chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Когда осенью сделал ремонт передней подвески и рулевого то ессно поехал на схождение и развал. Там мужики обратили мое внимание что надо б поменять подшипники в передних колесах. Я на ус намотал но отпложил это "на потом". При езде на скорости был какой-то шум непонятного происхождения, и я, честно говоря, грешил на штаны и выпускной коллектор. Но они целые. И вот когда прокачивал тормоза то обратил внимание, что ступица правого колеса крутится хоть и легко, но с сильним таким шумом. Решил поменять подшипники в ней. Купил новые, они у нас по 20-25 грн штука. Когда разобрал то увидел такое. :shock: Причину нашел потом, когда вставлял новый - обойма нового почти свободно вращалась в "гнезде". Видимо старую просто раздавило. Ну поступил просто - подложил тонюсенькой бумаги, а вернее тоненького малярного скотча, он хорошо приклеился к обойме и почти не слез при запресовке. Теперь сидит торошо. Ну поступать как я в этом случае я б особо не рекомендовал - не знаю правильно ли я поступил и как оно будет ходить. Второму подшипнику тоже капец, он то целый, но износ огромен. На скорости еще не пробовал ездить, может это и было причина шума. Во всяком случае надеюсь. ЗЫ. Левое колесо тоже отложил "На потом" )). Оно крутится вродь нормально и почти не шумит. Надо б помыть и смазать хотя-бы. Но это пусть как потеплеет, а сегодня был мороз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Йопт О_о С подшипниками шутки плохи, надо делать что-то более надежное, чем малярный скотч, а то снова лопнет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Искать надо ступицу нормальную. Работы там на пол-часа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Можно обойму подшипника налудить. а так лутше поменять ступицу, у меня есть несколько штук но от барабанных мосей не знаю подойдут ли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Обойма подшипника провернулась вот и разбило, ну а потом и треснуло.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 СЕРЖ писал(а): Можно обойму подшипника налудить. а так лутше поменять ступицу, у меня есть несколько штук но от барабанных мосей не знаю подойдут ли. Нет, не пойдут. А если налудить, интересно как выставить соосность с вторым подшипником? Или менять их каждые 5000 .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Толку от сделанного сход развала мало.И ступицу надо менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
