01/21/36
http://vk.com/id1943...01c2d87f165f692
вы хотите сказать, что 402 метра у вас занимает 15 секунд?!
не верю.
vw golf r32 mkIV в стоке(без катализатора) едет 15,9-16,2.
веса там не меньше чем в москвиче, только плюс еще полный привод, 241 кобыла и 300+ момента..
Ауді а6 2,8 квадро незнаю чи турбо,казали що да,я йому привиз 2 корпуса
Надалі,вірю-невірю,це до жінки,а тут є відео,час не заміряв,про 15 сек нічого не писав,(ПЕРШИЙ драг в жизни моей и М-41 0,6 бар на ДМРВ, без развал-схожд, на лысой резине и т.д.) зі 100 авто які приїхали на драг в Хмельницький,ганяв з десятком найсильніших тільки програв цій бмв,і то ,,,,,вдувби би 1 бар і все боло б норма,але при 1 бар злітав патрубок з кулера,бо поганий хамут,а замінити небуло чим.Хто був сьгодні на драгу підтвердіть ,а то не вірять.
Турбіна 20і літьої давності,спеків по ній немає,зняв зі старої лагуни1,завіз в ремонт,розібрали -помили-назад зібрали,сказали що запчастин до неї не має,я поставив для експеременту,але вже 2 роки катаю,масло не жере да і ладно,новий китай незнаю скільки виходив би
Дує 0,8 до 7000об,при 2800 вже 0,5 бар
740 неедет, квотер проезжает за 16-17 сек
я на своем корчике и на атмо на стокоже отставал и без турбы.
при 2800 0.5 :)))
забыл добавить, при 0.8 барах колектор у тебя тютю.
Дує 0,8 до 700об,при 2800 вже 0,5 бар
да ну нафиг.
если это аналог 28 гаррета, то он на 700 оборотов вообще не дует.(выхлопа не зватит)
у друга к04, она как 28 гаррет, так на 2,0 она раздувается на 2400 оборотов на 1,8 и плавно спускает до 1,55
а сам надув начинаеться примерно на 1800-2000.
если на малых уже раздувается, то это уже размеров с горошину равлик..
даже к03 дует с 1500 оборотов на 2,0
я б не говорил так смело.. у нее 6,9 до 100 заявлено..
400 момента и 286 игого.
тут уже зависит какая степень ушатаности данного экземпляра.
Опечаточка до 7 000 об,при 700об буде дути турба размером с спічечний коробок,більше 0,8 не дую,с/ж не позволяє,турба дує 1,5 бар,турба 1,5 раза більша за ккк03
про коллектор помолчим,не вам судить,це мій перший проєкт,який їздить 2 роки,потім були і інші,2108,нива з ккк03 і т,д,
Москвич для каждого дня,не драговий
а неучитуете что у бмв более 2х тон , и то что заявлено попробуй добиться,
наверно уже все забыли СержМартина,
письками мерятса уже безсмыслено,
"про коллектор помолчим,не вам судить" сам начал, создаеш гараж и там делаеш все.
таврии с таким мотором за 12 серунд кротер проезжают,
атмо ваз за 13 секунд,
"Ще один літачок-1500 16v все стд.поршня от 21124 1.6,этим понизил степень с 10.5,до 9.6,маленькая турбинка ихи-18,волго форсы,дмрв,без кулера пока,хочу попробовать может и не понравиться,Высокая с\ж и детская турба +надув 0,4 бар с хх для низового трактора и экономии,чтоб 6 передачу волок
Сьогодні тільки перша заводка була,настроюсь відпишусь"
вопрос- на етом моторе какая рачетная степень зжатия , 9.6 для атмо на хорошый 95 бенз. и 9.6 база для вазовского v16 , плюс волго форсы для турбы неподходят маловато будет,
и надув в 0.4 дает пылесос вихрь.
Шановний,хто вас поставив модератором?ви літаєте в облаках,а не дивитесь за форумом.Чи вас жаба давить?
Нахера мені таврії 12секунд та інші,
( рачетная степень зжатия , 9.6 для атмо на хорошый 95 бенз) в стандарті для 16v с/ж10,5,незнаєте -учіть матчасть, Там є слова ХОЧУ ПОПРОБУВАТИ
Про пилесос вихрь-узам 2,0 всериться проти мого 0,4 бар і крапка
Не розводьте тут фуфел,а ні то зітріть цю тему нахер.
Я виклав відео як я програв,а не як я всіх натягував
есть и запчасти и все чинится, то мастера такие
Я знаю,просто в канторі хотіли щоб я в них нову турбу купив к03
Дякую,реквизити побачив,якщо щость то маякну
Я сошла с ума, какая досада,
пролей гбц и посмотри, думаю много чего откроеш для себя.
ошыбся млесь с завода ну да нуда 10.6 ..... насмешыл.
короче извини меня
у меня шас времена такие
Все нормально,проїхали
Нащот камери,проливав-33-34,нивопоршня пролити можна,а от 16в тяжко,так як є витіснітєль,я обрізав витіснітєль були тільки циковки,получилось 3 куб,на 1,6л 21124. на поршнях 2112 заводських 1,5л -1,5-2 куб там маленькі циковки і бьє клапана
Харків автрамат,робить поршня для 2112 1,5 і 1,6 одінакові з великими циковками,от і получаєтбься після заміни поршнів на 1,5 получається с/ж 9,6
