Как снять "транспортировочный" грунт ??
chaika
Варю знач машину. Читал тут советы что черный транспортировочный грунт надо снимать с новых деталей.
Пробовал растворителем, есть 650й под рукой - нулевой эфект.
Пробовал наждачкой - и от крупной и от мелкой толку мало. К тому же забивается быстро. Времени занимает много. Учитывая что его нужно снять с порогов то снятие со всех загогулин их профиля займет не менее пол-дя на один порог. Кажется, что это не правильно.
Бензином чисто "для поржать" пробовал - ессно не снимается.
Пробовал еще маленькой щеточкой на дрели - так плавает просто и все.
И попутно вопрос - нужно снимать его и с внутренней и с наружной сторон. Или с внутренней где будет замазано и задудо мастикой не нужно?
Хелп, а то времени мало и порош уже приваривать нужно, а я тормознулся.
Как по мне ненадо его снимать оно как покрытие идет и наоборот защищает метал от корозиы
Грунт смывается 646-647 растворителем. И как-то он еще в народе называется, я забыл, "угольный" по-моему.
Очень распространненное заблуждение. Транспортировочный грунт потому так и называеться что он для транспортировки. Смыват его надо обязтельно, еслипо нему красить - краска отстанет и повздувается. Ибо это не грунт, а смесь золы и вяжущих веществ.
В идеале лучше его убрать, но я кагда менял фартук, мне было лень его снимать. Поррыл сверху грунтовкой, а потот краской и все это с болончика.
Щёткой насадкой на дрель или балгарку думаю должно не плохо чистить...
Товарищи!Не вводите людей в заблуждение.Транспортировочный грунт снимать обязательно и без вариантов. Я снимал средством для удаления старой краски.Больше всего боди понравилось.
Dr. Livesey писал(а):
new_smile.gif Кста, оч легко снимается.
Всем спасибо.
Вот тут еще тоже ребята посоветовали смывкой старой краски. Завтра куплю.
Я когда менял передние крылья то смывал транспортировочный грунт преобразователем ржавчины ТАМАК, а потом это все смыл дождевой!!! (на крайняк подойдет дистилированная) водой. Крыло получилось беленькое как зеркало, потом грунт и покраска, вот уже 3 год ни капли признаков коррозии.
Если по уму, то снимать, как кто а я наексперементировался вдоволь. Мое мнение- ОБЯЗАТЕЛЬНО! В идеале снять можно растительной смывкой, подниметься через 1-5 минут. Так как там один слой то должно сняться за один заход. Покрывать кистью или распылителем, как удобно. И очень ОСТОРОЖНО со смывкой, это ище та херня, , береги глаза особенно, а руки так, попечот маленько, но всеравно окуратно. Кстати это именно этой херньой и делают пакости со шприца незаметно, и дьошево и сердито. Это так, для знания.
Сегодня уже того, сделал.
купил смывку старой краски. На инструкции написано что надо ьждать 15-20 минут.
на одном участке просто поднялся лапоть я и легко смахнул его шпателем.75_P5310137_1.jpg
Но потом случилась неприятность: так как все дело делал на прямом солнечном свете и а сами пороги были черные то они ессно нормально так нагрелись и химия присохла и взялась пленкой. пришлось смывать водой.
Ну пошло все по новой. Теперь в тени. Остальное так не снималось. Драл шпателем, но не получалось нормально. Опыт показал что лучше всего металлическая щетка.
Получилось, но кое-где не равномерно. Кроме того один порог я пытался "править" и местами грунт прям пятнами не снялся.
поле этой химии я ессно помыл детали. Один раз водой с содой потом просто водой. после первого раза высохло нормально, после второго надо было вытереть, а то в местах где были капельки уже образовалась ржавчинка.
вобще после таких смывок детали обязателно мыть сразу, чтоб смыть кислотные составляющие и желательно сазу грунтовать.
Я хотел купить просто грунтовку, но попалась на глаза штука "3в1".
но так как после смывки грунт местами остался то пошла в дело болгарка с насадкой - щеткой. Местами она прям до длеска вычищает, получается матовое зеркало. Местами лучше получается наждачкой. вобщем комбинировал.
и еще
получилось так
потом покрыл кисточкой той байдой с преобразоватем, грунтовкой и краской в одном флаконе.
получилось не важно, так как даже после добавления несколько раз растворителя покрытие сразу после нанесения ставало густыи, ложилось неравномерно и образовались потеки. Ну я решил, что это не страшно, и потом уже когда высохнет то выровняется уже наждачкой на месте.
В итоге стало так
вот и все.
Растворителя вдоволь нанюхался. new_blink.gifnew_kwasny.gifnew_splash.gifnew_blink.gifnew_splash.gifnew_blink.gifnew_naughty.gifnew_bangin.gifnew_whistling.gificon_super.gificon_madu.gificon_oak.gifeusa_doh.gif
ващет я со свое машиной все сам делаю, кроме сходразвал и балансировка колес. ну и шиномонтаж.
Внутри не снимал и не буду. Замажу "чудо мастикой! new_smile.gif и потом задую чем там задувают.
