Viktor74 Опубліковано: 13 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 Проблема в следующем - на ходу, особенно на 1-2 передачах, при отпускании и последующем резком нажатии газа слышен удар в трансмиссии, рывок и дальше едет нормально. Если плавно ускоряться и замедляться, более-менее приемлемо. У кого какие мысли на этот счет? И вдогонку еще один вопрос по задней передаче. Подвывает, зараза, а если на ней на холодную заглохнуть, еще и трещотка. Шо це може бути, капец шестерне ЗХ, или еще чего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 проверь внутренние ШРУСы, они скручены шестью болтами, если они отпускаются, будет стук. и вообще, общее состояние всех ШРУСов надо проверить. может они уже сильно люфтят. задняя передача воет у всех. а трещётка это как? хрипит? выбивает рычаг? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 Болты на шрусах затянуты. Общее состояние - хз, не хрустят вроде. На внешнем левом дырявый пыльник, есть новый, нема времени поменять. На люфты не проверял еще. А вот на фланцах точно есть ощутимый люфт. Слышен треск "тррр", как от трещотки. Было несколько раз, когда глох на холодную на задней. А так вообще, на задней едет, не выбивает, не хрипит. Про вой задней так и думал, спасибо за уточнение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FullHD Опубліковано: 13 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 Проблема в следующем - на ходу, особенно на 1-2 передачах, при отпускании и последующем резком нажатии газа слышен удар в трансмиссии, рывок и дальше едет нормально. Если плавно ускоряться и замедляться, более-менее приемлемо. У кого какие мысли на этот счет? И вдогонку еще один вопрос по задней передаче. Подвывает, зараза, а если на ней на холодную заглохнуть, еще и трещотка. Шо це може бути, капец шестерне ЗХ, или еще чего? Скорей всего люфт в ГП , у меня точно также было ,- подтянул немного боковой зазор , перестало . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 А как его проверить и подтянуть? Сорри за ламерские вопросы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 Не лезь в ГП. Сними ШРУСЫ и посмотри, выработку будет видно. Я ШРУСЫ поменял,и этот стук ушел, Хотя, если нема времени поменять даже пыльник, а с рваным пыльником и дня ездить не рекомендуется, то забей, хай стукает, ремонти ровать же ж тоже времени нема, когда-то сломается да и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 13 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 Прежде чем к гп лезть ты сначала весь передок проверь( шрусы.Сайленты.шаровые. резинки стаба.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 а ещё стук может давать сильно открученная гайка стабилизатора. было у меня и такое когда то. колесо при этом перемещается вперёд назад по арке... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2012 Не лезь в ГП. Сними ШРУСЫ и посмотри, выработку будет видно. Я ШРУСЫ поменял,и этот стук ушел, Хотя, если нема времени поменять даже пыльник, а с рваным пыльником и дня ездить не рекомендуется, то забей Да ладно, времени и в самом деле нет. Балаболить на форуме время есть - спросите вы. Пишу на форум в основном с рабочего места или когда уже темно. А ездить я пока особо и не езжу, так, соваюсь по месту. После пасхи будет у меня несколько дней, тогда и займусь. Буду смотреть: 1. шрусы и фланцы. 2. Все подушки. 3. резинки стаба. По результату отпишусь, всем спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
