ПИшалка поворотов
Москвичист не ищет легких путей?
А зумера есть на 12 вольт и с тремя проводочками - вот они сразу и прерывистые...
Там вроде выключение всех потребителей через определенное время.
Все потребители вырубаются при вытаскивании ключа, даже штатная магнитола, исколючение только аварийка и габариты, котоыре надо принудительно включить.
Вытаскивание ключа - действие физическое, а вырубается, кажется, из-за отсутствия чипа иммобилайзера.
Вырубается из-за того, что ключ поворачитвается в положение "LOCK" в котором блокируется руль и отключаются все потребители, собственно из этого положения уже извлекается сам ключ, иммоб здесь совсем ни при чем. Опрос иммобилайзера идет только при включении зажигания, т.к. первый поворот включа это "АСС" - вспомогательное электрообородувание, в этом положении даже ЭБУ не включается еще.
Я ж говорю ты описываешь конкретную марку!
То есть ты хочешь сказать что там концевик стоит, в сердцевине замка? Как понимает что ключ высунут например в замках иномарок без АСС?
Или, например, когда высовываешь ключ - загорается плафон передних пассажиров - объясни как? Именно когда щелчек высунутого ключа, при этом если в положении ЛОК то ничего не происходит. Концевик опять?
Извените конечно, но тема называется не " КОГДА ВЫСОВЫВАЕШ КЛЮЧ ЧТО ПРОИСХОДИТ ? "
Я вот не пойму, ты через строчку читаешь или прикидывешься валенком? Выше написано, что все обесточивается при повороте ключа в Лок, что тебе еще не понятно? Про вытягивание ключа написано было, во-превых, не тебе, во-вторых, чтобы было понятно, какое положение имеется в виду - такое в котором ключ вынимается. А ты начал что-то про имобилайзер сюда писать.
З.Ы. Режим АСС есть даже в 2140 и прочих, у кого блокировка руля есть, это так к слову.
А ты еще каких-то советов ждешь? :) Звук пищалок это сугубо личное восприятие, меня например раздражает любой звук, который отличается от клацания. Пожтому я искал реле поротов старого образца, которе громко клацает. Современные интегральные сильно тихиие их не слышно.
Мы оба не правы: free_V_V писал о том, что выключаются все потребители через время , ты , не поняв вопроса написал о замке...а я ответил о вопросе и о твоем ответе сразу...каша получилась вобщем.
free_V_V писал об отключении через время, а это делает Боди компьютер! Так что ты валянок тоже, т.к. походу даже не слышал о таком, раз так ему ответил!!!
А с 41-го релле поворотов? Оно вроде погромче обычного и звук не противный.
я например нихрена звук поворота не слышу...
поэтому на перестроении до щелчка поворот не включаю, так разок мигну и всё..
а в поворотах рычажок сам отщелкивается...
и никаких сигналов не надо...
у мне какая-то заводского исполнения орет не то слово, пришлось ей затычку делать, да и еще нашел такой режим подключения, при котором (зажигание не включено) аварийка включена, то реле щелкает и пищалка не озвучивает, а то здуреть в машине можно, при включенном зажигании все звучит.
про режим АСС в замке типа М2141 (ВАЗ2108) можно реализовать поставить микрик.
  • 2 місяці потому...
Я себе сделал так.Купил пищалку (10 грн),диодами развязал вход,подключил на приборку (поворот,аварийное давление масла,ручник/сигнальное тормозное),звук приглушил вкручиванием болта в отверстие пищалки (меняется тональность,и фиксирую термоклеем.В итоге,пищалка не так давит на мозг,пищит тихонько,прикольно,повороты не забываешь выключать и с ручника снять :new_russian:
  • 1 рік потому...
