тянет в право
На скорости при включенной передаче резко отпустив газ, тянет вправо. Не в передаче не тянет ни куда. Куда смотреть, что может быть?
Как вариант -- рессорные резинки, но они с одной стороны должны почти отсутствовать, чтоб такой эффект проявился. К вышеперечисленному могу добавить, что с одной стороны колодки могут подклинивать.
Резина не поведенная, трапеция отражалась бы на рулевом я так понимаю, да и не появляется эффект на холостом ходу на скорости, только в передаче!
Не ХХ, а накат имеешь в виду. Куда сила инерции при торможении двигателем будет направлена?
Проверь саленблоки подшипники и трапецию - у тебя должен быть хороший люфт по колесам, ну а саленблоки мантировочкой пошатай на разгруженой подвеске
Стремянки на заднем мосту проверь, судя по описанию -мост гуляет
