Система охлаждения
shadow писал(а):
Интересный глюк случился , сначало лопнул патрубок а потом и радиатор. В чём может быть проблема ???
а прокладка целая под головкой?у меня было такое и с радитора вода бурлила фонтаном,когда открываешь пробку. :?
  • 3 місяці потому...
Аналогично сегодня и у меня произошло, крышка радиатора то ли не сработала толи еще чего, паркуюсь - вижу пар валит на 87град не глушусь гляжу а из надувшегося патрубка струйка сцыт - перевязал временно изолентой - сегодня радиатор мокрый вода уходит :D при чем немогу толком локализовать откуда именно :(
был полупустой, после того как с крышки нижний клапан отломан нафиг и долил дистиллята - ушла при проезде затора..
верхний патрубок сухой - есть подозрение что нижний бежит - но за ночь все на уровне осталось, при езде мокрый радиатор и низ. давления в системе не собираетс (клапан убрал) то ли верхний бежит то ли завтра вскрытие покажет..
может кто посоветует что мне завтра покупать кроме патрубков пробки и ОЖ? или как проверить радиатор в полевых условиях
слышал про верхний штуцер какой то на подогрев коллектора (в котором может оказатся возд пробка) - там какой может быть объем, так как долил около 2х литров
  • 2 місяці потому...
в +8 , точно вода замёрзла ))
Январь месяц, обстоятельства скрыты, что первое на ум пришло, то и написал...
Если вопрос не в той теме перенесите пожалуйста. Немогу добиться показаний температуры, датчики в приборке менял два раза оба рабочие проверено. А вот датчик который в потрубок вкручивается покупал три раза в каждом магазине на прозьбу дать мне москвичевский датчик давали с разной маркеровкой. С какой маркеровкрй родной датчик 2140 или подходящий?
Датчик должен быть ТМ100-А. Когдато покупал себе,так замучился их подбирать. Качество очень плохое и все показывают разные температуры.
А радиатор может рвать или патрубки не толко из-за прокладки , если на пробке глюк пошёл и она не открылась при избытке давления , у меня похожая ситуация летом была , кипанул , правда на грузовой и рвануло радиатор , обычно рвёт под верхом в жёлобке где припиваеться верхний бачёк.
http://www.kemp103.ru/ru/17/card/6745013 вот там написано .можешь глянуть. ну по моему и с зила подходит у них одинаковое сопротивленье и ты проверь его через кастрюлбку и градусник.
Спасибо за совет вот только с градусником проблемы. А на мультиметре у меня есть градусник насколько он точен кто пользовался?
Пользуюсь постоянно,проблем не было.
чем дороже тем точнее, но и у самых простых - около 1-2 % для наших целей хватит "за глаза"
хотя они все калибруются и могут иметь разброс.
Проверить легко на нуле и на 36,6
Ну просто я щас эти датчики перебираю, и проверяю в чашке с горячей водой. Пока налью размотаю прибор включу проверяю 65 показывает, вот и сомневаюсь разве вода так быстро остывает.
А как проверить на нуле?
Вода со льдом имеет постоянную температуру 0 градусов, до тех пор пока лёд не растает. Так что ставим кастрюльку в любом помещении, засыпаем снег или лёд и плавно перемешивая проверяем датчик.
Привязаться к температуре тела человека=~36,7град.
А зачем тебе ноль , у нас ведь начинаеться с 40 градусов , а ты что там морозильник строишь? :)
