Народ подскажите как боротся с прикипевшим болтом супорта ??
Прабла такая. Залез тормозные шланги поменять на масе. Думал самое сложное будет трубки от шланга открутить. Я жестоко ошибся один из болтов супорта, вернее два на разных сторонах, которые длинные прикипели намертво. Обычно выручал метровый вороток но тут и он не помог головки болтов оторвал но соединение не разьеденилось ai.gifai.gifai.gif Такое вижу впервые. Снял ступицы обе теперь все дома лежит. Подскажите кто сталкивался с праблой что делать ???
Неплохо бы постучать хорошенько в торец болта чем то тяжёлым. В следующий раз стучать нужно в первую очередь, а потом откручивать.
Гы, я когда-то пол часа пытался открутить, они только пискнули и не двигались, потом я допер что не в ту сторону кручу ag.gif .
Вчера с 17 до 22 трудился в итоге одну сторону сделал вторую на 80%. Народ о чем вы говорите ??? Ваши советы помогут если по резьбе застрял болт тогда да, гргеть, стучать, поливать. Тут другая прабла болт не по резьбе закис а в детале тут помогло только высверливание... Купил нормальное сверло чик и готово )))) Я метровым воротком не смог внутри детали болт прокрутить !!! Эти болты никто с завода не откручивал !!! Кстати всем рекомендую все соединения промазывать графиткой при сборке bs.gifbs.gif
Дима,а на кой ты при замене шлангов разбирал супорт?я чето не понял.он что подтекал у тебя или не работал? ai.gif
не работали ((( Там поршня позакисали намертво во внутренних половинках ((( А в одном суппорте не смог открутить соеденительный болт, неправильно прилив сделан (( А я думал че так слабо тормозит ((( ag.gif
Вчера видел твой москвич без колес, еще удивился зачем ты ступици поснимал.
У меня где-то твои супорта лежат в граже. Если надо могу тебе их вернуть.
Какое чик и готово? Там калёный болт, а если ещё старый советский то чикать ты будеш очень долго. Мне просто интересно, а что дальше? Замена цапфы?
Да ботл был каленый с крестиком на шляпке. В общем победил болт сверлом с добавкой молибдена ))) Масик уже на колесах ))) Осталось супорта прикрутить и шланги и прокачать тормоза ))) При зборке все обильно промажу графиткой )) ah.gif
