Чем смазать чтоб стёкла опускались без усилий
bes112
а ну чуть дороже! Я пользовался этой фирмой тока другими средствами был доволен. На пятаке покупал? Или в Паскере?
Да я не тебе.
Я тому кто писал что если смазать то воры залезут :)alex_azlk
Надо просто поставить нормальные стеклоподьемники,но таких щас почти не найти,я пока нормальный нашел,3 штуки поменял,все бракованые. зато щас отлично
А у меня оригинальная защита - наглухо завареные окна,и залиты смолой,да
Значит на первомайке? Возле "Семьи"
Теперь и в бывшем Мимино на Южном.)))
А понял на первом этаже! Лучше б там Мимино было)))
Надо сначало обработать всё чтоб новые не сломались потом, так-то можно до бесконечности менять
Я вот ещё что думаю поменять ручки ст. подъёмников а то мои ужасные уже. Вот помнится мне что есть дюралевые ещё. Вот тока скока они стоят и где поискать их можно! Ну типа уже чтоб конкретно было))
bes112 а ты не пробовал изучить устройство стеклоподъемника в 2141 там есть система торможения при подъеме и опускании стекла, там имеется и ее регулирование усилия (кроме того что пазы должны быть чистыми ) обеспечивает легкое вращение ручки при подъеме и опускании (поз 10 и 11) . попробуй открутить стекло от механизма и убедись в чем причина стекло туго ходит или механизм плохо работает и думай что потом делать.
1 – чашка тормоза;
2 – пружина тормоза;
3 – шестерня;
4 – валик;
5 – корпус стеклоподъемника;
6 – барабан;
7 – оболочка троса;
8 – верхний ролик стеклоподъемника;
9 – направляющая стеклоподъемника;
10 – шарнир сухаря;
11 – сухарь ползуна;
12 – нижний ролик стеклоподъемника;
13 – кронштейн ролика;
14 – трос стеклоподъемника;
15 – пружина барабана
Скрежет при подъеме или (и) опускании опускных стекол - признак - сломались шарниры сухаря ползуна или затруднено их перемещение, исправить - заменить шарниры, смазать направляющие стекол пластичной смазкой
1 – чашка тормоза;
3 – шестерня;
4 – валик;
6 – барабан;
7 – оболочка троса;
10 – шарнир сухаря;
Я вообще то изначально описал что дело не в ст.подъёмнике а в самом стекле. Так как я отсоединил и проверил всё по отдельности, стекло тяжело ходит, ст. подъёмник нормально крутит, тока уже разболтан и поскрипывает. Изучать нет смысла всё в руках держал и проверял перед тем как создать тему, чтоб знать что описать.
только без обид, возможно ли такое что это трудное перемещение стало если была бита дверь или есть дефект самих направляющих банально зажимает стекло бархотками или еще что то .
Бита небыло так как снимал обшивку и всё ок. Всё просматрел.
bes112 до тебя бархотки (то по чему стекло скользит) не менял никто ?! я знаю что когда на клисчиеский москвич ставят бархотки от ВАЗ-а без подрезания, то оно тоже стекло клинит конкретно ... у тебя 41-й там возможно такая же фигня ...
Блин оно не то что клинит, просто тяжело идёт по бархоткам со скрипом как будто требует какой то смазки. Доберусь в гараж и смажу а потом и посмотрим.
перед смазыванием вытащи стекло и посмотри мож там пыли надуло или ещё чего .. если давно не открывали значит машина стояла ... всяко может быть .. лучше вообще обновить ;)
Ну для начала почищу их и смажу а потом посмотрю стоит ли менять.
Я натер свечкой щели бархотки. Помогло.
Имеется ввиду парафином/воском или свечей зажигания?!) А если без шуток то идея кстати очень даже интересная .. ибо силикон жырный и на него налипает всякое гЭ ...
