air Опубліковано: 18 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2012 как убрать неприятный родной звук, шум,вой, мотора уамз. Недавно перебрал движог, перед пуском не поставил крышку клапанов, и зделал первый пуск , мотор завелся, - на мое удивление он работал так тихо, что не хуже иномарки. после 25-20 секунд потухла контр лампа давления из мотора вырвался звук как у военной сирены надев крышку клапанов прослушивался обычный звук ,вой двигателя. В чем причина и как ее решить , уж очень понравился тихий звук , только клапана шелестят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 18 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2012 Не понятно что за звук, записал бы и выложил. Может то вообще ремень генератора воет или подшипники в помпе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 18 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2012 Когда воет? при прогазовке?на ХХ?При сбросе газа? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 19 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2012 сними крышку и посмотри что ты наделал, на какойто шейке нет масла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mafiozi25 Опубліковано: 19 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2012 НА мому моторі тоже є такі фігня.Двигун 1.7 з 2141.Заводиш,робить нормально,а тільки прогрівається і починає щось вити.Виє восновному на холостих,хоча на невеликих оборотах теж виє.ТАк як я оприділив звідки йде звук,то це приблизно від масло-фільтра.ЩО скажете ?Масло-фільтр ВАЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
air Опубліковано: 19 лютого 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2012 с мотором все впорядке он просто зверь, я имею в виду его индивидуальный звук с подвыванием на всех режимах. если едет москвич его сразу слышно по звуку мотора. простой способ - прогрел слегка движог , слил с масленного фильтра масло , и завел, мотор работает тихо без воя, ну просто шипит, наченает выть рывками 2-3 секунды , контр лампа давления тухнет , и вот обычная работа двигателя москвич с его привычным подвыванием. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 19 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2012 с мотором все впорядке он просто зверь, я имею в виду его индивидуальный звук с подвыванием на всех режимах. если едет москвич его сразу слышно по звуку мотора. простой способ - прогрел слегка движог , слил с масленного фильтра масло , и завел, мотор работает тихо без воя, ну просто шипит, наченает выть рывками 2-3 секунды , контр лампа давления тухнет , и вот обычная работа двигателя москвич с его привычным подвыванием. да масляный насос у тебя и у всех воет-конструкцыя такая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
air Опубліковано: 20 лютого 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2012 спасибо за подсказку! буду думать как устранить этот недолик, в насосе есть отверстие по ходу для смазки червячного привода, может струя масла под давлением создает неприятный вой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 29 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 лютого 2012 а я как то вообще не замечал что бы маслонасос издавал какие то звуки. У меня из характерного звука только лёгкий шелест цепи ГРМ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 29 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 лютого 2012 а я как то вообще не замечал что бы маслонасос издавал какие то звуки. У меня из характерного звука только лёгкий шелест цепи ГРМ. Дим заведи хоть на 5 секунд без масла в двигателе-ты будеш оч удивлён Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 29 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 лютого 2012 Дим заведи хоть на 5 секунд без масла в двигателе-ты будеш оч удивлён та так лучше не делать) у меня как-то знакомый забыл масло залить... и поехал! через десять минут езды двиг заклинил... балда! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 29 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 лютого 2012 (змінено) та так лучше не делать) у меня как-то знакомый забыл масло залить... и поехал! через десять минут езды двиг заклинил... балда! Да -а на манометр смотреть та так лучше не делать) у меня как-то знакомый забыл масло залить... и поехал! через десять минут езды двиг заклинил... балда! да даже за 20 секунд ему ничего не будет- если конечно не газовать , просто звук совсем другой когда насос без давления,тихо двигатель работает Змінено 29 лютого 2012 користувачем scoryc Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
