Белый AZLK 2140
Walter
На моем М-че была такая проблема... сальник полуоси подтекал.
пришлост менять полуось... да же не знаю как правильно сформулировать....
в общем то ли чего-то там в процессе эксплуатации согнулось, то ли не качественная полуось была...
ступица заднего колеса при вращении давала заметное биение...
пришлось заменить полулсь и сальники престали подтекать....
:cray:
Хм..я тож так думаю что полуось крывая.Ладно тогда буду подыскивать полуось!(
  • Відповіді 178
Я это увидел когда снял тормозной барабан
и на первой передаче на холостом ходу заставил ее вращаться....
вот и увидел биение при вращении,
а на высоких оборотах видно было вибрацию из-за этого биения...
только не забудь под  колеса упоры поставить!!
:cray:
:beer:
Спасибо!Седня так и сделаю!
Вобщем проверил полуось,как описал ew_zp.ua.Втыкнул передачку и увидел что при вращении полуось, еле заметно "восьмерить"(Теперь буду искать полуось.
  • 4 тижні потому...
классно смотриться :) , тлоолько вот диски бы как-то выделить(покрасит в белый/серебряный) :cap:
Думаю попробовать в белый,серебрянный поднадоел!)Вот бы в хром...
Привествую :bye:
Народ подскажите, чем обусловлена такая проблема с карбом(ОЗОН 2107)при вытягивании подсоса на больше половины, мотор начинает глохнуть?А также при трогании с места и при движении когда резко жму на газ, появляется провал.
  • 4 тижні потому...
ПРивествую :D Возникла у мну такая проблемка связанная с незнанием в электрике :dash1: Короче сгорела у меня контактная группа в замке зажигания,я ее естественно заменил на новую,но читал гдето что можно поставить реле чтобы разгрузить контакты в зз,кто ставил такое реле?,по возможности набросьте схемку.
Приглашаю в моем "гараже" посмотреть
http://moskvich.net/index.php/topic,9492.60.html
Ответ #63 : 15 Январь 2011 Ответ #66#68 : 16 Январь
возможно это то что тебе нужно...
:cap:
:D
О,помню интресовался я тогда!)Ток пара вопросов:посмотрев схемку увидил реле не такое,а у меня обычное маленькое с цыфрами контактов 86,87,85,30, я так то вроде разобрался что куда тыкать, но хотелось бы уточнить.Второе: одного реле хватить или два нужно?
реле РС523 - нормально разомкнутое,
РС 702 - нормально замкнутое так, что здесь будь внимателен при замене!!! а то останешься без зарядки АКБ
а вообще то конечно можно использовать любые современные реле, просто у меня были эти москвичевские из старых запасов, я их и поставил...
Ясно,спасибо!Поставил пока новую контакную группу,думаю на некоторе время хватить,а потом уже врежу реле,вобщем пока не мешаю машине работать :D
За два дня на авто наездил почти 1000км,до этого никогда стоко ненаматывал!))Из косяков вылезло: погнало масло где то со стороны трамблёра,и пропал холостой ход и всё!Москвич достаточно выносливый апарат :hi:
Привествую!Народ подкажите в чем проблема?Гонит масло из под привода трамблёра,разобрал, вытянул привод почистил, заменил прокладочку,но хоч тресни оно по-своему гонит масло!(Отчего оно так?
Некоторые говорят что причина - давление картерных газов. Рекомендуют прочистить лесковый фильтр в крышке масло заливного отверстия. Подразумевается что штатаная трубка которая газы стравливает в карбюратор присутввует/исправна.
Спасибо,я чесно говоря сам начал догадыватся, что это картерные газы выдавливают масло!(фильтра в крышке маслозаливной горловине нету,а в место етого самопальный маслоувитель стоит,может он что то чудыть,проверю.
  • 2 місяці потому...
Привествую!)Вобщем такая проблема по зарядке АКБ:Когда завожу авто, лампочка зарядки гаснет типо зарядка пошла,но кидаю тестер на клемми АКБ,он показывает 12 с копейками вольт, и всё больше не подымается как ни газуй.Это дело в шоколадке? или глубже надо копать?
В превую очередь проверь не болтаются ли контакты на приборке или гдето еще.Потеря можен быть через не контакт.У меня было на приборке...
Вобщем то дошли руки,посмотреть приборку,обнаружил что оплавился амперметр,тоесть оплавилась пластмасса где крепится амперметр,но при этом контакты не болтаются,всё прикручено.Кто что думает мож это он вырубает зарядку аккума?
"Не болтаются"-это не показатель-если оплавилась пластмасса,значит был нагрев,который происходит из-за повышенного сопротивления в месте соединения
