Синий АЗЛК 2140.
космич
кастрюля :bye::(
для общего развития: а чё датчик температуры ОЖ в нижний патрубок поставил, ведь есть варианты по верхнему?
Это бесконечный спор. Верх или низ. Доводы у обоих сторон равноцены. В 2141 - он почти в нижнем - решил повторить.
ИМХО - место датчика не принципиально. Принципиально - правильная температура срабатывания датчика. Да и уменшиный шкив помпы увеличивает скорость ОЖ, что уменьшает разницу температур ОЖ в разных частях двигатетля, именно поэтому поставил электро, потому как зимой немог прогрется...
Термостат у меня глючный - открывается вовремя, а закрывается - не вовремя. А я всё равно рад что он хоть открывается вовремя...
В принципе доработкой доволен - греется намного быстрее, нету звука родного вентилтора + обрезаная кастрюля - когда нажимаешь на газ слышно - птщщщ  :( .
Сашо! Хороший вентилятор но без диффузора оно будет неправильно... не все вдувать в радиатор... Тебе нужен карлсон от Шнивы он штатно спереди радиатора стоит!
У меня поломано: штаны почти решето
Летом многие ходят в таких штанах, это называется "шорты" :(:bye::(
:(  Хорошая доработка.... я то же хочу ставить эл/карлсона..
подскажи, что за тройник и термо-включатель в нем?
оно как бы и понятно все, но нужно тройник и термо-датчик на базаре искать, как его обозвать, что бы продавцы поняли?
.... а то будет как всегда с Москвичем продавцы будут морочить голову и не понимать чего из под них хочу...
:bye:
Расматривал я шнивовский - там нет дифузора в класическом понимании. Там тоже кольцо на концах лопастей. Просто взял кулер там где это кольцо крутится вместе с лопастями. Расматривал другие дифузоры - но они для установки "за" радиатором - и мне кажется что дифузор за с вентилятором создают большое сопративление протока воздуха особенно в "углах" - да, когда кулер работает, то эфективность в разы выше но не хотелось шоб он маслал бесконечно.
Причины, почему взял этот:
- не большой;
- с кольцом на крыльчатке (условия работы винта на 90% как в шеви ниве);
- мощный
- правильные лопасти, то что стоит на таз класике или в  09 - устаревшее гавно, КПД у "моего" значительно выше (немножко интиресуюсь авио строением в гараже, про винты начитался достаточно)
- не просверлил не одного отверстия, ничо не резал в кузове, не смещал радиатор. (я кагбэ конструктор - дома спроэктировал и изготовил два кронштейна (один вечер на балконе: + 1 м трубы 20х20 и три пластинки 30х60х1,5 ), для крепления карлсона с штатными резинками - шоб не вибрировал на кузов), от плоскости радиатора до винта - 35 мм - что считаю очень не плохим результатом.
В общем завтра прийдётся поработать на машине - думаю всё нормально будет.
ЗЫ: считаю, что тем кто крепит вентилятор не посредственно к нашему - нежному радиатору - нада подзатыльник давать.
:good:  Хорошая доработка.... я то же хочу ставить эл/карлсона..
:hi:
термодатчик на 87-85 от 41-го москаля. Датчик и реле покупать ТОЛЬКО у провереного продавца (на базаре провереных не бывает). Лучше купи у ГлавМеха. Датчик должен быть с клеймом, в коробочке с инструкцией и галаграмой - я купил "Лузар" - работает.
На базаре покупается только тройник, прийдёшь с патрубком и датчиком - там подскажут. Патрубки только в магазине! (кстате: полный комплект патрубков к 2140 - в магазе стоит 50 грн, на базаре за 40 грн только нижний есчо и палёный, каторый растрескается через месяц)
ЗЫ: не когда не говорю на базаре, шо у меня за машина! Я всегда знаю шо я хочу, бо они тебе насоветуют... Когда мне один сучил курб от таврии (не было бирки) и с пеной кричал, шо это солекс 21041...
Спасибо...
только ты в запарке как раз и забыл сказать как этот тройник "обозвать" на рынке...
:good:
Покажешь датчик и патрубок и скажешь "тройник"! Он ни как не называется, это универсальная тюнинг цацка.
А зачем было впускной снимать? крышка прекрасно без проблем снимается
Проще открутить 8 гаек и получить доступ чтоб обработать поверхности каторые покрыты всякой фигнёй и отобрать прикипевшую проклакду...
