Радиотехника S50B реально ли?
Voeslav
тут всё зависит от усилка, если там более-менее честных 75х4, то влёгкую раскачет... (я так понял на динамиках 20вт 8 ом)
пробуй. всё должно получиться!
оно то работает и неплохо)))
Натяни на них снизу бабские капроновые колготки,как у них там считают эти DEN 70-90,и в салоне,что бы от солнца не выгорали
ну так чо спрашиваешь? усь только хламом не заваливай сильно. чтоб проветривался намана.
спалить не хочется его, вот и решил перестраховатся.
Эти динамики не предназначемы для работы на задней полке,им нужен ящик-закрытый, с фазоинвертором или др.и просчитанный к тому-же,а так получится только болтание диффузорами с претензией на мнимый звук
спасибо за совет
Эти динамики не предназначемы для работы на задней полке,им нужен ящик-закрытый с фазоинвертором или др.и просчитанный к тому-же,а так получится только болтание диффузорами с претензией на мнимый звук
уже все, буду кататься с мнимым звуком значит :-)
конечно о качестве звука этих динамиков можно и поспорить, ну мне хватает, от них мне нужно только низа, и мне этого хватает. Повторюсь, мне главное усь не спалить.
4 штукам может удастцо нормально играть в объёме багажника ;)
Возможно и багажника маловато будет,да и не забудь отверстие на улицу сделать милимов 150-170,вот тебе и фазоинвертор.И багажник обклей толстым ковром для поглащения резонанса.
почитав две страницы пришел к выводу что никто толком и не разбирается в значнеиях написаных паспортных данных. чем выше сопротивление динамика тем легче работать выходному каскаду услка. а вот чтоб отдача от них была то чувствительность должна быть на уровне 92 децибел. все что ниже 90Дб требует доп усилитель.
эти динамики будут нормально играть в задней полке предварительно её усилив фанерой или дсп, объём багажника для них с лихвой.
Конечно не разбераеться,если бы разбирались,то посоветовали аккустические кабели из безкислородной меди,купола из вишни,неодимовые магниты,отдельный аккумулятор для усилка ну вообщем HI-END.
прекращай гнать волну.
разбираться-то разбираются, но конкретный усь в руках не держал.
на дешёвых усилках паспотрные данные могут не сильно отличаться от надписей на заборах...
бывали случаи...
Только обязательно просчитать сечение проводов питания усилка!  Жека_Лев нне указал потребляемую мощность при максимальном режиме работы
6 квадрат кабеля силового вполне хватает для усилка в 300-400 Вт. и 2,5 квадрата на динамики
провод купил БПВЛ
Только зимой они отсыреют и струхнут. По ходу проблемы, десяток лишних градусов на радиаторы.
не понял про десяток лишних градусов. о чем это?
купите нормальные силовые кабеля, на сегодняшний день их стоимость уже в пределах разумных цен. при покупке у вас спросят какой мощи у вас усь и продадут кабель нужного сечения.
даже китайский усилок их будет качать без проблем
Дащяз, На 4-омном к тому же китайце они еле чирикать будут. У меня колонки на таких же 10гд-30, усилитель самодельный 2х40Вт честных, собран на отдельных ИМС с хорошим охлаждением и т.д и то они на максимум не раскачиваются. Для квартиры хватает, но там больше за счет хороших коробов, а отдельно это ни о чем.
провод купил БПВЛ
одесский Пв3. 10 или 16 квадратов. я в своё время проложил 10 квадратов, и более тот провод не менял(а компоненты вокруг него поменялись абсолютно ВСЕ).
зы. на оптовых базах одесскабеля режут кусками, неохотно, но режут(во всяком случае наши). или можно предварительно позвонить, иногда у них готовые куски валяются. а цена значительно ниже рыночной. (на рынках одесскабель это нечто суперсверхдорогое)
