4,55 и фиат кпп
fatik
Товарищи!
Подскажите,не пробывал такую штуку поставить пирожковский редуктор с облегченным маховиком и фиат кпп??
Сейчас стоит сток маховик и 3,9 пара с тяговой кпп
думаю замудрить:
-облегченный маховик(уже отдан на облегч и балансировку)
- тяг фиат кпп
- пирожковская 4,55
или на все это лучше поставить 4,22 стандартную?
езжу в большей мере по городам
Очень короткие передачи будут. Теоретически со светофора будешь делать всех, но переключатся надо будет чаще и быстрее чем все остальные.
на пирожке 4,22. редуктор 4,55 - редкая весчь.
Товарищи!
думаю замудрить:
- тяг фиат кпп
- пирожковская 4,55
я думаю что 4,22 для двига 1,5 и фиат кпп самое то,так как у меня стояло и было гуд,но поставил3,9 то на 5-ой передаче стало ему в напряг,исправил установкой движка1,8 :) , а 4,55 будет очень хорошо тянуть,но и расход будет очень не гуд :bye:
У вас действительно получатся короткие передачи.Но если вы облегчаете маховик,значит планируете высокооборотистый мотор с хорошей тягой на высоких оборотах.В таком случае,короткие передачи дадут выигрыш в динамике.
ССори за флуд,ну при чём здесь маховик к оборотам? маховик облегчают для более быстрого набора оборотов,но ни как чтоб поднять максимальные обороты,за это отвечает цпг,ход поршня и тд
у меня стояли скоростная КПП и редуктор 4,55, маховик стандарт, в итоге при плавном разгоне: 1-я передача шоб тронуться (типо пониженной); 2-я - шо первая в стоке; 3-я передача уже на 40 км/ч; 4-я на 60 км, а 5-я на 70-80 км/ч при этом разогнать машину до 120-130 очень сложно (точнее жалко двигателя)!
Теперь представь, шо будет при тяговой КПП и редуктором 4,55?
Эксперементировать никому не запретишь - удачи в поисках, работах и результатах!
П.С. на низах тянет шо дурная.
Кпп с 2107(2105 5ст) мост 4.22, динамичтый разгон, 1я 45 , 2я 95, 3я 130 , 4я 170. , изза короткой первой сильная потеря при переходе на вторую. в поисках 4ст кпп с 2106.
4я-170???ну уменя тут по-близости и дорого нет таких,а вот с 2106 4 ст у парочки друзей есть,нужна?
ну я уже писал,скоросная кпп фиат,пара3,9 на 4 передаче 150 разгонял,170 на 5, можно давить и дальше-но где дорогу такую найти, да и машыну на такой скорости кидает шо дурную
расширять базу надо)))
Вопервых конфиг у нас разный,
я кручу до 6.5 тыщ в среднем, плюс тапки у меня 17.
ну и по калькулятору кпп приблизительно так выходит, токо там редуктора 4.22 нет, есть 4.1 тоисть будет на пару км меньше:
1-я передача = 52.4 км/ч
2-я передача = 97.54 км/ч
3-я передача = 139.85 км/ч
4-я передача = 202.34 км/ч
У фиата короткая перая передача с короткой парой полчается галимый расклад.
спроси у этого парня(trotcsergey), у него пять ступеней и 4,55 редуктор, он все разкажет. и редуктор у него есть(или был, может продаст.)
Витя Дикий из Харькова ездит с фиат КПП и парой 4,55, которую у меня купил. Он очень доволен. Говорит, что на пятой едет почти так, как бы на 4й ехал с 3,9, но зато очень динамичен, что на практике я видел своими глазами (имеется ввиду что видел его непохое участие в любительских драгах).
а есть контакты его?
спасибо,пойду спрашивать)
извини,конечно,но не могу понять из-за чего расход,из-за того,что 5я тоже тяговойц останется?
спасибо.все маюсь пока
Вот он ,этот монстр Харьковского москвичестроения http://195.189.246.42/~moskvich/viewtopic.php?f=9&t=70&sid=268d17353da15a1cfbbabf54ffb05b10
Вот он ,этот монстр Харьковского москвичестроения http://195.189.246.4...bbabf54ffb05b10
та он ваще красавчик,как я раньше не нашел его..у него много чего написано именно того,что меня интересует
спасибо большое)
У меня нету))) То я брал у кента, пока его пирожок был в ремонте) У меня 4.22 стоит...
Совет афтору - не делай этого.
Ставил 4,55 только не с Фиатовской, а с ТАЗовским первым рядом.
Жесть - после 110 рука по всей коробке начинает искать шестую.
А во всем остальном ))))
При резком переключении 1-2 буксует с ходу
Трогался на третьей. С 1500 - свободно )
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OQQHfuloyUw
Это прошлогодний клипчег . Мы только что выехали на скоростную Харьков -Днепр.
Редуктор от "Чайки"+ КПП Полонез+ 1.5(под А 76)+ суперкарб К-126Н !!!.
Конечно, с 4.55 спидак льстит... Но на обратном пути я загонял стрелку к 160 (4800 об\мин) на пятой и еще есть запас
по тяге.
А расход у меня получился 7.5л\100км. Ровно столько израсходовал Саша на ВАЗ2103 после КР. У остальных расход был больше.
Ну а в городе пулять со светофоров с полторушкой ЖЕСТЬ! Мне нравится.
Ну да, там спидометр врет, шо больной) Но валило и у меня хорошо) Резину на задних колесах попалил)))
