Привод спидометра в коробке 2141
bes112
Проблема такая купил машину спидометр не работал. снял трос с привода пальцами покрутил живой. Привод выкрутил из КПП шлицы подлизаны ( но есть ) но не знаю на сколько критично чтоб вообще не работал. Так вот вопрос может внутри коробки шлицам каюк или кольцо отошло которое на валу? Кто что подскажет мож сталкивался?
В приборку лазил??? проверь с той стороны:
1. выработка
2. на предмет правильного попадания в дырку (может быть и такое, что не правильно вставили и трос не достает)
3. В самой приборке разломалась шестерня.
Только спидометр не работает??? А одометр работает???
Вообще ничего. Открутил трос от привода и пальцами вращал всё работает и стрелка поднимается и одометр метраж крутит. В приборку не лазил.
Скорей всего слизаны шестерни привода спидометра.Соедени тросс с коробкой и попробуй покрутить.Если вращается то меняй привод.
Глянь еще концы троссов на квадратность :)
трос нормальный.Как соединить трос с коробкой? Ты имел ввиду с приводом? У меня на приводе зубцы подъедены, несчем сравнить чтоб быть уверенным. И крутится он как то по моему овалом :( Кручу его и смотрю с боку то зубцы с корпусом сравниваются то немного выпирают за край. Но вопрос о шестерни в коробке меня тоже волнует, она может развалиться. Просто прочность взять пластмассы и латуни то конечно латунь прочней а вот пластмасса имеет свойство об метал стираться что заметно на приводе.
Да и вот что, кручу за шестерню привод не много подклинивает правда без каких либо усилий, но разность прокручивания заметное то легко совсем то как будто упёрлось и дальше пошло.
Ага,тросс с приводом.Хотя,если удобней,то можно и за сам привод покрутить.Сам вал не должен вращатся.
Вот если,как ты говориш,овалом шестерня на приводе крутится,то ведущая шестерня(та,что в коробке) однозначно имеет не хилую выработку.
А шестерня на приводе с какого материала???
Пластмасса. Просто я когда купил машину то продавец сказал, что ремонтировал коробку ну что то с передачей толи первой толи пятой было. Странно тогда почему не поменял шестерню сразу. Просто сказал не работает спидометр скорей всего из-за привода. Вот я его и снял выработка есть но хочется посмотреть на новый привод для сравнения! А не как я не увижу через отверстие привода в каком состоянии шестерня? И на ощупь пальцем не проверить целостность шестерни? Мож она там болтается по всему посадочному месту.
Сколько стоит я даже не знаю! Ну понятно что менять надо, просто и причину хотел приблизительную выяснить. Или он с годами изнасился или ему помогает что-то!!!!!!!!!!!!
Хотя могу сказать, новые качеством не блещут. Я купил, на всякий случай, шестерёнку пришлось надфильком править. Возможно качество пластмассы и хорошее, но изготовление похабное.
Через отверстие можно глянуть,посветивши фонариком,вот только если у тебя голова пролезет между кпп и всякой мататой прикрученой в подкапотном.Изнашивается он с годами у всех.И скорей всего влияет недостача масла в коробке,смазки в оболочке тросса ну и сам спидометр с годами начинает подклинивать.Дополнительные нагрузки снижают срок эксплуатации данной херни.Так что если причина в приводе,то смазуй все составляющие.
Новый я бы не сказал что копейки стоит за такое гамняное качество.Я себе пару месяцев назад купил за 60 грн привод и шестерню,то при установке на шестерне привода уже начали сгибатся зубья.А это еще машина не ездила,что будет когда тронусь???Уверен,что спидометр и до 60 км не успеет показать.Хорошо,что случайно надыбал алюминиевую шестерню на привод.Заменить будет чем.
