2141, вопрос по трансмиссии.
Viktor74
Проблема в следующем - на ходу, особенно на 1-2 передачах, при отпускании и последующем резком нажатии газа слышен удар в трансмиссии, рывок и дальше едет нормально. Если плавно ускоряться и замедляться, более-менее приемлемо.
У кого какие мысли на этот счет?
И вдогонку еще один вопрос по задней передаче. Подвывает, зараза, а если на ней на холодную заглохнуть, еще и трещотка. Шо це може бути, капец шестерне ЗХ, или еще чего?
проверь внутренние ШРУСы, они скручены шестью болтами, если они отпускаются, будет стук. и вообще, общее состояние всех ШРУСов надо проверить. может они уже сильно люфтят.
задняя передача воет у всех. а трещётка это как? хрипит? выбивает рычаг?
Болты на шрусах затянуты. Общее состояние - хз, не хрустят вроде. На внешнем левом дырявый пыльник, есть новый, нема времени поменять. На люфты не проверял еще. А вот на фланцах точно есть ощутимый люфт.
Слышен треск "тррр", как от трещотки. Было несколько раз, когда глох на холодную на задней. А так вообще, на задней едет, не выбивает, не хрипит.
Про вой задней так и думал, спасибо за уточнение.
Скорей всего люфт в ГП , у меня точно также было ,- подтянул немного боковой зазор , перестало .
А как его проверить и подтянуть? Сорри за ламерские вопросы :blush:
Не лезь в ГП. Сними ШРУСЫ и посмотри, выработку будет видно. Я ШРУСЫ поменял,и этот стук ушел,
Хотя, если нема времени поменять даже пыльник, а с рваным пыльником и дня ездить не рекомендуется, то забей, хай стукает, ремонти ровать же ж тоже времени нема, когда-то сломается да и все.
Прежде чем к гп лезть ты сначала весь передок проверь( шрусы.Сайленты.шаровые. резинки стаба.)
а ещё стук может давать сильно открученная гайка стабилизатора. было у меня и такое когда то. колесо при этом перемещается вперёд назад по арке...
Да ладно, времени и в самом деле нет. Балаболить на форуме время есть - спросите вы. Пишу на форум в основном с рабочего места или когда уже темно.
А ездить я пока особо и не езжу, так, соваюсь по месту.
После пасхи будет у меня несколько дней, тогда и займусь. Буду смотреть:
1. шрусы и фланцы.
2. Все подушки.
3. резинки стаба.
По результату отпишусь, всем спасибо.
