Дверные замки. на классику
Гість Knyaz
Замучался уже закрывать двери с разгона. Особенно водительские. Есть донор замков. Какие подводные камни могут мне встретиться при замене? Способы регулировки и т.п.
Про ижевские не знаю, но на 2140 например они отличаются даже годами выпуска и неподходят, надо переделывать. Если на старый 2140 ставить поздне замки, так снраружи ручкой они не открываются, надо и ручки тоже менять или замки модернезировать. А у ижа замок ваще в другом месте двери, как там оно сделано - хз. Надо вынимать свой замок и с ним идти сравнивать, особенно внутренню часть и отверстия крепления к двери.
Где-то на форуме есть инфо по регулировке. Я отрегулировал как там написано и все гуд. Народ даже удивляется, что двери так хорошо закрываются!
+1
Я писал в соседней теме, как регулировать замки.
GreenMile писал(а):
Разболтанный замок двери и/или ответная часть на двери. Плюс ко всему могут быть уже разбитые петли. Делай полную ревизию.
1. Подергай сильно сам замок в двери, наверняка он уже от времени чуть открутился и болтается или просто притяни все его винты, которыми он в дверь вкручивается.
2. Проверь, не сильно ли болтается звездочка, относительно корпуса замка.
3. Проверь как прикручена ответная часть замка на кузове, подтяни болты.
4. Садишься в машину, тянешь ручку вверх (как будто открываешь дверь, чтоб выйти) и, держа ручку в этом положении, мееееедлееенно закрываешь дверь до упора, ручку надо держать чтобы звездочка свободно вращалась и не защелкивалась. При этом смотришь на поведение двери относительно рамы, дверь перед самым закрытием (когда входят в зацепление замок с ответной частью) может опускаться вниз либо подниматься вверх - это значит не совпадает положение замка на двери и ответной части. Соотвественно, ответную часть надо поднять выше, если дверь вниз идет или ниже, если дверь идет вверх.
5. После того как выловил положение, чтобы дверь не поднималась/опускалась, помечаешь это положение ответной части и начинаешь смещать ее уже не вверх-вниз, а вправо влево, до тех пор, пока дверь не начнет нормально закрываться и в закрытом состоянии не будет тилипаться.
Вроде бы все, я свои отрегулировал, при чем был в шоке: 3 двери из 4-х были в ужасно разболтаном состоянии и замки в дверях болтались и ответные части на кузове, а я все парился, почему двери закрываются только с размаху и во время езды открываются.
Отсюда: http://www.moskvich.forumy.com.ua/кузов,69/двери,1765-15.html''>http://www.moskvich.forumy.com.ua/кузов,69/двери,1765-15.html'>http://www.moskvich.forumy.com.ua/ку
Вы их просто готовить не умеете (с)
Та часть замка которая к кузову крепиться имеет три ботлтика крепления. И они все под отвертку. Не реально отверткой из затянуть. Поэтому два одинакавых болтика идут на йух и вместо них ставятся под внутренний шестигранник. А для маньяков, под замок два куска влагостойкой наждачки склееные "шерстью" наружу. Вот тогда - отрегулировал один раз и ЗАБЫЛ
M Power писал(а):
А сама личинка под ключ, на водительскую дверь от чего подходит. от ГАзели Волги не пойдет?
Я тож присматривался, вроде от таза пятерки-семерки должно подойти, и он ввесь хромированный, и личинка и ободок.
Угу, а потом дверь открывать одним ключем, а багажник - другим? new_smile.gif Делайте ЦЗ и фтопку эти ключи new_smile.gif
Кирилл ,как всегда +1 ЦЗ-наше спасение,только до багажника не добрался еще.
По регулировке:всегда со временем смещались ответные части,те что на стойках,и наждачку подкладывал и затягивал ударной отверткой,причина оказалась в длинных болтах,которые своими концами упирались внутри кузова,тем самым не обеспечивали нужную затяжку ,проверьте!!!
И еще на этих частях есть пластмаска подпружиненая,вот надо выставлять их так,чтобы она полноценно работала,тогда у вас двери будут закрываться как надо от дунавения ветерка,и не болтаться при езде,хоть с ТАЗо хоть с родным уплотнителем,если эта пластмаска выработалась,никогда дверь не будет закрываться как надо,удачи...
