Евгений Днепр Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 тут всё зависит от усилка, если там более-менее честных 75х4, то влёгкую раскачет... (я так понял на динамиках 20вт 8 ом) пробуй. всё должно получиться! оно то работает и неплохо))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Натяни на них снизу бабские капроновые колготки,как у них там считают эти DEN 70-90,и в салоне,что бы от солнца не выгорали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 оно то работает и неплохо))) ну так чо спрашиваешь? усь только хламом не заваливай сильно. чтоб проветривался намана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 ну так чо спрашиваешь? усь только хламом не заваливай сильно. чтоб проветривался намана.спалить не хочется его, вот и решил перестраховатся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Эти динамики не предназначемы для работы на задней полке,им нужен ящик-закрытый, с фазоинвертором или др.и просчитанный к тому-же,а так получится только болтание диффузорами с претензией на мнимый звук Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Натяни на них снизу бабские капроновые колготки,как у них там считают эти DEN 70-90,и в салоне,что бы от солнца не выгоралиспасибо за советЭти динамики не предназначемы для работы на задней полке,им нужен ящик-закрытый с фазоинвертором или др.и просчитанный к тому-же,а так получится только болтание диффузорами с претензией на мнимый звукуже все, буду кататься с мнимым звуком значит :-)конечно о качестве звука этих динамиков можно и поспорить, ну мне хватает, от них мне нужно только низа, и мне этого хватает. Повторюсь, мне главное усь не спалить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Эти динамики не предназначемы для работы на задней полке,им нужен ящик-закрытый с фазоинвертором или др.и просчитанный к тому-же,а так получится только болтание диффузорами с претензией на мнимый звук 4 штукам может удастцо нормально играть в объёме багажника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Возможно и багажника маловато будет,да и не забудь отверстие на улицу сделать милимов 150-170,вот тебе и фазоинвертор.И багажник обклей толстым ковром для поглащения резонанса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 почитав две страницы пришел к выводу что никто толком и не разбирается в значнеиях написаных паспортных данных. чем выше сопротивление динамика тем легче работать выходному каскаду услка. а вот чтоб отдача от них была то чувствительность должна быть на уровне 92 децибел. все что ниже 90Дб требует доп усилитель. эти динамики будут нормально играть в задней полке предварительно её усилив фанерой или дсп, объём багажника для них с лихвой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 почитав две страницы пришел к выводу что никто толком и не разбирается в значнеиях написаных паспортных данных. чем выше сопротивление динамика тем легче работать выходному каскаду услка. а вот чтоб отдача от них была то чувствительность должна быть на уровне 92 децибел. все что ниже 90Дб требует доп усилитель. эти динамики будут нормально играть в задней полке предварительно её усилив фанерой или дсп, объём багажника для них с лихвой. Конечно не разбераеться,если бы разбирались,то посоветовали аккустические кабели из безкислородной меди,купола из вишни,неодимовые магниты,отдельный аккумулятор для усилка ну вообщем HI-END. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Конечно не разбераеться,если бы разбирались,то посоветовали аккустические кабели из безкислородной меди,купола из вишни,неодимовые магниты,отдельный аккумулятор для усилка ну вообщем HI-END. прекращай гнать волну. почитав две страницы пришел к выводу что никто толком и не разбирается в значнеиях написаных паспортных данных. чем выше сопротивление динамика тем легче работать выходному каскаду услка. а вот чтоб отдача от них была то чувствительность должна быть на уровне 92 децибел. все что ниже 90Дб требует доп усилитель. эти динамики будут нормально играть в задней полке предварительно её усилив фанерой или дсп, объём багажника для них с лихвой. разбираться-то разбираются, но конкретный усь в руках не держал. на дешёвых усилках паспотрные данные могут не сильно отличаться от надписей на заборах... бывали случаи... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 даже китайский усилок их будет качать без проблем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Только обязательно просчитать сечение проводов питания усилка! Жека_Лев нне указал потребляемую мощность при максимальном режиме работы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 6 квадрат кабеля силового вполне хватает для усилка в 300-400 Вт. и 2,5 квадрата на динамики Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Только обязательно просчитать сечение проводов питания усилка! Жека_Лев нне указал потребляемую мощность при максимальном режиме работыпровод купил БПВЛ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Только зимой они отсыреют и струхнут. По ходу проблемы, десяток лишних градусов на радиаторы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 Только зимой они отсыреют и струхнут. По ходу проблемы, десяток лишних градусов на радиаторы. не понял про десяток лишних градусов. о чем это? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2014 http://home.samgtu.ru/~epp/Lekcii.SES/1.1.htm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 21 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2014 купите нормальные силовые кабеля, на сегодняшний день их стоимость уже в пределах разумных цен. при покупке у вас спросят какой мощи у вас усь и продадут кабель нужного сечения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 21 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2014 даже китайский усилок их будет качать без проблем Дащяз, На 4-омном к тому же китайце они еле чирикать будут. У меня колонки на таких же 10гд-30, усилитель самодельный 2х40Вт честных, собран на отдельных ИМС с хорошим охлаждением и т.д и то они на максимум не раскачиваются. Для квартиры хватает, но там больше за счет хороших коробов, а отдельно это ни о чем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2014 провод купил БПВЛ одесский Пв3. 10 или 16 квадратов. я в своё время проложил 10 квадратов, и более тот провод не менял(а компоненты вокруг него поменялись абсолютно ВСЕ). зы. на оптовых базах одесскабеля режут кусками, неохотно, но режут(во всяком случае наши). или можно предварительно позвонить, иногда у них готовые куски валяются. а цена значительно ниже рыночной. (на рынках одесскабель это нечто суперсверхдорогое) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