Впускной снимается за 10 минут...
Тому конструктору каторый объединил привалочную плоскость помпы с передней крышкой двигателя - надо гвоздь в голову забить...  :good:
Есть идеи как устранить там течь?
В том то и прикол! Смотрим на помпу сверху: помпа-передняя крышка двигла-блок-задняя крышка помпы.
Начал сочится тосол между передней крышкой и блоком...
Саня,если будешь снимать переднюю крышку,то купи герметик "Виктор Рейнз"(стоит около 70грн) и будет тебе счастье.посадишь крышку на него и будешь доволен.
Надеюсь шо само перестанет... Вчера были боевые испытания! Карлслон -  :blush: ! Включается токо когда стоишь долго и на горках! Смотрю потеет там, потом покатался - смотрю перестало... Может оно само забъётся... Есчо попробую обтянуть до одури ту крышку, глядишь поможет...
только смотри аккуратно затягивай,чтобы не перестараться. :blush:
Вести с полей!
пришол сутра настоянку с смыслью затянуть шпильки до смерти, я крутить - а они вообще отпущены!, я точно помню шо обтягивал их...  :00:
Затянул - не течот!  :blush:
Работы ща привалило - ужос! Ухожу в 7 прихожу в 8... Уже не успеваю ногами везде побывать - взял машину - уже намного проще! И так в пробках и по городу вентилятор отлично себя проявляет! Температура за 90 не подымается!!! Включается только на светофорах, подъёмах и в пробках - ито макс 2 мин и вырубается.
Правда, я есчо за это счастье благодарю уменьшеный шкив помпы...
Зато он для установки перед радиатром и придуман!
  • 2 місяці потому...
Итак помирает сцепление...
Педаль под ногой трусится, так "РРРРРРРР". На оборотоах віше 3-х тісящ чото там трещать начинает... Трогается рывками. Выезжал на эстокаду - аж пригорело, буксует. Перенастроил ход - стала педаль вялая.
Как мне и обещали шо роликовый выжимной пробежит 10000, а пробежала 12000. Корзина сток, диск - 06.
Как вы думаете есть смысл покупки комплекта "LUK", с маховиком от 41?
Или может купить сток корзину с выжымным и диском опять от 06?
Саня,по всем описанным признакам у тебя пришел капут корзине-лопнула диафрагма лепестков.а выжимной тут не при делах.
У меня была похожая ситуация сразу после покупки машины.
Вилка сцепления (её крепление открутилось)
и действительно опорная пята диафрагмы болталась.
Было куплено диск сцепления от иж2126 (для 412 мотора) диск добротный (ни биений ни вибраций)
и к ИЖу есть корзина,
Я просил к 412, мне дали это, и сказали - это лучше, могу глянуть на коробочке фирму производителя.
Стоило на 20 грн дороже чем для 412-го.
пока не жалуюсь
Думаю стоить! Так как лазить в сцепление каждых 10 тис, не очень удобно.
Как я покупал комплект сцепления ВАЛЕО!
Пришол в магаз. Попросили с меня 560 грн.
Начал расматривать:
- коробочка ВАЛЕО.
- Диск и корзина запаяны в полиэтилен вместе не разглядеть
- А вижимной просто так телепается по коробке - это начало смущать
- в комплект оправка пластиковая для центровки диска - это тоже сомнение...
В общем заплатил - привёз домой начал расмтривать.
- корзина и диск - без вопросов - клейм много на всех заклёпках да и смотрится добротно.
- правда вижимной меня убил! Начал я его крутить - а он нехера не соосный! тоесть отверстие в котором ходит направляющая милиметров на 3 смещено от опорной плоскости подшипника  :good: . ТОбишь при установке он будет просто ёрзать по корзине, тоесть оно криво склеено!. На выжимном нет клейма, есть надпись валео! некоторые цыфры смазаны... и вообще оно смотрелся стрёмно...
Занёс я это горе назад в магаз - показал продавцу выжимной, высказал своё ФЕ! он признал и невыёживался - вернул бабки.
ЗЫ: шо главное смутило шо корзина и диск сделаны в январе этого года, а выжимной в апреле этого года... (на деталях написано полная дата и время схода с конвеера!) ИМХО: фирмовые детали должны быть идеальны во всём!
всё лошите!
Я тобі казав - в магазін і на базар желєзяки везуться з одного склада.
Гість
