chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Варю знач машину. Читал тут советы что черный транспортировочный грунт надо снимать с новых деталей. Пробовал растворителем, есть 650й под рукой - нулевой эфект. Пробовал наждачкой - и от крупной и от мелкой толку мало. К тому же забивается быстро. Времени занимает много. Учитывая что его нужно снять с порогов то снятие со всех загогулин их профиля займет не менее пол-дя на один порог. Кажется, что это не правильно. Бензином чисто "для поржать" пробовал - ессно не снимается. Пробовал еще маленькой щеточкой на дрели - так плавает просто и все. И попутно вопрос - нужно снимать его и с внутренней и с наружной сторон. Или с внутренней где будет замазано и задудо мастикой не нужно? Хелп, а то времени мало и порош уже приваривать нужно, а я тормознулся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Как по мне ненадо его снимать оно как покрытие идет и наоборот защищает метал от корозиы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Грунт смывается 646-647 растворителем. И как-то он еще в народе называется, я забыл, "угольный" по-моему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Logvin писал(а): Как по мне ненадо его снимать оно как покрытие идет и наоборот защищает метал от корозиыОчень распространненное заблуждение. Транспортировочный грунт потому так и называеться что он для транспортировки. Смыват его надо обязтельно, еслипо нему красить - краска отстанет и повздувается. Ибо это не грунт, а смесь золы и вяжущих веществ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В идеале лучше его убрать, но я кагда менял фартук, мне было лень его снимать. Поррыл сверху грунтовкой, а потот краской и все это с болончика. Щёткой насадкой на дрель или балгарку думаю должно не плохо чистить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да вроде ничего не вспучивается... Хотя я когда к покраске готовил почти весь шкуркой снял... Кста, оч легко снимается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Товарищи!Не вводите людей в заблуждение.Транспортировочный грунт снимать обязательно и без вариантов. Я снимал средством для удаления старой краски.Больше всего боди понравилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): Кста, оч легко снимается. в том то и дело, что нихрена легко не снимается. Всем спасибо.Вот тут еще тоже ребята посоветовали смывкой старой краски. Завтра куплю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я когда менял передние крылья то смывал транспортировочный грунт преобразователем ржавчины ТАМАК, а потом это все смыл дождевой!!! (на крайняк подойдет дистилированная) водой. Крыло получилось беленькое как зеркало, потом грунт и покраска, вот уже 3 год ни капли признаков коррозии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SADIST Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если по уму, то снимать, как кто а я наексперементировался вдоволь. Мое мнение- ОБЯЗАТЕЛЬНО! В идеале снять можно растительной смывкой, подниметься через 1-5 минут. Так как там один слой то должно сняться за один заход. Покрывать кистью или распылителем, как удобно. И очень ОСТОРОЖНО со смывкой, это ище та херня, , береги глаза особенно, а руки так, попечот маленько, но всеравно окуратно. Кстати это именно этой херньой и делают пакости со шприца незаметно, и дьошево и сердито. Это так, для знания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня уже того, сделал. купил смывку старой краски. На инструкции написано что надо ьждать 15-20 минут. на одном участке просто поднялся лапоть я и легко смахнул его шпателем. Но потом случилась неприятность: так как все дело делал на прямом солнечном свете и а сами пороги были черные то они ессно нормально так нагрелись и химия присохла и взялась пленкой. пришлось смывать водой. Ну пошло все по новой. Теперь в тени. Остальное так не снималось. Драл шпателем, но не получалось нормально. Опыт показал что лучше всего металлическая щетка. Получилось, но кое-где не равномерно. Кроме того один порог я пытался "править" и местами грунт прям пятнами не снялся. поле этой химии я ессно помыл детали. Один раз водой с содой потом просто водой. после первого раза высохло нормально, после второго надо было вытереть, а то в местах где были капельки уже образовалась ржавчинка. вобще после таких смывок детали обязателно мыть сразу, чтоб смыть кислотные составляющие и желательно сазу грунтовать. Я хотел купить просто грунтовку, но попалась на глаза штука "3в1". но так как после смывки грунт местами остался то пошла в дело болгарка с насадкой - щеткой. Местами она прям до длеска вычищает, получается матовое зеркало. Местами лучше получается наждачкой. вобщем комбинировал. и еще получилось так потом покрыл кисточкой той байдой с преобразоватем, грунтовкой и краской в одном флаконе. получилось не важно, так как даже после добавления несколько раз растворителя покрытие сразу после нанесения ставало густыи, ложилось неравномерно и образовались потеки. Ну я решил, что это не страшно, и потом уже когда высохнет то выровняется уже наждачкой на месте. В итоге стало так вот и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SADIST Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нормуль! Напахался наверное? зато сам зделал и доволен, правда?. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Авжеж Растворителя вдоволь нанюхался. ващет я со свое машиной все сам делаю, кроме сходразвал и балансировка колес. ну и шиномонтаж. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bess Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тормозуха хорошо растворяет краску, ДОТ-4. Намазал сверху, постояло сутки и снял все шпателем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я ж писал попробуй щеткой на болгарку. А снутри ты не снимал этот грунт? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Внутри не снимал и не буду. Замажу "чудо мастикой! и потом задую чем там задувают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SFinX Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Красиво. chaika писал(а): Замажу "чудо мастикой! и потом задую чем там задувают. Чем задувают? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
