Увеличение выворота М2140
StAn
Вроде такой темы не нашел - хочу по максимуму увеличить выворот колес.
У кого какие мнения, или может кто-то занимался этим.
Для чего мне это нужно не спрашивайте.Зачем лишний флуд.
во-первых, чтобы не делать лишних ненужных работ по этому поводу, нужно нормально на 3Д развале сделать себе кастер в +так на градуса 3,5-4 для начала (вместо стандартного 1).После проделки данной операции, я думаю что потребность увеличивать выворот после этого пропадёт сама собой!Я себе на работе сделал на 3 градуса, и теперь колеса видно как заваливаются в сторону поворота, машина ощутимо лучше входит в повороты на скоростях выше 60, и о чудо: руль полностью возвращается САМ после полного либо частичного выворота!
У меня на комби развал -1,5 и кастор 7. Все это дело с зарезанными сток пружинами в -2 витка и на полиуритане. Так что я впринципе знаю что такое кастор. Теперь хочется большего. Может кто видел в нете какие-нибудь описания или сам делал, просьба поделиться инфой.
ты кастор как увеличил.? у меня 8 кастор, развал такойже, изменение формы нижнего рычага.
шайбами развальными на стенде развал-схожения. Стенд показал такие значения.
  • 2 місяці потому...
У меня за счёт проставок (уходил на мерсовские диски) выворот получился по максимуму.
:D не заню шо вам там показывает 3д стенд, но ИМХО больше 3-х кастор (в стоке 0-1) шайбами не зделать. Не ну можна канешно много шайб подсунуть, но я б уже переживал за обрыв болтов верхней оси сайлентов на ходу... Больше 4-х - тока как сделал SERGEYVFS
Я б не делал выворот по максимуму... Наш редуктор думаю этого не простит... ИМХО - нормальный выворот и в стоке...
можно сделать больше, надо изменять полностью форму рычагов что верх что низ, переносить стаб, и тп.
или переварить стаканы бмв и поставить ето. 60+
Незнаю, но на стенде так было. Может еще из-за того что у меня отверстия на балке под задний болт верхнего рычага вареные.
Ну а наборчик крутой толко жаль на БМВ )))
а какая разница, ввари стаканы и поставь рейку, в чем проблема, я себе уже рейку поставил, люфтов нет вообше, надо убирать передний стаб кудато.
Я увеличил себе выворот на иж2715 до максимально возможного.Можно сделать и больше,но нужно рихтовать нижние рычаги,так как поворотная сошка при крайних положениях будет упираться в них,и что то думать с маятником,так как при полном правом повороте он будет цеплять штаны.Но проблемы решаемы,когда то сделаю действительно аццкий выворот,как у дрифтеров. :good:
Увеличенный выворот штука классная,там где раньше крутил баранку туда обратно и дрочил кпп,сейчас просто поворачиваю руль и разворачиваюсь.Вместе с компактными габаритами москвича в городе это дает неоспоримые преимущества.
P.S.кастор я тоже увеличивал,но там есть предел.при всем стандартном много шайб не подставишь,развал уйдет в минус.