Блин вот из-за этого я не люблю москвичёвские коробки капризные больно они. У меня на прошлом космиче тоже была похожая проблема решилась заменой привода. Потом в итоге развалилась коробка масло наверно не углядел а если выть начала то уже ни чем не выведешь ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ, так как и масло заливал и менял пофиг. А дядька мой у него москвич как вторая машина, и он работал на заводе АЗЛК. Так он говорит лучше купи б/у в хорошем состоянии чем перебраную КПП. Прокладки стыковочной коробки оригинал ставили тока на заводе, а те что продают всегда был кооператив. А фишка в заводской прокладке в том что она для определённого зазора главной пары или как то так. А если после переборки ставя прокладку кооператив то зазор становится не стандарт и ходить будет она меньше. По этому раньше я знаю многие москвичеводы переберать отдавали коробки на завод в цех. Уж очень капризная коробка.
Блин нифигасе цена!!! Я в России когда жил привод покупал за 70 рублей
А ты в Россию не собираешся опять переезжать??? Мне привод нужен за 70 рублей :)
А ну это только сама шестерня столько стоит.Плюс привод 130 в итоге 200 деревяных.На наши около 50 грн
Это только шестерня, а привод в той же Железяке 130 руб.
Фигня как раз для этого и регулируют монтажный зазор. Блин вот слухами то земля полнится... Никто никогда видимо его не регулировал!
http://moskvi4.ru/2141-3802810-privod-spidometra-m-2141.html а это в сборе получается?
Да я что знаю то и говорю. Лично в коробки не лазил просто менял и ездил счастливо :)
Сегодня смотрел привод на Покровском. Вообщем найти что нужно не нашёл, имею ввиду качественное исполнение а то что мне дали, так совсем ужас, метал как будто лопнет при вкручивании привода а шестерня по зубцу уже от мороза лопнула!!! Я показываю продавцу смотри она у тебя в попаламе шестерня он говорит ну и фиг с ней))))) Я понял надо искать в другом месте.
Я с таким столкнулся поставил новый всё заработало прошол привод 2 тис км и сжох шестерня лопнула на нем купил опять новый, стоит 25-28 грн
б/у нормальный тоже ещё найти нужно. Сегодня смотрел, просят за него около 40 грн. а состояние на 3+. Короче оно того не стоит. Или искать хороший новый с жёлтым колёсиком или вообще тогда не брать. Кооператив штампует что на сам метал без слёз не взглянешь. А шестерню видно что сделали ибо доукомплектовать привод и не более того. Короче буду дальше искать.
Вот что ответил по поводу работы привода спидометра 2141 конструктор Сергей Погребной:
"Привет!
Ты не первый, кто сталкивался с этой проблемой.
Стандартный спидометр по ГОСТу завышает показания скорости со 120 км/ч. примерно на 10%.
Теперь о приводе - в приводе Москвича 2141 ведущей частью служит пластмассовая шестеренка, работающая в паре с бронзовой шестерней в коробке передач. Пластмассовая шестеренка изнашивается на порядок быстрее бронзовой. Помимо прочего эта шестеренка очень любит раскалываться вдоль оси. Теперь далее - при ее простом износе, ее зубья стачиваются на столько, что она просто перескакивает по огромным спиральным зубьям шестерни в коробке. Отсюда снижение скорости, относительно реальной. Второе, при раскалывании этой шестерни вдоль оси она проскальзывает на валике привода. Отсюда погрешность одометра в меньшую сторону. Кстати, эта шестерня очень любит раскалываться, когда масло в коробку заливают не через штатную пробку, а через привод спидометра (так некоторые рекомедуют, как более удобный способ). В 50% случаев при обратной установке привода эта шестерня встает враспор и раскалывается.
Помимо прочего очень влияет рабочий реальный радиус передних колес. Передаточное число привода одно и то же для всех моделей, в принципе рассчитано только на колеса 165х80. При всех других будет погрешность и по пробегу и по скорости".
Ну это я понял всё. А по поводу продажи далеко, не факт что там привод не такой что я видел!
