Рулевая трапеция 412 с волгопальцами
26 минут назад, zenka 13 сказал:
и если есть возможность под шестигранник!!!
под отвертку очень геморно.
Под шестигранник никогда не видел. Внутренний или внешний? А под отвертку, под волгопальцы есть специальный "волговский" номерной инструмент.
9 часов назад, yakov сказал:
наружный это уже фрезовать.
да и работать он не будет.так как металл  бронза слабый!оборвет пр при первой же попытке открутить!!!
а вот внутренний,это то что надо.
для токаря с ровными руками  и желанием,это не проблема.(долбежка вроде так говорят на процес)
темболее сто бронза мягкая!
а пропил так называемый под отвертку только для того чтоб потом зашплинтовать.
вот и коленвал заглушки себе тож делал но уже из стали.ибо родные кто пробывал открутить знает.
только высверлить!по другому не как!!
потом сварка и и ездим .
а вот волго пальцы,это на мой взгляд очень губительно для москвича.
их конструция  ооооочень жосткая.и при ударах будет доставаться рулевому,отверствиям в лонжероне  крепления маятника.
потому как удары от наших "автобановских неровностей" будут гасить те самые сухари из вторпласта которых на рынке как грязи и за смешные деньги.после установки подтяжек,замена просто в удовольствие.
я на 41 меня НЕ спеша немаксимум один час на обе стороны!!!
на 40м будет немного подольше.
а там уж выбор это  дело каждого индивидулаьно.
всем добра!
3 часа назад, zenka 13 сказал:
А зачем там бронза? У меня "пробки" стальные, вместо шплинта - плоские контргайки под радиусный ключ (когда-то на велосипедах каретки подобным гайками контрились). При этом "потроха" наконечников полностью стандартные.
Если делать из бронзы, то нужно много тела, как на фото. Но бронза не бюджетный материал.
Вариант с внешними контргайками под радиусный ключ не надежный при эксплуатации в внедорожних условиях (возможны выходы их из строя с последующими поломками трапеции) .
8 часов назад, Andy_Bad сказал:
А зачем там бронза?.
все просто как божий день!
бронза не ржавеет.
имею где то, валяется с нержой...
закис в метале.а из за
не глубокого( надо учесть при изготовлении)пропила под отвертку сорвал грани и не смог открутить.
как бы не намазывали солидолом и не пытались защитить от воды,это бесполезно.вода все вымоет напрочь!
поэтому либо бронза либо что другое но только по толще !!!
чтоб было тело сделать  пропил.
для хорошего зацепа.
в другом случае потрачены деньги зря!
1 час назад, yakov сказал:
абсолютно согласен.
но это один раз и на долго.
10 часов назад, yakov сказал:
Мы про какое-то джиперство тут рассуждаем? ;) А пыльники не пострадают в тех условиях? Не сорвет их, не порвет? ;)
8 часов назад, zenka 13 сказал:
абсолютно согласен.
Это избыточно. Гайки на шаровых и прочем под днищем, значит, не закисают, а на наконечниках резьба М30+, значит, закиснет намертво... Ага. :)
та нема питань!
кто как хочет,так и делает езду!
а я  ездю как я хочу!
Не шибко хорошо сфоткалось, но, в принципе, видна конструкция шарниров.
