Кто как чистит надфиля?
Как то перебирая инструмент, наткнулся на наборы надфилей еще совковых, обычных и алмазных но больше половины загажены пластмассой, алюминием и какой то дрянью..
На пиление не мешает вроде бы как, но привык инструмент в чистоте держать...
Собственно отсюда и вопрос, как в домашних условиях очистить надфиля?
насадка "круглый ёжик" на дрель - и за 5 минут всё чисто
Надфиля? Не,не слышал...
А вообще - кинь в воду,и поставь прокипятить,и руки чистые будут,и метал свеженький)))
Стальной щеточкой на дремели :)
Когда-то пробовал огнем выжигать отстки, но много вони и ине сильно хорошо чистит, разве что от пластика и легкоплавкого металла.
все правильно написали про механическую очистку, ее хорошо применять если напильник (надфиль) относительно новый. Еще есть химическая, но думается мне не нужно ее применять для новых, а вот для уже сильно поюзаных.
И так к вашему вниманию:
Для "омоложения" напильников (надфилей), забитых алюминиевой или медной стружкой, обычно готовят два состава: 20-30%-ный раствор едкого натра и смесь, состоящую из 3 мл концентрированной серной кислоты (H2SO4), 4 мл концентрированной соляной кислоты (НСl) и 100 мл воды.
Перед реставрацией напильники, чтобы не портились рабочие растворы, обязательно нужно обезжиривать с помощью бензина или горячего раствора кальцинированной соли (Na2CO3), применяя при этом жесткую щетку.
Далее напильники нужно опустить на 1,5-5 минут в кипящий раствор едкого натра, после чего протравить в смеси кислот в течение 1-3 минут. (Вместо обработки в растворе едкого натра напильники можно в течение 10-15 минут прокипятить в 30%-ном растворе кальцинированной соды.)
На заключительной стадии очистки напильников от алюминиевой и медной стружки их следует промыть сначала в растворе соды, затем в горячей воде, обсушить и смазать соляркой (керосином) либо натереть кусочком мела, если этими напильниками придется в дальнейшем обрабатывать алюминий и другие мягкие металлы.
Возвратить остроту режущим кромкам насечки напильника поможет раствор, составленный из 20%-ной азотной кислоты (HNO3), 20%-ной серной кислоты (H2SO4) и дистиллированной воды, взятых в количестве 10, 20 и 70 г соответственно.
Напильник, очищенный от алюминиевой и медной стружки, опускают в "заостряющий" раствор, имеющий комнатную температуру (напильники с тонкой насечкой — на 1-1,5 минуты, с более грубой насечкой — на 15 минут).
Травление напильника удобнее всего вести в высоком и сравнительно узком стеклянном (лучше пластике стойком от действия кислоты) сосуде. Подойдет и бутылка с обрезанным горлышком, в гаражных условиях.)
После травления напильник промывают горячей водой, несколько минут выдерживают в известковой воде или в 5-10%-ном растворе кальцинированной соды, опять промывают горячей водой, сушат, после чего смазывают соляркой.
Для экономии времени рационально производить обработку партии из 3-10 напильников.
Работа с едкими щелочами и кислотами опасна. Поэтому незабываем что для своей защиты необходимы фартук, резиновые перчатки и очки.
Желательна вытяжка, в противном случае лучше работать на открытом воздухе.
Итак, для получения "заостряющего" раствора нужно растворить в 750 мл дистиллированной воды 90 г кристаллической буры (Na2B4O7 • 10Н2О) и 400 г медного купороса (CuSO4 • 5Н2О). Поскольку оба вещества не принадлежат к легкорастворимым, воду можно немного подогреть, но затем раствор нужно обязательно охладить. После это осторожно к получившемуся раствору приливают 350 г (190-200 мл) концентрированной серной кислоты (H2SO4).
Обрабатывают напильники в этом растворе по той же методике, что и выше.
Ну вот и все удачи.
мдаа... если я буду чистить дома как описал Леон, буду жить на улице вместе с надфилями))))
Оззи если они (надфиля) достаточно новые, то не надо их и себя травить химией, достаточно очистить их от стружки, а как тебе написали.
я пробовал рецепты тренировался в гараже на старых напильниках (ржавых) все работает.) Но после напильник все равно быстро приходит в негодность еще более интенсивно ржавеет, и их я перевел в разряд другого инструмента - из старого напильника сделал типа скребок для зачистки днища авто и т.п.
вообщем оно тебе надо?
тогда механическая очистка рулит щетка (диск) с металлической проволокой ими и отчистить можно. А потом их же использовать для зачистки поверхностей от старой краски или для других целей можно. в хозяйстве пригодится.
типа такой под болгарку
или такой под дрельку