у мну ранше были замки задние разбиты, так поменял отрегулиревал все гуд, переднюю пасадырскую отрегулиревал тоже гуд, а вот водительскую нада зависы регулиревать, а открутить немогу... и с хлопка токо закрываютса.
Завесы надо откручивать ударной отверткой, руками можешь даже не пытаться - только шлицы попортишь.
GreenMile, в заднем можно саму личинку поменять, и будет один ключ. Ц.з. конечно гуд, у мня он тоже есть, тем не менее ключ от двери на связке я думаю, все равно все носят
почитай тут и на москвичтюнинге, я с первого раза поставил в мороз на 2 задние двери за пару часов,потом замерз,на след день вперед,на след.день все соединил и УРА!!!
привет вам, на своём автомобиле Я поснимал замки вымыл их проклепал всё до чего там можно добратсо,смазал и установил обратно,главное надо их не спеша отрегулировать,холодильник отдыхает ,удачи с вашими замками
p.s.на 408 сделать замки проще чем на 2140
  • 1 рік потому...
Напишу я про свою проблему! Поставил ЦЗ, теперь у меня проблема такого плана: водительская дверь ЦЗ не закрывается, ее нужно жопой прижимать, тогда закроется (такое было и с ключем). Пробовал решить вопрос регулировкой. Дверь если закрыта и очень выпирает, тогда ЦЗ срабатывает, но тогда дверь на кочках торобанит и такое впечатление, что открыта.
Что делать ума не прилажу, задолбало!  :dash1:
  • 3 місяці потому...
Если есть желание, то иожно просто поставить замки с других машин, в соседней теме есть, серьйозно, и тяги там уже такие как надо, и возможность регулировки больше, и внутр. ручки можно наконец поменять, на ланосовские например(у меня так)
А почему пишу, потомучто я полностю переделывал привод замка с внутр. стороны, варил, клепал, тяги перетачивал... так как поставил ЦЗ и хотел чтоб откривалось изнутри как у ланоса, запор(замок) запором, а ручка открытия -ручкой открытия, да, у меня получилось, сейчас на передних дверях стоят РодниЕ замки, правда переварение немного, и отрегулирование по мтодам(без них никак) которые написаны уважаемими соклубниками в пред. постах, и с них на сторону салона идут уже две тяги, одна на запор одна на откр...
Но, если бы я был умнее, и богаче, я бы никогда не парился с ними и давно поставил инозамки, это мой Вам совет...(просто там все проще, и регултровка и настройка и внедрениеЦЗ)
Согласен с тобой полностью. Поставить инозамки - это мечта, но пока все заработало и так, чуть подрезал резинки и все нормально срабатывает!
вот блин, где я раньше был??...Я уже запарился с передними дверями, после установки тазоуплотнителей...Надо будет завтра на работе шестигранники подобрать и наждак склеить...=)
  • 2 місяці потому...
нашел эту темку, сегодня пытался настроить замки.
Ситуация следующая - уплотнитеои от ТАЗа, сначала пытался регулировать, потом снял замок, и попробывал закрыть дверь, отпускаю дверь, а она не закрывается, понял что дело не в замках, вот и думаю как выходить из положения? хирургическим вмешательством(обрезать лишнее)? или есть еще варианты?
где и сколько резать? думаю я не один такой)))
  • 1 рік потому...
Обрезать ничего не надо ! , нужно посмотреть где уплотнитель сильно прилегает, снять уплотнитель в этом месте и через Дощечку молотком постучать по бортику на который одевается уплотнитель , тем самым отогнув его в глубь салона, надеваем все назад и опять пробуем закрыть дверь .
Таким нехитрым способом, отгиная , а в некоторых местах отгиная ближе к двери ( что б лучше уплотнить ) добиваемся хорошего прилегания уплотнителя ...
Сегодня сам установил себе Вазовские уплотнители, играюсь с замками , пока ничерта не получается, приходится херачить со всей силы что б закрыть дверь
  • 7 місяців потому...
jeka писал(а):
Сашко! А мне отрегулируешь?
ЕС!
Саша Добрый Вечер ! Как можно с Вами договориться о помощи в регулировке замком ..
