Чем смазать чтоб стёкла опускались без усилий
bes112
Проблема такая когда отсоединить стекло от механизма, и пытаться опустить или поднять взявшись за стекло усилие нужно приличное почти мой вес. И скрепит по направляющему стекла, вот и задумался я чем смазать эти резинки вазелином или силиконом!!??
Направяляйки менять надо. Да геде ж их взять. Силиконом попробуй.
Ты имеешь в виду которые вставляются в раму окна?
Я силиконом дунул и теперь как по маслу. Думаю до меня те стекла лет 5 не открывались :) Может и у тебя такое?
может но водительское тоже плохо опускается а полез там ст. подъёмник уже сдох наверно не пользовались им вот оно и задубело(( А ты силикон какой использовал специальный для этих вещей?
А хорошо смазывает, ну я имею в виду долго ходят потом стёкла или профилактика нужна регулярная? Просто из-за тугости хождения умирают быстро ст. подъёмники.
Я силиконом сейчас больше пользуюсь чем ВДшкой (в быту). Замки, петли дверей, уплотнители стекол и т.п.
Я раза 4 в год прохожусь по резинкам. Силикон водой не смывается и долго держится.
а не сильно маслится чтоб не мазаться или там не много нужно а то как влезиш силикон + пыль и вуаля солидол :) Или оно впитыватся в резинки? А вообще нужно купить попробовать всё равно вариантов нет))
Он не воняет как ВД, только изначально может быть запах спирта. Можно сказать приятное на ощупь, не такой жирный как ВД. Короче бери, не пожалеешь.
А всё понял))) Короче нуно купить а сколько балончик стоит такой и что там должно на нём быть написано?
0237dbda89c1t.jpgСмазка силиконовая HI-GEAR 5501 284мл для метала, резины, пластика аэрозоль - Силиконовая смазка в отличие от любых других образует на поверхности сплошной полимерный слой сцепленных молекул силикона, придающего поверхности 100% водоотталкивающие свойства и исключительную скользкость. Предназначена для эффективной смазки и долговременной защиты от влаги и коррозии. Обладает уникальной адгезией к металлам, пластику, резине, дереву, стеклу, винилу. Обеспечивает долговременную защиту, не смывается водой
Ну да,промажте,чтобы воришкам было проще стекла один натиском руки снаружи открывать)))))
сначала нуна опустить стекло, и мокрой тряпкой максимально вытереть на направляйке мусор.
проверить на целостность, если рваная то менять.
посмотреть чтоб уголок на который крепится зеркало был на своём месте.
потом силиконовой смазкой. но немного, ато она потом на стекле блямбы начнёт оставлять, а вытирается со стёкол очень хренова ;)
а шторки внутри дверей есть??
Да есть серые.
У меня такой - рублей 20
И какой лучше взять?
О! А у тебя знач оригинальная защита, если ты так говоришь :)
Да как с завода шла и зажимается бархоткой :azlk: вот тока пыли там ухххх!
А ты предлагаешь чтоб я ломом летом окна открывал?
Да я не тебе.
Я тому кто писал что если смазать то воры залезут :)alex_azlk
Упс ну извини не понял что ты имеешь в виду :pardon:
Так что выбрать?
s100por а ты по чём покупал?
