Скрип (писк) сзади..
В последнее время начало поскрипывать (попискивать?) сзади. Кажется, что это заднее левое колесо, но могу ошибаться. Сзади точно. Скрипит на неровной дороге и в повороте. Если дорога прямая и катишься без поворотов - скрипа не слышно.
Куда смотреть?
Похожая тема уже есть. У меня такие-же симптомы. Ты попробуй из стороны в сторону зад потолкать сильно, если чет стучать начнет то подшипник полуоси уже болтается, пора менять.
Читал. Но.... У меня вроде как больше на скрип похоже, а не на писк... И проявляется не всегда... И колеса в норме - гуль на резине нет.
Денисюк Василий писал(а):
А по дождю скрипит, на мокрой дороге? Если перестает, то значит скрипят рессоры. Протерлась наверное противоскрипная шайба. Подшипник не может болтаться и скрипеть. Если бы он болтался, то из моста гнало бы смазку - все колесо было бы грязное, так как продавило бы сальник. А вообще, хороший сткрип сам наружу вылезет. ag.gif
По дождю еще не ездил. У нас в этом году все не слава Богу... То 2 месяца снег, то уже месяц сухо...
Колесо осматривал - смазки нет.
Насчет того, что сам вылезет - не хочу дожидаться... :))
1000%
Смотри противоскрипные шайбы - такие кругляшки пластиковые, между листами рессор, на концах листов. В продаже есть.
Понял, спасибо! А они все одинаковые или спрашивать именно на 2140? Чтобы поставить - много разбирать нужно?
Одинаковые. Чтоб поставить просто раздвинуть в месте установки листы рессоры широкой отверткой.
Хотя, у меня есть и круглые, и прямоугольные.
а вот я буду ставить грузовые 8ми листовые рессоры, так в них нет в концах листов отверстий для установки этих шайб ac.gif.
вот тут они прямоугольные
Вот тут разные две
вот еще
Нк а вобще Яндекс рулит, а гугль чет подкачал.
Всем большое спасибо за разъяснение! ab.gif Завтра будем смотреть рессоры...
Вчера глянул рессоры.... шайб нет вообще нигде. Ни справа, ни слева. Ни одной. Подозреваю, что и не было. Скрип остался. Следов смазки нет нигде - ни на колесах, ни на мосту. bn.gif
Времени разбирать вчера не было. Может быть какие-нибудь еще идеи есть?
На выходных занялся скрипом. Он какой-то странный - бывает появляется, бывает нет... Иногда проезжаешь и 50 км и тихо... Проявляется как правило при небыстрой езде (30-50 км/ч) по неровной дороге, типа грунтовки. На асфальте практически не бывает.
Заехал на яму. Долго мучали машину, качали и дергали. Ничего не скрипит, не пищит. Поехал к знакомому на СТО. Он сказал, что у меня 21406 и шайб там быть не должно. Подергали машину еще. Результат нулевой. Нигде ничего не качается, не скрипит. bh.gif
Вчера поехал на дачу... Опять скрипит... Долго прислушивался... Возможно, что скрип идет не сзади, а спереди... ah.gif В общем, не знаю, что и думать...
Может быть подскажете куда посмотреть в передней части подвески? Следов смазки нигде нет, машина едет как обычно, в сторону ее не ведет...
Так говорит же он, что шайб там быть не должно. Есть такие рессоры грузовые, в которых под шайбы отверстий нету. bs.gif
Так что могут скрипеть и рессоры. Папа рассказывал, что в армии когда служил , то рессоры вымывали, смазывали, и заматывали во что-то чтоб пыль не садилась и смазка не вымывалась, и не скрипели рессоры. Еще бывают вроде чехлы для рессор. Ну нам это не нужно.
Кроме того если скрип спереди, то бывает что и пружины скрипят.
А что может быть с пружинами спереди?
Кажется на каблучках противоскрипных шайб вообще не ставили. Скрипят и пусть скрипят.
Стремно как-то... Раньше не скрипели... А сейчас непонятно почему - начали.. ac.gif
Сегодня много ездил по плохой дороге. Высовывал голову в окно. ab.gif Скрип идет от левого ПЕРЕДНЕГО колеса, скрипеть стало громче. На резине гуль нет, смазка нигде не течет. Времени поднимать машину, крутить и дергать колесо, к сожалению не было.
Может быть, у кого-нибудь есть идеи - ПОЧЕМУ ОНО СКРИПИТ?
Спасибо.
Итак, на выходных купил и заменил тормозные колодки. Старые снимались тяжело, на тормозном барабане есть выработка, ну а снаружи небольшой бортик. Хотел его аккуратно спилить напильником, но не стал - вынул с помощью отвертки. Поршня ходят туго - отжал их внутрь монтировкой. Новые колодки тоже легко не стали - пришлось слегка поработать молотком. Колесо теперь свободно не крутится, но машина едет примерно так же - наверное притрется со временем, как считаете?
На одной из старых колодок, на проблемном колесе обнаружилось, что фрикционная накладка немного отошла от пластины. Возможно поэтому колесо и скрипело, не знаю. После замены колодок прошел порядка 50 км, скрипа не слышно....
Оставшиеся вопросы.
1. Поршня так и должны ходить туго?
2. Бортик на тормозном диске - нужен ли?
А так - все вроде хорошо, спасибо всем за помощь!
P.S. 8-9 нужно будет проехать порядка 500 км.... Типа тест-драйв...
P.P.S. Проехал 50 км, сильно резко старался не тормозить, но все равно... С нашими дорогами... Задние диски холодные - чуть выше температуры воздуха. Переднее правое - 35-37, примерно температуры тела. Переднее левое - 40-42, теплое. Машину в сторону не ведет. Такой температурный баланс нормальный?
Бортик - выработка барабанов. Я уже не помню какой допускается. Почитай мануал о допустимой выработке и конусности. Поршеньки должны назад задвигаться туго.
у меня тоже появился скрип справа,особенно когда трогаешся с бордюра мне говорили что шаровую менять надо верхнюю вот я и думаю толи пружина толи шаровая ,вскрытее скорое покажет.
